- QuetzNouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : cadre
Niveau technique automobile : basique
[ BMW E46 330 D an 2002 ] vibration pedale d'embrayage
Jeu 19 Juil 2012, 01:29
[BMW 330 D - E46 - 2002] vibration anormale pedale d'embrayage
depuis ce matin, lorsque le moteur est chaud (à froid il ne se passe rien), si j'appuie à fond la pédale d'embrayage lors des changements de vitesses je sens une vibration anormale et importante au pied, comme si la pédale était en contact avec une pièce en mouvement de rotation.
J'ai fait le test le plus usuel (tenter de démarrer en 4ème) : le moteur cale sans hésiter à 2000 tours environ si je relâche l'embrayage. J'en conclus que l'embrayage fonctionne, c'est justement ce qui m'inquiète.
Aucune sensation de patinage à l'accélération, tout est normal en dehors de ce phénomène.
Étant censé partir en déplacement dans une dizaine de jours pour un trajet de 1000 km je ne voudrais pas prendre le moindre risque inutile....
Merci pour tout conseil, et bonnes vacances à tous !
Quetz
Quetz
Nouveau Membre
Véhicule: Bmw 33D pack luxe 2002
Quetz
Quetz
Nouveau Membre
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Re: [ BMW E46 330 D an 2002 ] vibration pedale d'embrayage
Jeu 19 Juil 2012, 09:20
Le disque a l'air OK si ça ne patine pas et que la voiture cale bien, mais il peut y avoir autre chose : le volant bi-masse (les vibrations sous la pédale sont un symptôme connu), la butée, le mécanisme, le récepteur...
Si le phénomène se poursuit, je serais d'avis qu'il faut démonter.
Bonne chance.
Bonne chance.
- QuetzNouveau
Emploi : cadre
Jeu 19 Juil 2012, 12:28
Merci.
J'espère qu'il ne faut pas déposer le moteur
Jeu 19 Juil 2012, 12:49
Non, il faut juste déposer la boite à vitesses, vérifier l'ensemble et surtout le volant-moteur.
Quel est le kilométrage de ta voiture ? En 10 ans, si tu as beaucoup roulé, c'est une panne plausible, ce sont des pièces d'usure, même si c'est scandaleux pour ces volants-moteur bi-masses hors de prix.
Essaie de voir avec un mécano de confiance ce qu'il en pense si tu dois bientôt faire un long trajet.
A très bientôt.
A très bientôt.
Jeu 19 Juil 2012, 18:22
avec Laure
volant moteur a vérifier,au ralentie ton moteur bouge?
avec Laure
- QuetzNouveau
Emploi : cadre
Dim 22 Juil 2012, 21:11
Merci pour vos réponses !!!!
Pour voir si le moteur bouge, je te dis ça demain, là je l'ai démarré mais il est froid, et à froid il ne bouge pas (et on ne sent rien sous la pédale), je dois chauffer un peu le moteur pour mieux me rendre compte.
La voiture n'a que 104 000 km (je suis parti plusieurs années a l'étranger et la voiture est restée dans le garage en attendant).
Un mécano de confiance, j'en cherche un...le mien c'est le concessionnaire et à chaque fois que je lui ai serré la main il m'a fait un devis à 2500 Euros...
- QuetzNouveau
Emploi : cadre
Jeu 26 Juil 2012, 12:37
à priori je n'ai pas l'impression que le moteur bouge plus que normalement, ça a l'air stable là-dedans.
Si je n'enfonce pas complètement la pédale d'embrayage (environ à 98% au lieu de 100% par exemple) je ne sens plus la vibration bien sûr, et ça embraye normalement comme si de rien n'était, c'est un peu comme si c'est une butée qui manquait mais je dois me tromper c'est certain.
Je dois partir ce soir pour 1000 km de route, d'après vous quels sont les risques si le volant-moteur est défaillant? Sur place je pourrai faire effectuer la réparation mais en attendant j'ai ce trajet à faire.
Puis-je me retrouver en carafe ou le moteur peut-il se bloquer?
J'avoue que je suis très inquiet.
Merci de vos conseils éclairés
Bel été
Quetz
Bel été
Quetz
- Nombre de messages : 20416
Sam 28 Juil 2012, 18:12
Quetz a écrit:Bonjour,
Bel été
Quetz
Je viens de prendre ton sujet "en route " ,moi je ne suis pas tout à fait du même avis
les symptômes que tu nous décris ,me font plus penser au roulement de la butée
d'embrayage qui commence à gripper , mais pas de démontage moteur ,une simple
dépose de la boite de vitesse suffiras !
03/ | Butée d'embrayage | : | 21517521360 | ::$75.34 |
Voila @+
PS/ par précaution si tu ne peu pas faire réparer ,si les vitesses passent
en attendant évite de provoquer le bruit en débrayant à fond !
Bruit volant bi-masses !
Sam 28 Juil 2012, 18:34
Symptômes volant bi-masses ,au ralenti en coupant le moteur claquement dans la
boite de vitesses, en accélérant le moteur sur place entre 1500 à 2200 T/mn
( bourdonnement dans l’habitacle ).
Mais depuis que bmw les a modifiés par des "bi-masses" ,par des volant Hydraulique j'ai
remarqué que l'on change beaucoup moins ,juste sur des véhicules très kilométrés
Voila @+
Voila @+
- [ BMW E46 330D an 2004 ] Vibration pédale embrayage
- [VW Golf 4 tdi an02]Claquement /vibration pédale d'embrayage
- [ FIAT punto II JTD ] bruit et vibration pédale de frein au freinage
- [ opel vectra A 1.7TD an 1994 ] vibration dans la pédale d'accélération
- [ Peugeot 206 1.4 Hdi an 2005 ] vibration pédale accélérateur et boite à vitesses
