[ Audi A6 2.5 TDI an 1996 ] Problème allume cigare Techni10
ducati999
Masculin Nombre de messages : 40
Emploi : technicien maintenance
Niveau technique automobile : 3 Voir 4
[ Audi A6 2.5 TDI an 1996 ] Problème allume cigare Empty [ Audi A6 2.5 TDI an 1996 ] Problème allume cigare
Ven 07 Sep 2012, 16:25
Bonjour à tous.
J'ai un problème au niveau de mes allume cigare (avant et arrière), ils ne fonctionnent plus.
J'ai vérifié tous les fusibles de ma boite à fusible ( côté gauche conducteur ) et il n'y en a aucun de cramer.
Je voulais savoir si l'un d'entre vous aurais une idée?
[ Audi A6 2.5 TDI an 1996 ] Problème allume cigare Empty Re: [ Audi A6 2.5 TDI an 1996 ] Problème allume cigare
Ven 07 Sep 2012, 19:27
c'est bien ca ta boite a fusibles ?
[ Audi A6 2.5 TDI an 1996 ] Problème allume cigare P1010204e
[ Audi A6 2.5 TDI an 1996 ] Problème allume cigare 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Audi A6 2.5 TDI an 1996 ] Problème allume cigare Alh
ducati999
Sam 08 Sep 2012, 11:34
Oui sacha67 c'est bien ça. Par contre sur mon A6 il y en a un peu moin des fusibles.
Sam 08 Sep 2012, 13:31
bizarre,vérifie encore une fois les fusibles,regarde les fusibles avec gros ampérages entre 20 et 30 ampères
sort les un a un pour les vérifier
ducati999
Sam 08 Sep 2012, 15:41
c'est ce que j'ai fait. (un par un avec la petite pince qui est d'ailleurs super pratique...). Est ce que tu sais le numéro du fusible pour l'allume cigare parce qu'il m'en manque quelques un. Ca va de "1" à "24".
Sam 08 Sep 2012, 15:49
si dans le emplacement de fusible tu trouve de chaque cotes 2 pinces (comme sur la photo) alors il te manque un fusible dans emplacement
[ Audi A6 2.5 TDI an 1996 ] Problème allume cigare P1010110
pour rajouté un fusible de bon ampérage sert toi de ma photo plus haut
ducati999
Sam 08 Sep 2012, 15:54
Ok merci je regarde de suite je te tiens aux jus.
ducati999
Sam 08 Sep 2012, 16:07
il y en a deux qui ne sont pas brancher et je n'est pas de fil de raccordés à ces fiches donc tout est OK la dessus.
Aprés d'ou ça peu venir?
Sam 08 Sep 2012, 16:09
ok rajoute les 2 fusibles et fait teste de allume cigare ?
tu teste avec quoi ton allume cigare ?
ducati999
Sam 08 Sep 2012, 16:11
je le test avec ma prise de mon gps.
Faut-il démaré pour qu'il y est du courant ou pas?
Sam 08 Sep 2012, 16:12
démarrer non,mais souvent faut mettre la clé sur contact
ducati999
Sam 08 Sep 2012, 16:13
ok je test
Sam 08 Sep 2012, 19:12
alors ca fonctionne ?
ducati999
Sam 08 Sep 2012, 19:33
Non ça ne fonctionne pas. j'ai toujours pas de courant
Sam 08 Sep 2012, 19:35
teste avec un autres connectique chargeur TEL ......,dans la prise de GPS tu as aussi un fusible peut etre griller
ducati999
Sam 08 Sep 2012, 19:48
J'ai regarder mon fusible de prise gps et il est OK.
