[ Renault Megane 2 phase 2 1.5 DCI  an 2007 ] Code moteur et référence RENAULT Techni10
-28%
229.99 € 318.99 €
megamada
Emploi : Comptable
[ Renault Megane 2 phase 2 1.5 DCI  an 2007 ] Code moteur et référence RENAULT Empty [ Renault Megane 2 phase 2 1.5 DCI an 2007 ] Code moteur et référence RENAULT
Mer 05 Sep 2012, 11:42
J'ai vu dans le forum que vous avez pu aider quelqu'un à avoir son code moteur. Je voudrais la même chose SVP. mon VIN est du genre : VF1BMXXXXXXXXXXXX (Megane 2 phase 2 1.5 DCI 5 vitesses (85 CV je crois))
En plus, je voudrais vous demander si vous pourriez m'aider à avoir les références RENAULT des courroies accessoires (je crois qu'il n'y en a qu'une sur la voiture) et la référence RENAULT pour la courroie de distribution de cette voiture car j'envisage de la remplacer (seulement la courroie) vu que ma voiture aura bientôt 5 ans (12/09/2007) même si son kilométrage n'est qu'à 62.000 Km.
Vous remerciant d'avance de votre aide.
Megamada
[ Renault Megane 2 phase 2 1.5 DCI  an 2007 ] Code moteur et référence RENAULT Empty Re: [ Renault Megane 2 phase 2 1.5 DCI an 2007 ] Code moteur et référence RENAULT
Ven 07 Sep 2012, 00:27
Le code moteur est K9K728.
Référence kit courroie accessoire (courroie + galet) : 77 01 476 476 105.15 € TTC
Référence courroie accessoire : 82 00 821 813 24.12 € TTC
Référence kit distribution (courroie + galet) : 77 01 477 028 164.67 € TTC
Référence courroie distribution renault : 82 00 537 033 94.62 € TTC
Référence courroie distribution motrio : 86 71 019 677 75.05 € TTC
Je te conseille de remplacer les KIT complets car les galets s'usent aussi.
bib
bib
Emploi : technicien renault
Sam 08 Sep 2012, 10:36
niquel ced!!!
et la pompe a eau!!!! 77 01 478 031
Charte du forum Clic ICI
Sam 08 Sep 2012, 15:19
Bien vu bib, toujours remplacer : courroie, galets et pompe à eau.
megamada
Emploi : Comptable
Lun 10 Sep 2012, 10:02
bonjour à tous,
Merci beaucoup pour ces info ced-46, ces info sont super importantes.
Je vais remplacer le kit complet dans ce cas là.
Si je comprends bien donc il faut remplacer aussi la pompe à eau avec !!!
Megamada
bib
bib
Lun 10 Sep 2012, 12:35
Oui il faut changer la pompe à eau avec le kit distri
1/ car tu change la tension de la courroie donc pas le même effort sur les paliers de la pompe
2/ par sécurité car si ta pompe fuit dans 10000kms
Il faudra rechanger la distri (toute courroie de distri déposée ne doit pas être remontée.encore une différence de tension de celle ci...)
