- pascal95Nouveau
- Nombre de messages : 28
Emploi : facteur
Niveau technique automobile : moyen en méca , mais ancien carrossier peindre donc là je touche trés bien
[ Aixam 400 it ] problème régulateur
Sam 23 Juin 2012, 21:59
regulateur hs, aixam ne fait plus la piece
il s'agit d'un 5 broches , il y a t'il une solution pour mettre un autre régulateur a la place de l'origine
si une personne p m'aider a trouver une solution se serrait sympas car vraiment je suis bien dans la mouise
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Re: [ Aixam 400 it ] problème régulateur
Sam 23 Juin 2012, 22:17
Bonjour, s'il vous plait, merci, on n'est pas des boeufs
Et la charte (clic) à lire aussi, ça fait pas de mal.
- pascal95Nouveau
Emploi : facteur
Sam 23 Juin 2012, 22:22
avec mes excuses je penser l'avoir mis
Sam 23 Juin 2012, 22:28
pascal95 a écrit:avec mes excuses je penser l'avoir mis
Va voir ça, je n'étais pas convaincu, mais apparemment ça a marché mais faut être bricoleur.
https://www.techniconnexion.com/t25491-aixam-400i-twin-an-1992-moteur-kubota-probleme-charge-batterie-resolu
J'ai modifié le titre de ton sujet, essais de les faire comme ça maintenant
- pascal95Nouveau
Emploi : facteur
Sam 23 Juin 2012, 22:41
je te remerci de ta réponse et te souhaite une bonne soirée
- david38Technicien
- Nombre de messages : 2191
Emploi : clown
Dim 24 Juin 2012, 08:57
Totocamboui2 a écrit:pascal95 a écrit:avec mes excuses je penser l'avoir mis
Salut ,effectivement j'ai eu le meme souci,lorsque j'ai changer le fameux domino j'ai egalement nettoyer toute les masse du moteur et les broche de la platine ( regulateur ) et depuis plus de probleme
- pascal95Nouveau
Emploi : facteur
Dim 24 Juin 2012, 09:06
bonjour david, j'ai fait aussi le nettoyage des masses et connection platine regulateur, mais celui ci ne rempli toujour pas sa fonction, en plus fait l'achat du même modele dans une casse sur le net et toujours le même probléme, p t'on metre un autre modéle a la place en modif du cablage biensur, et combien d'amperage doit t'il avoir le regulateur,merci de ta réponse
- david38Technicien
Emploi : clown
Dim 24 Juin 2012, 12:01
Sa peut venir de la bobine egalement,tu la tester?
- pascal95Nouveau
Emploi : facteur
Dim 24 Juin 2012, 13:05
oui la bobine tester niveau alternateur pas de probléme
j'ai vu le changement sur ton aixam sympas le noir, de la bande rouge tu passe a la blanche remarque cela remarque avec de l'humour tu ne fait pas bande a part tu partage tes infos tout en honneur, merci de ta gentillesse
bref cela n'avance pas mon blém je vais p être prendre un autre régu plus recent et faire un nouveau cablage si cela fonctionne je mettrait un tuto cela permetra a d'autres mon blém et de le résoudre,cela fait plaisir de voir l'evolution de ta titine cool
- david38Technicien
Emploi : clown
Dim 24 Juin 2012, 13:10
merci,pour ton probleme verifie quand meme que le cablage soit en bonne etats ( pas de fils couper ) sa peut arriver parfois
