[ Renault Clio 2 1.2 ess an 2000 ] montage turbo
5 participants
- cliomachine03Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : technicien de maintenance
Niveau technique automobile : debutant passionné niveau 3
Lun 15 Oct 2012, 01:29
Salut tout le monde , voila j'ai une Clio 2 1l2 essence année 2000 et je voulais savoir si il était possible de greffer un turbo sur ce petit moulin atmosphérique que j'aime tant mais qui manque de fougue ? :D merci d'avance pour les éventuelles réponses .
Re: [ Renault Clio 2 1.2 ess an 2000 ] montage turbo
Lun 15 Oct 2012, 02:00
Ce genre de modifications sont interdites pour rouler sur la voie publique ... que veux-tu faire de ton véhicule ?
Tout est possible ... mais ne vaudrait-il pas mieux trouver un véhicule plus performant directement ...
Lun 15 Oct 2012, 08:19
C'est pour faire du circuit , j'habite a côté du circuit de lurcy-Lévi (03) et je voudrai préparé la voiture pour le plaisir de "mecaniser" et par la suite pour apprendre a piloter . Rassure toi je ne m'en sert pas sur la voie publique.
Comme je doit le monter ce turbo et quel turbo mettre ?
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Lun 15 Oct 2012, 11:16
Pourquoi partir d'un moteur si petit ?
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Lun 15 Oct 2012, 13:25
salut tu peut egalement te faire une petite prepa rallye en f2011 j ai connue une twingo avec la meme clindre en atmo qui developer pres de 150 cv
Lun 15 Oct 2012, 21:35
Le choix du moteur vien du fait que j'ai pas payer l'auto , et il a une bonne réputation alors comme on dit un cheval donner on regarde pas l'état de ces dents lol pour la prépa pourquoi pas mais 150 cv ca me parrait gros pour un petit moulins mais pourquoi pas comment je peut en savoir plus ??? Et merci d'avance :D
- Blue_Waffle117Petit mécano
- Nombre de messages : 74
Emploi : Pompes funèbre
Niveau technique automobile : niveau BAC PRO
Mer 31 Oct 2012, 14:13
Il te faudrait pour ça , piston forgé , arbre à cames de compèt' emplacement pour l'échangeur , faire un trou dans le bloc bas moteur pour le circuit d'huile pour le turbo en prenant le risque de fragiliser le bloc... enfin jsuis pas expert mais c'est beaucoup de taf ! si je me trompe pas c'est une injection , dans ce cas la , vire l'injection pour mettre un carbu double corps , un filtre a air k&n , une ligne compléte inox sans catalyseur , des bougies irridium , des fils de bougies en fibre optique , une bobine plus performante , un volant moteur leger , un embrayage renforcer , vire les banquettes ar , et tout ce qui est moquettes et systeme audio bref au lieu du turbo t'as des énormes possibilité...
- [R5 GT Turbo] montage moteur de clio ?
- [ Actualité : essai ] Renault Super Cinq GT Turbo (1988) vs. Renault Clio 4 RS (2013)
- [ Actualité : Essai ] Renault Super 5 GT Turbo 1985 vs. Renault Clio RS Trophy 2016 : sous pression
- [ Renault Clio 2 1.5 dci an 2002 ] montage alarme
- [ Renault Clio 2 1.5 dci an 2004 ] Montage Reniflard
