- GT-500Nouveau
- Nombre de messages : 38
Emploi : boulanger
Niveau technique automobile : Ce démerde bien d'habitude
[ BMW e46 325 ci Cabriolet an 2002 ] Bac à batterie rempli d'eau comment l'évacuer
Mer 24 Oct 2012, 21:00
Je viens de changer ma batterie cette aprém et je croyais m'en être sorti avec mes évacuations d'eau du rangement de la capote qui se bouche que je débouche et ainsi de suite....éh bien nonnn
Cette fois j'ai construit un petit outil pour 2 sous avec un câble de vélo et une mini tringle à rideau et j'ai bien débouché tout ça sauf que bien sur la flotte sa va partout
Donc en dessous des batteries sur un serie 3 il y a un bac qui doit faire environ 10 cm de profond et il est remplit d'eau ce con
Les ingénieurs Bmiste non pas pensés à faire une évacution pour l'eau ou j'hallucine, déjà que les évacuations d'eau du rangement de la capote sont juste en dessous des fixations de la capote je commence à me poser des questions sur le coté pratique entre l'eau et le cabriolet de chez BMW
Bien sur comme tout le monde j'ai eu droit à ma banquette arrière pleine de flotte ainsi que la moquette au sol car dans le Maine-et-Loire en ce moment c'est la mousson.
Mais maintenant niveau piscine dans le Cabriolet je suis rodé
Donc question final en résumé :
Comment vider la flotte qui dort en dessous de ma batterie ?
- GT-500Nouveau
Emploi : boulanger
Re: [ BMW e46 325 ci Cabriolet an 2002 ] Bac à batterie rempli d'eau comment l'évacuer
Mer 24 Oct 2012, 22:09
Suis-je seul au monde à pouvoir faire nager un poisson ou couler Ptitanic dans cette boite à flotte de 325 :)
En plus c'est chicos de voir 3L de flotte en dessous d'une source d'électricité....sa pouvait pas finir à meilleur endroit que ça
Jeu 25 Oct 2012, 06:54
prend bob l'éponge pour vidé la cuve de la batterie
dit quand ta débouché canalisation ta pas remarqué une durite qui sert comme gouttière pour évacuer l'eau sous la voiture
- GT-500Nouveau
Emploi : boulanger
Jeu 25 Oct 2012, 11:42
Les évacuations d'eau du rangement de la capote donne directement sous la voiture et quand elle ce bouche sa fini dans le coffre, dans la voiture sous la banquette arrière et donc sous la moquette au sol au final
Tout les cabriolets E46 Cabriolet ont ce problème avec la flotte.
Maintenant comme tu le dit et comme je l'ai vu sur un autre topic il y a un petit tuyau blanc qui ressemble à un tuyau d'évacuation d'eau (ou d'autre chose) qui navigue à l'endroit de la batterie mais qui devrait etre relier quelque part au lieu je pense d'etre la et servir à rien
Mais ou peut-il ce brancher s'il doit l'être ? je vais faire une photo que je mettrais ce soir içi
Jeu 25 Oct 2012, 17:34
as tu trouvé la pièce 20
elle évacue l'eau
elle évacue l'eau
- GT-500Nouveau
Emploi : boulanger
Jeu 25 Oct 2012, 18:24
Si je me trompe pas c'est le détail du rangement de la capote ça
J'avais fait un topic avec photo qui est devenu tuto sur un autre site,forumbmw.com
Mon pseudo c'est GT500CS là-bas
Si tu clique sur google tu va tomber dessus et tu comprendra tout
D'ailleurs à la fin il y à une vidéo d'un anglais qui à fait un outil pour déboucher les évacuations d'eau.....j'ai fait pareil avec un cable de vélo ou avec le fil d'un rotofile et une petite tringle à rideaux blanche à 2 balles de chez GIFI ou ailleurs
Et la piéces N°20 est invisible dans l'auto :)
Jeu 25 Oct 2012, 18:29
essaye de confirmé,moi je reste sur mes dire lol
trouve la piece 20
trouve la piece 20
- GT-500Nouveau
Emploi : boulanger
Jeu 25 Oct 2012, 19:24
On s'éloigne de mon problème de départ la en faite
j'ai déjà déboucher les trou et j'ai toujours un aquarium en dessous de ma batterie
Jeu 25 Oct 2012, 19:35
alors sèche en dessous de la batterie et partout au tour, vire la moquette et passe la au karcher, comme ca tu peu peut etre trouvé par ou ca rentre
- GT-500Nouveau
Emploi : boulanger
Jeu 25 Oct 2012, 20:00
Je sais par ou l'eau rentre :)
évacuation d'eau de la capote qui se bouche = niveau d'eau qui monte au niveau des fixations de la capote = l'eau qui monte d'un coté descendra forcément d'un autre un jour = eau qui fini à l'intérieur de l'auto par des trou percé d'origine dans la caisse et/ou eau qui fini dans le coffre et donc partout dans le coffre y compris dans le bac sous la batterie
d'ailleurs pour les autres si votre roue de secours baigne dans l'eau un jour il suffit de ce glisser en dessous de la voiture et de retirer des capuchons en caoutchouc au niveau de la roue de secours et de retirer d'autre capuchon en dessous de la roue de secours, sa va couler tout seul, plutôt que d'éponger pendant 1 heure
A savoir sur les E 36 cabriolet les évacuations d'eau ne sont pas au même endroit donc facilement accessible et facilement débouchable
Retirer la moquette implique le démontage des siéges avant
je préfère éponger avec un aspirateur à eau à l'intérieur au maximum et ensuite je fourre des chiffons très absorbant en dessous de la moquette et tout les jours je les change, sa marche plutot bien
- GT-500Nouveau
Emploi : boulanger
Jeu 25 Oct 2012, 20:01
la banquette arrière et aussi en mode séchage depuis 1 semaine et sera remise demain
- GT-500Nouveau
Emploi : boulanger
Lun 29 Oct 2012, 18:34
Bon j'ai trouvé la solution à mon problème
J'ai retiré la batterie
J'ai déclipsé les 3 tiges qui maintien le support de la batterie
J'ai pris une clé allen de 6 je crois ou 5 puis j'ai dévissé les 2 vis qui fixe ce support à un autre support en-dessous
J'ai pris une clé torx de 6 ou 8 pour enlever ce deuxiéme support et j'arrive donc au fond de ce bac à batterie
Il n'y à pas de trou d'évacuation au fond de ce bac donc verdict :
Perceuse et foret de 12 et j'ai fait 2 super trou au fond du bac qui donne direct dehors comme ça plus de problème
J'ai 3 photos que je mettrais ce soir ou demain
- Contenu sponsorisé
- [ Audi a3 cabriolet an 2009 ] comment changer ampoule plafonnier ? (résolu)
- [A6 1.9 tdi an 03] comment changer une batterie
- [E36 318 tds]alternateur ou batterie comment verifier ??
- [ Mazda 323 F BG 1.6 16v ] comment faire pour éviter que la batterie se décharge ?
- [ BMW E46 330i cabriolet an 2002 ] problème de voyant TDB
