[ Renault CLIO 2 RTX ess an 1998 ] probleme injection Techni10
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
reno3334
Masculin Nombre de messages : 115
Emploi : commerce
Niveau technique automobile : 1
[ Renault CLIO 2 RTX ess an 1998 ] probleme injection Empty [ Renault CLIO 2 RTX ess an 1998 ] probleme injection
Jeu 09 Aoû 2012, 12:51
suite a ce voyant qui s allume au bout de 30 minutes de conduite
[ Renault CLIO 2 RTX ess an 1998 ] probleme injection Clio2a10
j'ai tel a Renault et j'ai eu un ami qui a eu le problème.
Les 2 me disent que c'est un problème d'injection.
ils m'ont dit aussi qu'il faut que je fasse un diagnostique electrique, ce que je vais faire dès que je reçois le modele OBD 2 que j'ai commandé.
Peut t'on deja dire la reparation qu'il faut faire ou dois je attendre le diagnostique svp?
Faut il changer les injecteurs?
ps:dès que je recois l'appareil, je le branche et je vous dit le code défaut
staone
staone
Masculin Nombre de messages : 112
Emploi : conducteur routier
[ Renault CLIO 2 RTX ess an 1998 ] probleme injection Empty Re: [ Renault CLIO 2 RTX ess an 1998 ] probleme injection
Jeu 09 Aoû 2012, 14:06
bonjour reno3334,
oui si tu peux utiliser un logiciel OBDII ça sera mieux pour déterminer le défaut.
car le voyant diagnostic veut dire beaucoup de choses.
cordialement.
LAGUNA III 2.0 DCI initiale 12/2007
moteur: M9R802
LAGUNA III 2.0 DCI COUPE 03/2011
moteur: M9R744
reno3334
Emploi : commerce
Ven 10 Aoû 2012, 12:52
coucou
j'ai demonté le bloc en plastique a l'avant
[ Renault CLIO 2 RTX ess an 1998 ] probleme injection 100-0013
j'en arrive là, je voudrai voir la tete d'un injecteur pour voir dans quel etat il est, je fais comment pour demonter là svp?
reno3334
Emploi : commerce
Ven 10 Aoû 2012, 16:11
en démontant, j'ai vu que ce capteur etait dévissé
[ Renault CLIO 2 RTX ess an 1998 ] probleme injection 100-0014
il indique quoi ce capteur svp?
le voyant peut il etre allumé a cause de ça svp?
Ven 10 Aoû 2012, 16:27
Peux-tu faire une photo plus précise et moins flou ?
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Ven 10 Aoû 2012, 17:09
A mon avis, il s'agit plus d'une bobine haute tension que d'un capteur !
reno3334
Emploi : commerce
Ven 10 Aoû 2012, 18:29
bleualpine oui c'est vrai c'est pertinent mais je crois que les 2 bobines ont ete changées il y a 1 an.
Voici une photo plus proche
[ Renault CLIO 2 RTX ess an 1998 ] probleme injection 100-0015
mais en fait en regardant bien, je me suis apercu que ce bouton sert juste a tenir ce capteur, donc bref peu de chance que ça viennent de la.
et puis ce que est byzarre, c'est que le moteur tourne nickel.
Sam 11 Aoû 2012, 01:24
Re,
En effet ce n'est qu'une fixation (du condensateur je pense).
reno3334
Emploi : commerce
Sam 11 Aoû 2012, 01:31
oui effectivement ced,bref je vais faire un diagnostique, je vous dirai le resultat.
en tout cas merci, c'est vraiment sérieux ici car on a toujours reponse à ses questions.
bRAVO BRAVO BRAVO
bib
bib
Emploi : technicien renault
Dim 12 Aoû 2012, 23:13
en effet le voyant d injection s allume pour env 200 defauts differents
en clair il est juste la pour te dire qu il y a un probleme du systeme d injection....
dc il veut tt et rien dire...
+1 avec ced c est un condo
oubli la depose injecteur c est pas ca
si un injecteur deconne tu auras le voyant antipol qui s allumera pour te dire que tu es hors limites...
quelle est la panne au juste
c est quoi l effet client?
Charte du forum Clic ICI
reno3334
Emploi : commerce
Lun 13 Aoû 2012, 00:00
ok merci
j'ai pris la voiture aujourd'hui pour faire de tests.
le voyant s allumait 5 minutes puis et s éteignait 15 minutes puis se rallumait pour ensuite s’éteindre.
j 'y comprend plus rien , bref j'attend le boitier OBD 2.il v atres bientot arrivé là.
bib
bib
Lun 13 Aoû 2012, 00:01
c est quoi la panne au juste mise a part le voyant qui s allume???
reno3334
Emploi : commerce
Lun 13 Aoû 2012, 11:49
ben il y a pas de panne, juste il y a ce voyant qui s allume [ Renault CLIO 2 RTX ess an 1998 ] probleme injection Pasmafau
