 [ Renault CLIO 2 RTX ess phase 1 an 1998 ] tête d'amortisseur décollée Techni10
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
reno3334
Masculin Nombre de messages : 115
Emploi : commerce
Niveau technique automobile : 1
 [ Renault CLIO 2 RTX ess phase 1 an 1998 ] tête d'amortisseur décollée Empty [ Renault CLIO 2 RTX ess phase 1 an 1998 ] tête d'amortisseur décollée
Dim 14 Oct 2012, 11:47
BONJOUR
au niveau du haut des amortisseurs avant, il y a la piece ronde qui est décolée des 2 cotés.
je voulais savoir si c'est normal svp?
voici une photo
 [ Renault CLIO 2 RTX ess phase 1 an 1998 ] tête d'amortisseur décollée 100-0021
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
 [ Renault CLIO 2 RTX ess phase 1 an 1998 ] tête d'amortisseur décollée Empty Re: [ Renault CLIO 2 RTX ess phase 1 an 1998 ] tête d'amortisseur décollée
Dim 14 Oct 2012, 12:16
Soulève la roue, et essaye de la faire remonter à la main.
Et observe si il y a du jeu
Laure B
Laure B
Dim 14 Oct 2012, 21:30
Pour moi ce n'est pas du tout normal.
Dim 14 Oct 2012, 21:33
pour en arrivée la ta du tapé fort avec la roue non?
 [ Renault CLIO 2 RTX ess phase 1 an 1998 ] tête d'amortisseur décollée 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil  [ Renault CLIO 2 RTX ess phase 1 an 1998 ] tête d'amortisseur décollée Alh
reno3334
Emploi : commerce
Lun 15 Oct 2012, 03:57
ben c plein de dos d âne ici pale
Lun 15 Oct 2012, 07:24
faut ralentir quand tu vois ralentisseur ou remplace ta clio par un gros 4X4
pour moi ta du plié un truc, vérification de train AV ce impose
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Lun 15 Oct 2012, 11:46
sacha67 a écrit:faut ralentir quand tu vois ralentisseur ou remplace ta clio par un gros 4X4
Pas forcement mais les tête d' amortisseur ne sont pas fixé, il est fort probable que se soit le palier supérieure qui soit flingués, d’où le contrôle.
bib
bib
Emploi : technicien renault
Lun 15 Oct 2012, 12:33
butee hs
Charte du forum Clic ICI
Lun 15 Oct 2012, 20:48
ben j’espère pour lui que c'est que les butee!!
vu que les 2 butee son exploser moi je vérifierai plus bas + les pneus
quand tu roule entre 80 et 100km/h ton volant tremble, elle tire ver la gauche/droit ??
reno3334
Emploi : commerce
Lun 15 Oct 2012, 21:56
COUCOU
merci les guars,
Sacha c bon tout va bien quand je roule.
je vais la laisser comme sa car si je repare, il suffira d un dos d ane pour en revenir au même.
Chez renault ils ont deconner au niveau resistance au dos d ane ou bien c fait expret
j ai regardé sur le net et il parait que c un probleme frequent et pas grave sur les clio 2
fin bref voila merci, ci jamais j'ai le temps et l'envie je ferai la reparation
