[ BMW E61 525D M57TU an 2005 ] plus de verrouillage à distance Techni10
599 €
truckmars
truckmars
Masculin Nombre de messages : 556
Emploi : routier
lecture [ BMW E61 525D M57TU an 2005 ] plus de verrouillage à distance
Lun 25 Juin 2012, 19:27
bonjour à tous.
voici ma voiture à l'achat:
[ BMW E61 525D M57TU an 2005 ] plus de verrouillage à distance 119
elle ne me plaisait pas du tout!
donc, je me suis mis à la peindre. j'ai commencé par les petits éléments démontables, car je n'ai pas encore fait ma cabine à peinture.
j'ai démonté le becquet du hayon, et je l'ai peint.
la voiture était dehors, et pendant que je peignait, il s'est mis à pleuvoir. je n'ai pas vu. le soir en rentrant la demi-belle au garage, je constate l'eau sur le boitier electronique fixé sous le becquet.
je me dit " et mer..." !!!
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=NJ51&mospid=47760&btnr=65_1435&hg=65&fg=30[/url
[ BMW E61 525D M57TU an 2005 ] plus de verrouillage à distance 267
déconnexion electrique immédiate, et passage de la platine à la soufflette, en n'y allant pas trop fort pour ne pas décoller les processeurs de la platine.
la radio fonctionne, le verrouillage à distance aussi.
mais 2 jours après, ca ne fonctionnait plus.
je redémonte, et au dremel avec la brosse nylon, j'enleve soigneusement la péliculle de calcaire fixée sur platine. je reconnecte, mais ca ne fonctionne plus.
j'ai lu sur internet que le boitier n'etait pas vraiment étanche, et que meme des personnes n'ayant pas touché au becquet avaient le probleme de la carte qui grillait dû à l'humidité.
j'ai tenté la méthode de darkgyver pour la réinitialisation des cles, mais ca ne fonctionne pas.
donc je suis ouvert aux avis. y a t il des méthodes de tests sur la platine pour voir si elle est grillée ou pas?
lien modifier par sacha
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
lecture Re: [ BMW E61 525D M57TU an 2005 ] plus de verrouillage à distance
Mar 26 Juin 2012, 07:44
La methode de Dark ne fonctionne pas pour ce genre de véhicule.
Mesure la tension au borne du boitier ( fil rouge et marron )
truckmars
truckmars
Emploi : routier
Mar 26 Juin 2012, 17:46
salut david!
je vois qu'il y a des fideles sur le fofo... [ BMW E61 525D M57TU an 2005 ] plus de verrouillage à distance Super14
j'avais bien remarqué que ma fréquence de clé n'etait aps la meme que dans son tuto, mais comme c'etait la meme clé, je me suis dit que c'etait un oubli de sa part. qui ne tente rien n'a rien...
j'ai pris la tension, = 12.76v
[ BMW E61 525D M57TU an 2005 ] plus de verrouillage à distance 218
Mar 26 Juin 2012, 19:29
[525D E61 M57TU AN95]
ici aussi ?
bon je édite
[ BMW E61 525D M57TU an 2005 ] plus de verrouillage à distance 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E61 525D M57TU an 2005 ] plus de verrouillage à distance Alh
truckmars
truckmars
Emploi : routier
Mar 26 Juin 2012, 19:49
euh copier-coller?...
Mar 26 Juin 2012, 19:55
fort possible ou alors tu adore année 95 [ BMW E61 525D M57TU an 2005 ] plus de verrouillage à distance Petard2n
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Mar 26 Juin 2012, 21:10
C'est après l’entrée d'eau que le dysfonctionnement est arrivée ?
Mar 26 Juin 2012, 21:32
essaye de voir au niveau des charnière la ou les cables passe,peut être un câble est sectionner
fait un tour ICI
truckmars
truckmars
Emploi : routier
Mar 26 Juin 2012, 21:56
oui, c'est apres l'entrée de l'eau. ca a remarché pendant 2 jours apres le sechage, puis plus rien. je vais jeter un oeil coté cablage. ce serait vraiment une coincidence qu'ils aient coupés en meme temps qu'il a pris l'eau...
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Mer 27 Juin 2012, 18:26
[ BMW E61 525D M57TU an 2005 ] plus de verrouillage à distance Divers10
Mesure la tension au bornes 2 et 5 et au même moment reste appuyer sur la touche de la télécommande.
Si cela ne donne rien, essaye en alternatif.
truckmars
truckmars
Emploi : routier
Mer 27 Juin 2012, 21:11
salut. comment va tu?
aux "bornes" 2 et 5 j'ai 4.8v. pas de changements avec bouton de la télécommande resté appuyé.
truckmars
truckmars
Emploi : routier
Mer 27 Juin 2012, 22:48
salut à tous. je ne sais pas où mettre cette magnifique vidéo, donc je la place ici, les modo se chargeront de la placer correctement...
https://www.youtube.com/watch?v=ZDuxWGHA-Z4&feature=youtu.be
C'est fait " Discutions Générales Bmw " [ BMW E61 525D M57TU an 2005 ] plus de verrouillage à distance Nickel
JC
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Jeu 28 Juin 2012, 22:15
Peut essayer avec un autre boitier ?
truckmars
truckmars
Emploi : routier
Ven 29 Juin 2012, 06:29
salut. de quel boitier parle tu? le recepteur de telecommande?
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Ven 29 Juin 2012, 13:08
Oui c'c'est celuilà.
Si cela ne donne rien ouvre le et regarde dans quel état il se trouve.
truckmars
truckmars
Emploi : routier
Ven 29 Juin 2012, 18:37
hélas, je n'en ai pas d'autres.
voici le mien:
[ BMW E61 525D M57TU an 2005 ] plus de verrouillage à distance 314
[ BMW E61 525D M57TU an 2005 ] plus de verrouillage à distance 414
Dim 01 Juil 2012, 10:15
avec un peu de chance si ton circuits imprimé a grillé tu peu essayé de trouvé et de ressoudé
je avais fait ca une fois sur autoradio et résolu,mais pour le trouvée une loupe obligatoire et un multimetre pour testé continuité a chaque fois que tu trouve un défaut
[ BMW E61 525D M57TU an 2005 ] plus de verrouillage à distance Loupe
Dim 01 Juil 2012, 10:27
ou alors trouve un réparateur TV demande lui de regardé et de vérifier les composants sur la nappe
truckmars
truckmars
Emploi : routier
Dim 01 Juil 2012, 17:48
ok je vais " louper " ça!!! [ BMW E61 525D M57TU an 2005 ] plus de verrouillage à distance Excellen
Lun 02 Juil 2012, 21:14
alors ta loupé le circuit lol j’espère que tas pas loupé la nappe grillé et que tas résolu
truckmars
truckmars
Emploi : routier
Lun 02 Juil 2012, 21:56
non, pas encore. faut que j'aille acheter une grosse loupe.
truckmars
truckmars
Emploi : routier
Mar 03 Juil 2012, 17:08
loupe achetée. c'est une 3x. on va voir ce que ca donne...
Mar 03 Juil 2012, 18:16
alors tu gère ?
truckmars
truckmars
Emploi : routier
Mar 03 Juil 2012, 18:50
nickel, mais RAS...
pas de coupure sur le circuit, pas de soudure défaillantes...
j'ai testé la continuité, ca m'a l'air bon. mais ca ne marche toujours pas!
[ BMW E61 525D M57TU an 2005 ] plus de verrouillage à distance Smilies_
Mar 03 Juil 2012, 19:46
tu avais essayé avec la 2ém clé (la clé qui fonctionne encore) ???
