- bilOu83160Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : Admin reseau
Niveau technique automobile : Debutant
[ Audi A3 1.9 TDI 110Cv an 2000 ] Problème de Climatisation
Jeu 12 Juil 2012, 08:43
Je viens sur ce forum que m'a conseillé un ami car je viens d’acquérir une Audi A3 d'année 2000 et en l'essayant lors de l'achat, je me suis appercu que la clim ne fonctionnait pas. Le vendeur m'a dit que c'etait surement du au gaz ...
Apres une recharge dans un grand centre auto ! La clim ne fonctionnait toujours pas. Pas de fuite dans le systeme sauf que le compresseur ne se déclenchait pas.
Je suis donc allé faire un diagnostic dans un petit garage du village et il s'emblerait que ca soit l'electro aimant / poulie qui soit à l'origine du problème.
Ma question est : est il possible d'avoir cet élément au détail ? peut on le changer nous même ? il y a t'il moyen pour moi de tester et de prouver reellement que cela vient que de ca ?
D'avance merci pour vos reponse
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Re: [ Audi A3 1.9 TDI 110Cv an 2000 ] Problème de Climatisation
Jeu 12 Juil 2012, 22:36
Regarde au connecteur de ton compresseur de clim si le courant arrive bien quand tu l'enclenches. Si il arrive et que tu n'entends pas ton compresseur s'enclencher t'es bon pour le remplacer.
- bilOu83160Nouveau
Ven 13 Juil 2012, 08:15
Bonjour Tobacamboui2,
Merci pour ta reponse, je n'ai pas de multimetre sous les mains, je vais essayer de m'en procurer un ce week end pour tester à l'arrivée du connecteur. Par contre je me suis appercu qu'il me semble qu'il manque un bout de l'electro aimant ... (comparé à ceux en photo sur interner) donc si je comprends bien ce celui qui attire la poulie pour mettre en marche le compress ! :-( Je vais tester l'alim, auquel cas il y aurait bien de la tension qui arrive, ou pensez vous que je puisse trouver ce bout de feraille !?
Ven 13 Juil 2012, 21:49
Ton compresseur de clim est mis en route par le biais d'un embrayage électromagnétique quand tu appuis sur le bouton. Quand il n'est pas alimenté, la poulie de ton compresseur se comporte comme une simple poulie dans le cheminement de ta courroie accessoires.
- bilOu83160Nouveau
Dim 22 Juil 2012, 13:52
Bon beh, j'ai trouvé un compresseur de clim dans un garage pas tres cher, donc je l'ai acheté. Je vais le monter avec un pote. J'ai meme pas pris le temp de verifier l'alimentation mais dans tout les cas il n'y avait pas la partie de lelectro aimant. Je vous tiens au courant !
