- remyg67Nouveau
- Nombre de messages : 38
Emploi : OS
Niveau technique automobile : BASE
[ BMW E46 330D auto an 2000 ] voyant plaquette de frein reste allumé (résolu)
Mar 31 Juil 2012, 11:52
Le voyant de plaquette de frein est allumé mais par contre les plaquettes sont en très bon état .
j'ai débranché les deux capteurs av et ar mais le voyant est toujours allumé ?
comment faire pour l'éteindre
merci de votre réponse .
Re: [ BMW E46 330D auto an 2000 ] voyant plaquette de frein reste allumé (résolu)
Mar 31 Juil 2012, 12:06
As tu remarqué un capteur endommagé? Si oui remplace le en suite faut passé sur une valise pour effacer le defaut
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Mar 31 Juil 2012, 19:55
sacha67 a écrit:Salut
Le fait de débrancher le capteur allumerait de toutes façons le voyant, donc ton test n'est pas probant.
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Mar 31 Juil 2012, 22:58
L'acquitement du defaut à la valise n'est pas nécéssaire.
Le fait que le voyant est toujours allumé est dû à une boucle ouverte à l'avant ou à l'arrière. Soit un des capteur est "percuté" et non remplacé, soit la connectique est defectueuse, soit le cablage est endommagé.
Par contre, le passage au diag peut t'indiquer si le problème vient de l'avant ou de l'arrière !
- remyg67Nouveau
Emploi : OS
Mer 01 Aoû 2012, 10:48
je viens de rebrancher les capteurs après un bon nettoyage .
par contre pas besoin de passer à la valise pour enlever le voyant il suffit de mettre le contacte 20 secondes et si tous est ok il s'éteint tous seul .
problème résolu
MERCI
Mer 01 Aoû 2012, 23:41
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16700-e46-bmw-problemes-electriques-resolus
- Contenu sponsorisé
