- flo47Petit mécano
- Nombre de messages : 91
Emploi : agent de maitrise
Niveau technique automobile : bases mecanique et ancien carrossier peintre
[ VW Polo match 2 1.4 essence an 1998 ] vibration apres changement moteur (résolu)
Lun 03 Sep 2012, 10:53
Toujours suite a mon changement de moteur, tout bien remonté,demarre au quart de tour mais quand il tourne,meme a l'arret,je ressent une vibration du moteur jusqu'au volant.
Le delco a été démonté et remonté , je suppose que l'avance est déréglée. Est ce que sa peut causer ce problème?
ou quoi d'autre?
ou quoi d'autre?
- flo47Petit mécano
Lun 03 Sep 2012, 10:55
desolé pas resolu copier / coller
Re: [ VW Polo match 2 1.4 essence an 1998 ] vibration apres changement moteur (résolu)
Lun 03 Sep 2012, 23:57
Tu es certains que c'est le moteur qui ne tourne pas rond ? Peux-tu faire une vidéo ?
Tu n'as pas des silent-blocs HS ?
- flo47Petit mécano
Mar 04 Sep 2012, 13:25
Il y a un bruit car petite fuite pipe d'echappement (1 goujon cassé contre la culasse) mais quand j'accelere il me semble que sa tourne pas rond, la video est peut etre un peu courte.
La vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=Q3MAYUGkhVA
Mer 05 Sep 2012, 02:13
Essaies de débrancher un après l'autre les fils de bougies pour voir si en débranchant une des bougies, le régime moteur ne change pas.
On dirait qu'elle tourne sur 3 cylindres.
- flo47Petit mécano
Mer 05 Sep 2012, 07:22
il me semble aussi qu'il tourné pareil avant, je vais regarder et aussi j'ai remis les 4 fils de bougies d'origine du plus cour au plus long car sur le nouveau moteur ils font tous la même longueur normal ?
- flo47Petit mécano
Mer 05 Sep 2012, 11:18
Après controle tourne sur 3 cylindres, j'ai changé fil bougie c pareil et la en deplacant la bougie du cylindre qui marché pas a un autre j'ai deplacé le probleme
Solution achat 4 bougies et la sa marche nickel probleme resolu
Le souci c que les bougies avaient que 2 mois, env 500 km le garagiste me parle surrement d'un defaut sur le filament de la bougie !
ps sans votre aide je pense que j'aurai deja mis le feu a ma voiture ou jeté dans une riviere merci beaucoup et vu comme c parti il va surrement y avoir je pense d'autre post.
- flo47Petit mécano
Jeu 06 Sep 2012, 12:16
c'est normal la couleur du bouchon idem avec l'ancien moteur
" alt=""/>
" alt=""/>
Ven 07 Sep 2012, 01:05
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16596-problemes-resolus-et-fiches-pratiques-moteur-vw
Pour ton bouchon, c'est normal. C'est juste un peu de condensation.
- Contenu sponsorisé
- [ VW Polo match 2 1.4 essence an 1998 ] ne demarre pas apres changement moteur (Résolu)
- [ VW Polo match 2 1.4 essence an 1998 ] info pour changer le moteur
- [ VW Polo match 2 1.4 essence an 1998 ] problème compteur (résolu)
- [ VW Polo Match 2 1,4l essence an 1999 ] Moteur s'étouffe (résolu)
- [ VW Polo match 2 1.4 essence an 1998 ] filetage hs
