- 951efdeNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Cadre Assurance
[ BMW E39 Touring an 1998 ] Panne électrique totale (résolu)
Jeu 04 Oct 2012, 13:34
Bonjour.
Je démarre la voiture sans aucun souci, je roule 500 m, je coupe le moteur et là plus rien: plus de voyant au tableau de bord, plus un gramme d'électricité, incapicté de fermer le véhicule etc. Quand je retire la clef de contact, j'entends un bruit de relais qui claque sous la boite à gant, bruit qui disparait quand je remet la clef de contact.
Je ne comprends pas.
Merci de me donner des pistes
François
François
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Re: [ BMW E39 Touring an 1998 ] Panne électrique totale (résolu)
Jeu 04 Oct 2012, 20:56
Commence déja par controler tes cosses à la batterie ainsi que tous les points de masses, principalement, les gros points de masses ( batterie, tresse moteur )
- 951efdeNouveau
Sam 06 Oct 2012, 19:14
Merci Bleualpine
Des cosses de batterie en mauvais état et une mauvaise masse
Un bon nettoyage des cosses de batterie et c'est reparti !
E finita la storia ;o)
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Sam 06 Oct 2012, 19:35
Mesure la tension au bornes de la batterie
Lun 15 Oct 2012, 00:45
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16701-e39-bmw-problemes-electriques-resolus
