Page 1 sur 2 • 1, 2
- xav25000Nouveau
- Nombre de messages : 30
Emploi : electricien
Niveau technique automobile : cap mecano
[ bmw E46 330d 184 ch an 2001 ] perte de puissance (résolu)
Lun 01 Oct 2012, 12:20
bonjour a tous
voila mon tit probleme avec mon nouveau jouet c est une 330 d 184 ch avec 250 000 km tres propre
mais j ai un soucis de puissance j ai trouvé durite de depression fendue donc j ai remplacé toutes les durites de depression du tourbo et vanne egr
vanne egr nettoyée et condannée
admission demontée et nettoyée
debimetre 468 remplacé par un bosch 427 car a coup par moment sur l autauroute
a la valise defaut capteur de vitesse
et pression turbo
j ai demonté le convertisseur nettoyé et souflé au compresseur
au remontage j ai de la depression jusqu au convertisseur de turbo mais turbo ne s ouvre pas
la tige de turbo et dure mais s ouvre tres bien et remonte seule
le turbo est bon il a 45 mkm
je pense remplacé convertisseur et capteur pmh
vous en pensez quoi
merci bonne journée
et pression turbo
vous en pensez quoi
merci bonne journée
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Re: [ bmw E46 330d 184 ch an 2001 ] perte de puissance (résolu)
Lun 01 Oct 2012, 12:48
Inverse l'electrovanne de la vanne egr et celle du turbo.
- xav25000Nouveau
Lun 01 Oct 2012, 18:02
oui merci j y avais pensé mais il est sous l admission pas du tout facile d acces et j ai bien une tres bonne depression en amont du convertisseur apres c est vrai je dois demonter l admission si je remplace le capteur pmh c est vrai pas toujours facile par quoi commencer
surtout que la voiture monte tres bien dans les tours jusque 4500 sans trou je pense pompe de gavage et pre pompe ok
Emploi : Technicien
Lun 01 Oct 2012, 18:46
Fait l'inversion en 1er
- xav25000Nouveau
Lun 01 Oct 2012, 18:53
d accord
je vais le faire merci
bonne soirée
bonne soirée
- xav25000Nouveau
Lun 08 Oct 2012, 17:59
voila j ai interverti convertisseur de pression de la vanne egr et celui du turbo on entend le turbo soufler mais toujours aucune puissance j ai remplacé aussi capteur d arbre a came car il y avait des coupures moteur par moment
Emploi : Technicien
Mar 09 Oct 2012, 18:49
Le capteur d'arbre à cames ne donne pas de coupures.
Mesure la tension sur le fil rouge du connecteur situé sur l' électrovanne du turbo.
- xav25000Nouveau
Mar 09 Oct 2012, 19:13
d accord merci beaucoup je vais ca
et je te redis
merci a bientot
et je te redis
merci a bientot
- xav25000Nouveau
Mer 10 Oct 2012, 18:22
bonjour bonjour
voila j ai pris mes tensions moteur tournant entrée convertisseur de pression
sur le fil rouge et la masse j ai 14 v
sur le fil rouge et l autre fil de la connectique je trouve 10.5 v
merci beaucoup
bonne soirée
merci beaucoup
bonne soirée
Emploi : Technicien
Mer 10 Oct 2012, 19:05
Ok
Observe pendant le démarrage le déplacement de la tige du turbo.
- xav25000Nouveau
Mer 10 Oct 2012, 20:56
rebonjour
voila on vient de faire un essai au demarrage la tige du turbo descend
tres bien sur 10 ou 15 mm
merci bien
deja ca avance un peu en principe le turbo a 45 mkm
cordialement
merci bien
cordialement
Emploi : Technicien
Mer 10 Oct 2012, 21:36
Fait le même pendant la panne.
- xav25000Nouveau
Mer 10 Oct 2012, 21:41
euhhhhh excuse moi je n ai pas compris ta reponse
elle n est pas en panne elle tourne monte dans les tours jusque 4500 trs
mais sans aucune puissance
desolé si je n ai pas compris ta reponse
xav
Emploi : Technicien
Jeu 11 Oct 2012, 12:30
Pendant qu'elle ne marche pas tu t’arrête et pendant qu'une autre personne démarre le moteur; toi tu observe le déplacement de la tige pendant le démarrage.
- xav25000Nouveau
Jeu 11 Oct 2012, 18:45
ah d accord
en fait elle descend moteur a l arret elle descend sans probleme
elle descend moteur tournant au demarrage environ 10 a 15 mm
voila merci
ah d accord
voila merci
Emploi : Technicien
Jeu 11 Oct 2012, 19:45
Pendant la panne ?
- xav25000Nouveau
Jeu 11 Oct 2012, 21:07
le probleme de ma voiture c est que le turbo ne pousse pas du tout elle doit faire que 100 ch au lieu des 184 ch il n y a aucune poussée du turbo mais la voiture fonctionne comme une voiture diesel sans turbo
Emploi : Technicien
Ven 12 Oct 2012, 08:09
Pendant la panne la tge se déplace t' elle correctement ?
- xav25000Nouveau
Ven 12 Oct 2012, 10:15
oui la tige bouge tres bien et vers 3500 trs encore plus
Emploi : Technicien
Ven 12 Oct 2012, 12:13
Fait un essai débitmètre débranché.
- xav25000Nouveau
Ven 12 Oct 2012, 12:22
j ai deja fait et aucun changement debimetre debranché et me debimetre remplacé par 427
Emploi : Technicien
Ven 12 Oct 2012, 12:25
As tu toujours l'ancien débitmètre ?
- xav25000Nouveau
Ven 12 Oct 2012, 12:50
oui oui
j ai le deux l ancien 468 et le nouveau en 527
Emploi : Technicien
Ven 12 Oct 2012, 13:14
prend des photo de l'ancien
- xav25000Nouveau
Ven 12 Oct 2012, 13:16
l ancien a deja la grille de protection pour ne pas avoir l air en direct dessus
c est pour ca
je pense
c est pour ca
je pense
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [ BMW E46 330d an 2001 ] perte de puissance et tremblement ( résolu )
- [ BMW E46 330d M57 an 2001 ] enlever un injecteur (résolu)
- [ BMW E46 330d M57 an 2000 ] Perte de puissance (résolu)
- [e46 330d an 02] Perte de puissance en acceleration (résolu)
- [ BMW E46 330d M57 an 2002 ] perte de puissance (résolu)
