- surfarnetteNouveau
- Nombre de messages : 12
Emploi : agricole
[ bmw e39 530D bva touring an 2003 ] recherche pièce entre différentiel et arbre de transmission
Sam 18 Aoû 2012, 18:19
je suis a la recherche d'une pièce situé entre le différentiel arrière et l'arbre de transmission ceci est un roulement "articulé" bourré de graisse graffite il fait un peu office de cardan
c 'est situé contre le différentiel et il y a un soufflet qui l'entoure
je recherche cette pièce autre que chez bmw pour trouver un prix (je n'est pas encore appeler bmw), car ce roulement est usé et crée des vibration désagréable
merci de me donné une réponse rapide si vous en ave]z
- Nombre de messages : 20416
Re: [ bmw e39 530D bva touring an 2003 ] recherche pièce entre différentiel et arbre de transmission
Sam 18 Aoû 2012, 21:13
surfarnette a écrit:bonjour
merci de me donné une réponse rapide si vous en avez
IL nous manque '" un paramètre important ,l'année de ta "bmw ',
ce serait inintéressant de lire :CECI avant de poster tes messages ,et
corriger le titre de ton sujet en cliquant sur
Pour la pièce voir : CECI
C'est le droit ou le gauche ?
Emploi : agricole
Sam 18 Aoû 2012, 21:45
oups pardon de ne pas avoir tout poster
il s'agit d'une 2003
Sam 18 Aoû 2012, 21:58
surfarnette a écrit:oups pardon de ne pas avoir tout poster
Bonsoir !
J'ai corrigé ton titre pour cette fois ,mais le prochain coup ,
ça sera à toi de le Faire !!
Vola
Dim 19 Aoû 2012, 02:59
Tu parles de quelle pièce ?
Dim 19 Aoû 2012, 08:14
Bonjour !
Ça ne serai pas pas la partie entouré que tu recherche ,mais qui n'ai pas
vendu seule ,c'est complète ou le Kit soufflet ( réparation )
01 ES-Arbre de sortie LK=94MM/D=31MM .2. Réf. 33201229377 $527.25 : ( boite -auto )
A bientôt de te lire
Emploi : agricole
Mar 21 Aoû 2012, 13:07
Ced-46 ce n est pas le numéro 1 mais la piece qui est en bout à droit sur ton éclater elle se fixe sur le différentiel voilà
Ou puis je la trouver?
BMW passion, non ce n est pas la pièce entourer celle ci va aux roue moi c la parti centrale du différentiel qui repart à la boite
Mar 21 Aoû 2012, 13:58
surfarnette a écrit:Ced-46 ce n est pas le numéro 1 mais la pièce qui est en bout à droite sur ton éclater elle se fixe sur le différentiel voilà
Tu dis :la parti centrale du différentiel qui repart à la boite !
Ton explication prête à confusion ,parce que partie du différentiel qui
repart vers la boite ça n'existe pas !,
Ça ne serait pas plutôt partie du pignon d’attaque qui repart vers la boite ,
( ceci en appelant chaque par son vrais nom ) !
Voila @
16: Joint homocinétique avec boulon moleté LK=94MM (Z=28) 1 : Réf : 26111229524 $192.76
Emploi : agricole
Mar 21 Aoû 2012, 14:02
C est bien la parti entourer
C celle qui arrive sur le pont arrière? Et qui est en bout d arbre
Est ce que cela s use souvent ( est ce déjà arrivé? Et les symptômes?)
Mar 21 Aoû 2012, 14:11
surfarnette a écrit:C est bien la parti entourer
C'est pas très fréquent au cours de ma carrière chez bmw j'en fait quelque un
le plus fréquent étant le Flector en sortie de BV , les symptômes vibrations de
l'arbre N°1 et claquement à l'attaque de chaque passage de vitesse ,puisque que
cette pièce peu prendre jusqu'à un demi quart de jeu !!
Emploi : agricole
Mar 21 Aoû 2012, 16:09
Slt.
Le flector n à rien et le roulement en numéro un n à pas de jeu
Par contre la pièce indiqué est usée suite au sèchement de la graisse les billes
ont bleui et du coup coincé un peu je l ai nettoyer puis re graisser ça la atténué
mais ça revient après
Ou peu t on trouver la pièce indiquer et à quel prix ?
Texte corrigé
Texte corrigé
Mar 21 Aoû 2012, 18:07
surfarnette a écrit:Le flector n à rien et le roulement en numéro un n'a pas de jeu
Par contre la pièce indiquer est user suite au sèchement de la graisse les billes on bleui
et du coup coincé un peu je l'ai nettoyer puis re graisser ça l'a atténué mais ça revient après !
voici la référence bmw ci dessous le prix est en $ ce qui correspond à peu près au pris en Euros ?
16: Joint homocinétique avec boulon moleté LK=94MM (Z=28) 1 : Réf : 26111229524. 192.76.$
Chez bmw avec cette référence ] 2611 1 229 524 ] ils peuvent te la commander
( vérifier quand même la référence avec n° série de la bmw ) !
Je vais quand même voir chez Oscaro ,réponse ils ne vendent pas cette pièce !
- Contenu sponsorisé
- [ BMW e46 320d BVA TOURING an 2001 ] arbre de transmission
- [ BMW E39 530D an 2003 ] Ac-coup au passage des vitesses : flector hs ? palier arbre hs ?
- [ BMW E46 330XD an 2000 ] Clong dans la transmission : différentiel .(Abandonné )
- [ BMW e39 530d bva touring an 2003 ] capteur de recul
- [ Bmw e39 m57 530d touring bva an 2003 ] huile de boite ?
