- SLAKNouveau
- Nombre de messages : 14
Emploi : TQF
[ ford escort 1.8L diesel an 1995 ] perte de puissance (résolu)
Sam 23 Juin 2012, 22:45
je viens de changer le moteur de ma Ford escort (1.8L diesel) par un Endura-De 1.8L.
le problème c'est que ma voiture manque cruellement de puissance : son accélération est quasi nulle.
elle peut atteindre 140 Km/h en autoroute. mais dès qu'elle arrive à une montée elle perd de puissance (parfois décélère de 50 Km/h). merci de me guider pour trouver la cause du problème.
Re: [ ford escort 1.8L diesel an 1995 ] perte de puissance (résolu)
Dim 24 Juin 2012, 13:26
au ralentie elle tourne bien?
ta changé juste le moteur,mais ta remonté la pompe injection et les injecteurs de ton ancien moteur ?
- SLAKNouveau
Emploi : TQF
Sam 30 Juin 2012, 19:16
Bonjour Sacha,
elle tourne mal au ralentie.
j'ai remonté la pompe injection CAV de l'ancien moteur à la place de BOSH (qui est HS) de l'endure DE.
mais j'ai juste taré les injecteurs qui étaient sur l'endura.
Dim 01 Juil 2012, 09:46
re,
alors revois calage de la pompe injection
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Niveau technique automobile :
Dim 01 Juil 2012, 11:53
mais avant ça, essais avec les autres injecteurssacha67 a écrit:re,
- SLAKNouveau
Emploi : TQF
Jeu 05 Juil 2012, 22:12
j'essais donc les anciens injecteurs puis je revois le calage de la pompe et je vous tiens au courant.
juste une question! c'est quoi le calage?
je peux le faire tout seul ou je dois passer par un spécialiste?
merci.
merci.
Jeu 05 Juil 2012, 22:35
SalutSLAK a écrit:... c'est quoi le calage?
Je crois qu'on tient la solution
Ta pompe elle est montée comment? il y a un réglage à faire.
- SLAKNouveau
Emploi : TQF
Mer 11 Juil 2012, 12:14
Totocamboui2 a écrit:SalutSLAK a écrit:... c'est quoi le calage?
je ne sais pas! c'est un mécano qui l'a montée, je l'ai pas vu faire...
- SLAKNouveau
Emploi : TQF
Sam 21 Juil 2012, 20:51
j'ai remis les 4 injecteurs de l'ancien moteur est le tour est joué.
ils sont un peu bruyant mais j'ai gagné de puissance.
Sam 21 Juil 2012, 21:15
- [ ford escort 1.8 td 90cv an 1995 ] perte de puissance aléatoire
- [ ford escort EFI 1.6l 16v an 1995 ] Problème démarrage
- [ Ford Escort 1.8 Diesel an 1996 ] fumé blanche, perte de puissance, pas de ralenti
- [ ford escort 1.6 16v an 1995 ] probleme allumage
- [ ford escort 1.8 D an 1995 ] Compte tour ne marche pas (résolu)
