- SkeezoNouveau
- Nombre de messages : 35
Emploi : APS
[ BMW e39 525 tds an 1996 ] Pompe immergée - pompe de gavage
Dim 12 Aoû 2012, 13:05
Bonjour à tous, ma question va être très simple. Il y a-t-il une pompe de gavage sur le modèle de ma BMW ?
Je l'ai cherchée en vain. J'ai bien trouvée la pompe immergée à l'arrière sous le siège côté passager mais la pompe de gavage j'ai beau regardé en dessous, sous l'habillage de la roue avant côté conducteur mais rien.
Merci pour vos réponses.
Re: [ BMW e39 525 tds an 1996 ] Pompe immergée - pompe de gavage
Dim 12 Aoû 2012, 13:59
pompe de gavage ce trouve dans le réservoir, tu vire la banquette arr et coté derrière le siège passager tu as un cache,vire le cache pour accéder au niveau de la pompe, vire les connectiques,les durites,dévisse la grosse vis en plastique et sort tout le bloc doucement!!!
au remontage fait aussi doucement sans forcé, si tu force tu risque de coincé la jauge a gasoil
- SkeezoNouveau
Emploi : APS
Dim 12 Aoû 2012, 14:00
salut merci mais j'ai ecrit que j'ai trouvé celle la c'est la pompe immergée. Je l'ai changée. Donc pas de pompe de gavage à "l'exterieur" apparemment.
Dim 12 Aoû 2012, 14:06
elle est pas immergé sous le siège coté passagé,mais dans le réservoir!!
tu parle de la pompe dans le réservoir?
- SkeezoNouveau
Emploi : APS
Dim 12 Aoû 2012, 14:07
bin oui immergée = dans un liquide...notamment dans le gazoil là
Dim 12 Aoû 2012, 14:13
dans le réservoir de gasoil?
- SkeezoNouveau
Emploi : APS
Dim 12 Aoû 2012, 14:14
oui sous la banquette
Dim 12 Aoû 2012, 14:18
ok, donc ta remplacer la pompe numéro 1
y a pas d'autre pompe sur le circuit
- SkeezoNouveau
Emploi : APS
Dim 12 Aoû 2012, 14:20
exact c'est la seule que j'ai trouvé
Dim 12 Aoû 2012, 14:21
ta remplacer filtre entre 2 numéros 8 ?
- SkeezoNouveau
Emploi : APS
Dim 12 Aoû 2012, 14:24
je vois pas trop ou c'est sur le schéma
Dim 12 Aoû 2012, 14:25
- SkeezoNouveau
Emploi : APS
Dim 12 Aoû 2012, 14:26
bin c'est pas la pome de gavage ça ? je l'ai pas trouvée y'a rien en dessous de ma BM y'a que les tuyaux
Dim 12 Aoû 2012, 16:16
ok, je croix que la pièce indiqué plus haut (le filtre) sert pour le webasto
donc tu as une seule pompe de gavage
c'est quoi ton soucie,elle ne démarre pas?
- SkeezoNouveau
Emploi : APS
Dim 12 Aoû 2012, 16:22
Elle démarrait j'avais un souci de jauge. A 15 litres restant elle calait. J'ai acheté une pompe de gavage qui m'a finalement servi a rien. J'ai changé la pompe immergée donc. La jauge arrive à 15 j'ai peur de rester en rade sur la route demain lol.
Dim 12 Aoû 2012, 16:25
ben si tas voiture calé quand la jauge arrivée a 15l, le soucie c'est tas pompe de gavage, que tas remplacer
normalement tu ne dois plus avoir le soucie
- SkeezoNouveau
Emploi : APS
Dim 12 Aoû 2012, 16:26
j'espere bien. Merci en tous cas pour ton aide.
Dim 12 Aoû 2012, 16:30
met un bidon de 20l de gasoil dans le coffre et roule pour voir,si jamais elle cale, vide le bidon dans le réservoir
- Nombre de messages : 20416
Lun 13 Aoû 2012, 12:07
Bonjour !
J'ai déplacé ce sujet dans cession "Électricité " ,plus logique
que dans "Carrosserie "
Lun 13 Aoû 2012, 12:21
Ben c'est normal !
Par ce que cette E.39 est équipé de l'ancien moteur M.51 donc pompe
de gavage immergée dans réservoir à l'arrière droit ,et le filtre à gasoil est
sous le capot !
Seule les E.39 équipées du moteur M.57 avec ( common-rail ) ont une pompe
additionnelle sous le plancher !
sous le capot !
Lun 13 Aoû 2012, 12:33
Skeezo a écrit:Elle démarrait j'avais un souci de jauge. A 15 litres restant elle calait. J'ai acheté une pompe de gavage qui m'a finalement servi a rien. J'ai changé la pompe immergée donc. La jauge arrive à 15 j'ai peur de rester en rade sur la route demain lol.
Pour moi pompe de gavage et pompe immergée,c'est la même chose ,
c'est ( comme blanc bonnet et bonnet blanc ) !!
c'est important dans un sujet d'appeler les choses par leur nom .
- SkeezoNouveau
Emploi : APS
Ven 17 Aoû 2012, 22:00
Voici la suite, en fait ma BM calait quand la jauge arrivait à 15. Changement de pompe y'a un mois et ce soir elle m'a refait le coup. J'ai un filtre tout neuf j'ai essayé en vain de defaire les durites sur le coté pour le changer, j'ai bien appuyé à fond sur les especes de crochets mais rien n'es venu j'ai pas osé forcer j'ai pas envie de tout casser.
Ca pourrait venir du filtre ?
Ou simplement l'aiguille sur le tableau de bord est faussé non ?
Qu'en pensez vous ?
Qu'en pensez vous ?
