[ Renault clio 2.1 1.9d an 2001 epic ] problème de démarrage (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
hop33
Masculin Nombre de messages : 26
Emploi : ..
Niveau technique automobile : ..
r?solu [ Renault clio 2.1 1.9d an 2001 epic ] problème de démarrage (résolu)
Jeu 06 Sep 2012, 23:23
salut je vien ici car j'ai un souci de demarage avec ma clio
elle ne demarait pas de temp en temp a chaud comme a froid et en y retournant 3 ou 4 heure plus tard elle demarait direct
mais le elle ne veut plus rien savoir sa fait 4 jour quelle ne demarre plus
j'ai du gazoil dans le reservoir,je vien d'y mettre un pmh neuf,le voyant d'antidemarage clignote plus lorsque je met la clef
aucun voyan au tableau de bord,ni de defaut a la valise
le relais claque bien et les resistance sont bonnes
la batterie et le demmareur donnent bien
donc je souhaiterait avoir vos avis sur quoi controler en suivant et comment le faire?
electrovane de la pompe?
masse calculateur?
calculateur?
qui a il entre les relais et la pompe?
sachan que je vien de me taper un changement de pompe sur ma 320d avec le meme type de pompe,donc ne me dite pas que c'est elle!!
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
r?solu Re: [ Renault clio 2.1 1.9d an 2001 epic ] problème de démarrage (résolu)
Ven 07 Sep 2012, 11:11
Verifies s'il n'y a pas de bulle d'air ds le circuit de gazole.
hop33
Emploi : ..
Ven 07 Sep 2012, 11:12
salut non les durites sont transparantes et pas de bulles
hop33
Emploi : ..
Ven 07 Sep 2012, 18:10
up
filtre a go ok
poire ok on voit bien le go aller jusqua la pompe
j'ai devissé une durite d'injecteur pour voir si la pompe debite,rien ne sort meme en branlan les fils du pmh
qui peut me dire pourquoi mon electrovane ne souvre pas?
il y a quoi entre le relais principal qui claque bien et cette electrovane?
bib
bib
Emploi : technicien renault
Sam 08 Sep 2012, 10:20
tu peux nous mettre une photo de ta pompe stp?
Charte du forum Clic ICI
bib
bib
Sam 08 Sep 2012, 10:25
hop33 a écrit:
il y a quoi entre le relais principal qui claque bien et cette electrovane? ben le calculateur d injection
hop33
Emploi : ..
Sam 08 Sep 2012, 11:43
voila des photo de ma pompe et de mon moteur en general 199mkm
[ Renault clio 2.1 1.9d an 2001 epic ] problème de démarrage (résolu) Img0419blq
[ Renault clio 2.1 1.9d an 2001 epic ] problème de démarrage (résolu) Img0420lh
[ Renault clio 2.1 1.9d an 2001 epic ] problème de démarrage (résolu) Img0421ni
[ Renault clio 2.1 1.9d an 2001 epic ] problème de démarrage (résolu) Img0422tz
[ Renault clio 2.1 1.9d an 2001 epic ] problème de démarrage (résolu) Img0423ap
hop33
Emploi : ..
Sam 08 Sep 2012, 14:13
je peut pas messurer en sortie calculo ou sur le faisceau en entrée de la pompe si j'ai bien le jus qui me permet d'ouvrir l'electrovanne?
bib
bib
Sam 08 Sep 2012, 14:17
Ben si t as pas de GO qui arrive
Si avec le schéma elect.
Sur les pompe epic tu as 4 EV.
Stop / avance / débit+ / débit-
Donc déjà contrôle l EV stop.
hop33
Emploi : ..
comment faire?
bib
bib
Sam 08 Sep 2012, 14:19
Ben schéma électrique et multimètre.
Envoie moi ton num de châssis par MO je te sortirai le schéma lundi
hop33
Emploi : ..
Sam 08 Sep 2012, 14:26
ok j'ai deja le multimetre,je vien de t'envoyer mon num de chassis
sinon tu voit pas d'ailleur ou sa pourait venir?
hop33
Emploi : ..
Sam 08 Sep 2012, 15:46
pouvez vous m'aider a identifier les electrovanes?
[ Renault clio 2.1 1.9d an 2001 epic ] problème de démarrage (résolu) Img0422551
au bout de la fleche rouge c'est celle d'arret?
entre le bloc et le pompe c'est celle d'avance?
et sur le dessu sous l'actuateur c'est debit +/-??
bib
bib
Sam 08 Sep 2012, 20:04
non ca c est le capteur rotor
tu as 4 ev sur la pompe
sur le dessus (a la verticale) (sous le gros cache noir) c est avance / debit+
sous la grosse prise (a l horizontale) c est stop / debit-
toi ce qui t interesse c est l ev de stop
ATTENTION AUX JOINTS TORIQUE
pour plus d info
regarde ICI
ou ICI
hop33
Emploi : ..
Sam 08 Sep 2012, 20:12
ok en clair tu me conseille de les demonter,faire couler un peut de go,netoyer et de remonter?
bib
bib
Sam 08 Sep 2012, 20:22
Pour commencer oui nettoyant frein et soufflette dans tte les ev
Pour l EV de stop
C est un petit doigt qui rentre dans l EV à la mise du contact.
Lors du démontage demande à qqun qui te mette le contact pour voir si elle fonctionne bien.
Garde bien ton doigt dessus
Ça évitera de perdre le doigt et le petit ressort (dedans) de l EV à la coupure du contact
hop33
Emploi : ..
Sam 08 Sep 2012, 20:23
ok je vien d'aller regarder c'est celles la
[ Renault clio 2.1 1.9d an 2001 epic ] problème de démarrage (résolu) Img04226666
tu sait laquelle et celle de stop?
bib
bib
Sam 08 Sep 2012, 20:29
De souvenir c est celle de gauche.
Dans tt les cas c est 2x2 EV.
Elles sont solidaires...
Elles tiennent avec 4vis (torx de 25)
hop33
Emploi : ..
Sam 08 Sep 2012, 20:31
ok je vais essayer sa demain alors,je vais aussi regardé si j'ai du 12v qui arrive dans la gaine rouge
hop33
Emploi : ..
Lun 10 Sep 2012, 14:43
salut je n'ai pas demonté mon EV par contre j'ai tester les cable de la gaine rouge et je n'ai pas de jus dedans donc le probleme est plus haut a mon avis
j'attend que bib me donne le shema que je mesure les sortie calculo mais a mon avis y'a rien qui en sort
j'ai essayé de le reset en debranchan la batterie 2h mais pareil
sa peut pas etre un mauvaise masse? calculo ou moteur ou boite?
hop33
Emploi : ..
Lun 10 Sep 2012, 14:53
en fait j'ai du me planter j'ai mesurer cable a cable j'avais rien
alor jai essayer un cable et masse et l'autre cable avec masse et la j'ai bien du 12v sur mes 2 cables donc mon EV devrais etre ouverte et faire cracher du GO non???? si oui je la demonte
bib
bib
Lun 10 Sep 2012, 19:34
t as du 12V sur les 2 fils!!!
par rapport a la masse batterie...
hop33
Emploi : ..
Lun 10 Sep 2012, 19:41
ok c'est bien sa donc sa veut dire que mon electrovanne est alimentée?
donc devrait debiter?
bib
bib
Lun 10 Sep 2012, 19:50
euh non pas normal
pour l ouverture c est un plus et une masse lol
controle tu dois avoir une masse permanante sur l un des 2 fils.
j ai eu le schema mais pas possible de le scanner
et je ne l ai pas sur le pc
je te donnerai les voie a controler
hop33
Emploi : ..
Lun 10 Sep 2012, 20:05
sa voudrait dire quoi? que mon EV est en court circuit?
