[ BMW série 1, 3, 5 et 6 ] Programmation télécommande (tuto) Techni10
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
r?solu [ BMW série 1, 3, 5 et 6 ] Programmation télécommande (tuto)
Lun 22 Oct 2012, 01:30
Clé de programmation à distance
Trois méthodes à essayer:
Méthode 1:
1. De travail à partir de l'intérieur du véhicule et avec les portes fermées
2. Tournez la clé en position 1 et retour au large dans les 5 secondes.
3. Retirez la clé de contact et appuyer sur la touche de déverrouillage pendant 15 secondes pendant ce temps appuyer sur le bouton de verrouillage des touches 3 fois dans les 5 secondes.
4. Relâchez les deux boutons.
5. Les portes seront verrouiller et déverrouiller pour montrer que la programmation s'est bien produite.
Méthode 2:
Pour effectuer cette procédure, vous devez avoir une clé vierge et une clé qui doit être programmée.
1) Entrez et fermez toutes les portes.
2) Mettre le contact et éteindre rapidement. (Pas plus de 5 secondes) pour démarrer le processus. Prochaine action doit avoir lieu dans les 30 secondes.
3) Retirez la clé de 1er.
4) Maintenez la touche haut près de votre épaule gauche (c'est le cas, il est plus proche de l'antenne du récepteur à distance.
5) Maintenez enfoncé le bouton de déverrouillage et appuyez sur le bouton de verrouillage 3 fois. Relâchez le bouton de déverrouillage et le verrouillage des portes qui confirme l'opération.
6) Mets rapidement à répéter les étapes 4 et 5 pour la clé n ° 2, etc
Si cela ne fonctionne pas, essayez de faire les touches dans l'ordre inverse. Touche 2 puis sur la touche 1, puis 2 vs 1.
Méthode 3:
1. Tournez la clé en position 1 cinq fois très rapidement 2. Retirez la clé 3. Maintenez le bouton déverrouiller, puis appuyez sur le bouton de verrouillage 3 fois, relâchez le bouton de déverrouillage.
4. Si vous avez une autre touche ne la même touche dans les 30 secondes en appuyant sur 5. Mettez le contact pour finaliser.
S'IL VOUS PLAÎT NOTE: Cette procédure de programmation des programmes de la partie télécommande de la clé. Toute puce du transpondeur pour l'immobilisation (à partir de la voiture) ne sera pas programmé et doit être fait par un spécialiste.
