[ CITROEN XSARA, XANTIA et EVASION ] Programmation télécommande (tuto) Techni10
Le Deal du moment : -17%
249 €
r?solu [ CITROEN XSARA, XANTIA et EVASION ] Programmation télécommande (tuto)
Lun 22 Oct 2012, 01:35
CITROEN XSARA-XANTIA-EVASION - distance des touches de programmation
Verrouillage centralisé (1 BOUTON PLIP CLE)
1. S'assurer que toutes les portes sont déverrouillées à l'aide de la touche.
2. Appuyez et maintenez le bouton de la clé plip jusqu'à ce que la LED arrête de clignoter.
3. Après avoir relâché le bouton, la LED s'allume en permanence.
4. Appuyez sur le bouton plip une fois, et le voyant s'éteint.
5. Ouvrez la porte et maintenez la touche plip près de l'interrupteur d'allumage, puis appuyez sur le bouton plip fois.
6. Maintenant, mettez le contact et attendez 10 secondes, puis couper le contact sur OFF.
7. Après 5 secondes, le plip devrait maintenant fonctionner.
Verrouillage centralisé avec supercondamnation (2 BOUTON PLIP CLE)
2. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton plip grande touche alors que la LED clignote en continu pendant 20 secondes. Après 20 secondes, appuyez sur le bouton de blocage petite une fois tout en maintenant le gros bouton.
3. La LED s'arrête de clignoter.
4. Relâchez le bouton de large et la LED s'allume en permanence.
5. Appuyez sur le gros bouton une fois et le voyant s'éteint.
6. Ouvrez la porte et maintenez la touche plip près de l'interrupteur d'allumage, puis appuyez sur le bouton plip grande une fois.
7. Maintenant, mettez le contact et attendez 10 secondes, puis couper le contact sur OFF.
8. Après 5 secondes, le plip devrait maintenant fonctionner.
