- paco31Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : menuisier
[ bmw e36 325tds an 1995 ] problème ventilation chauffage
Jeu 27 Sep 2012, 22:16
bonjour j ai un problème avec la vitesse de ventilation du chauffage ou de la clim ( manuelle) la vitesse 1 fonctionne , la 2 jamais, la 3 si elle ne fonctionne pas du premier coup j enclenche la 4 puis redescend en 3 et la elle marche et la 4pas de soucis . Apres avoir consulter les forums et certains cite , j ai changer la résistance de soufflante et le bloc commande de ventilation mais rien a faire . svp que les connaisseurs m éclairent je suis perdu merci
Re: [ bmw e36 325tds an 1995 ] problème ventilation chauffage
Sam 29 Sep 2012, 05:32
Vérifies bien toutes les connections électriques du boitier commande jusqu'au ventilo.
- paco31Nouveau
Emploi : menuisier
Sam 29 Sep 2012, 13:52
bonjour merci ced-46 je vais essayé ça
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Sam 29 Sep 2012, 15:00
Si la vitesse ne marche pas, shunte les bornes 5 et 2 de l'interrupteur de ventilation.
- paco31Nouveau
Emploi : menuisier
Mar 23 Oct 2012, 22:49
salut j ai résolus mon problème c étais la fiche a 5 broches qui se connecte dans le boitier de commande de chauffage (cote bouton de vitesse ) , 1 broche ne fessait plus contacte, du coups je les est toutes resserrer merci .
- arnauldTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1028
Emploi : salarié
Jeu 25 Oct 2012, 21:52
sujet résolu !
un 6 en ligne sinon ....rien !!!
