[ Ford scorpio 2.0 an 1995 ] moteur ne démarre pas . Techni10
-55%
49.99 € 109.99 €
sebdu1202
Emploi : boulanger
id?e [ Ford scorpio 2.0 an 1995 ] moteur ne démarre pas .
Mer 10 Oct 2012, 18:14
bonjours a tous.
vous etes surement ma derniere solution a mon probleme .
j'ai une ford scorpio 2.0 l essence boite manuelle de mai 1995 et elle ne demarre pas j'ai pourtant tout essayer
- la batterie est neuve
-il y a de l'etincelle ( donc de lallumage )
-et ma pompe d'alimentation fonctionne
je ne sais plus ou chercher ;(
alors si vous avez la solution a mon probleme svp dite moi [ Ford scorpio 2.0 an 1995 ] moteur ne démarre pas . Oui
id?e Re: [ Ford scorpio 2.0 an 1995 ] moteur ne démarre pas .
Mer 10 Oct 2012, 18:35
c'est un carburateur ou injection ?
[ Ford scorpio 2.0 an 1995 ] moteur ne démarre pas . 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Ford scorpio 2.0 an 1995 ] moteur ne démarre pas . Alh
sebdu1202
Emploi : boulanger
Mer 10 Oct 2012, 18:37
cest une injection
Mer 10 Oct 2012, 18:39
pas de alarme ?
sebdu1202
Emploi : boulanger
Mer 10 Oct 2012, 18:41
non je ne suis pas sur mais je crois pas
Mer 10 Oct 2012, 18:43
enlève la durite de essence met le contact, regarde si essence gicle
sebdu1202
Emploi : boulanger
Mer 10 Oct 2012, 18:50
je regarde demain et je te redit merci en tout cas
Mer 10 Oct 2012, 19:04
ta panne est arrivée comment en un coup ou progressivement?
sebdu1202
Emploi : boulanger
Mer 10 Oct 2012, 19:16
ben jai laisser la voiture dans mon parking et je suis parti a larmee et 6 mois apres donc mtn , jai essayer de la demarrer et sa na pas marcher donc j'ai charger la batterie et elle ne demarre tjs pas mais le demmareure tourne.
jai controler la pression dans la rampe d'injection et enfete quand tu met le contact il y a de la pression mais quand tu essaye de demmarer la pression disparait.
Mer 10 Oct 2012, 19:20
ta combien litres de essence ?
sebdu1202
Emploi : boulanger
Mer 10 Oct 2012, 19:33
environ 30 litre
Mer 10 Oct 2012, 19:57
ok merci
moi je remplacerai filtre a essence et les bougies et je rajouterai 10L de essence pour renouvelé essence qui a perdu de ça forcé en 6mois
sebdu1202
Emploi : boulanger
Mer 10 Oct 2012, 23:27
ok merci je te tien au courant [ Ford scorpio 2.0 an 1995 ] moteur ne démarre pas . Lol4
