[ Peugeot 306 1.9 TD an 1998 ] comment remettre l'huile dans la boite de vitesses (résolu) Techni10
Le Deal du moment :
35 €
manews
Masculin Nombre de messages : 30
Emploi : éducator
Niveau technique automobile : AUDI - A4 Avant Quattro Série 2 (8E5)
r?solu [ Peugeot 306 1.9 TD an 1998 ] comment remettre l'huile dans la boite de vitesses (résolu)
Jeu 25 Oct 2012, 17:19
bonjour je viens de changer la rotule du triangle et par mal chance le cardan est sorti de son emplacement en laissant couler de l'huile !
ma question est simple comment remettre l'huile perdu ?
r?solu Re: [ Peugeot 306 1.9 TD an 1998 ] comment remettre l'huile dans la boite de vitesses (résolu)
Jeu 25 Oct 2012, 17:50
enlève la roue AV gauche, sur la boite tu as une vis clé 19 ouvre la pour refaire le niveau
moi j'ai fabriqué mon outille une bouteille une durite
tu accroche la bouteille plus haut que la boite a vitesse, tu verse le huile et tu attend
[ Peugeot 306 1.9 TD an 1998 ] comment remettre l'huile dans la boite de vitesses (résolu) Dsc_0012
vis de vidange
[ Peugeot 306 1.9 TD an 1998 ] comment remettre l'huile dans la boite de vitesses (résolu) DSCF8354
[ Peugeot 306 1.9 TD an 1998 ] comment remettre l'huile dans la boite de vitesses (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Peugeot 306 1.9 TD an 1998 ] comment remettre l'huile dans la boite de vitesses (résolu) Alh
Laure B
Laure B
Par le bouchon de remplissage. Normalement, vu de face il est à droite en haut de la boite à vitesse, vers la roue (gauche côté volant, droite vue de face), bien en arrière. Si je me rappelle bien, il faut une douille de 19. Le niveau se fait par débordement voiture à l'horizontale.
Si tu ne le trouves pas, dis-le nous, au cas où ce ne serait pas là, mais je parierais...
A +
Laure B
Laure B
Jeu 25 Oct 2012, 17:51
[ Peugeot 306 1.9 TD an 1998 ] comment remettre l'huile dans la boite de vitesses (résolu) Lol4 Sacha, c'est mieux avec la photo (messages croisés).
A +
Jeu 25 Oct 2012, 17:52
Laure B a écrit: [ Peugeot 306 1.9 TD an 1998 ] comment remettre l'huile dans la boite de vitesses (résolu) Lol4 Sacha, c'est mieux avec la photo (messages croisés).
A +
[ Peugeot 306 1.9 TD an 1998 ] comment remettre l'huile dans la boite de vitesses (résolu) Coucou [ Peugeot 306 1.9 TD an 1998 ] comment remettre l'huile dans la boite de vitesses (résolu) Coucou [ Peugeot 306 1.9 TD an 1998 ] comment remettre l'huile dans la boite de vitesses (résolu) Coucou [ Peugeot 306 1.9 TD an 1998 ] comment remettre l'huile dans la boite de vitesses (résolu) Lol4
manews
Emploi : éducator
Jeu 25 Oct 2012, 18:10
merci beaucoup pour cette réponse rapide donc si j'ai bien compris l'huile cardan c'est l'huile boite ?!
Jeu 25 Oct 2012, 18:12
manews a écrit:merci beaucoup pour cette réponse rapide donc si j'ai bien compris l'huile cardan c'est l'huile boite ?!
[ Peugeot 306 1.9 TD an 1998 ] comment remettre l'huile dans la boite de vitesses (résolu) Oui [ Peugeot 306 1.9 TD an 1998 ] comment remettre l'huile dans la boite de vitesses (résolu) Oui [ Peugeot 306 1.9 TD an 1998 ] comment remettre l'huile dans la boite de vitesses (résolu) Oui
manews
Emploi : éducator
Jeu 25 Oct 2012, 18:26
MERCI !!!!!!! [ Peugeot 306 1.9 TD an 1998 ] comment remettre l'huile dans la boite de vitesses (résolu) Excliob4
Ven 26 Oct 2012, 06:09
Tiens nous au courant dès que c'est fait [ Peugeot 306 1.9 TD an 1998 ] comment remettre l'huile dans la boite de vitesses (résolu) Lol4
Attention : le véhicule doit être horizontal.
manews
Emploi : éducator
Ven 26 Oct 2012, 12:09
salut et merci problème résolu [ Peugeot 306 1.9 TD an 1998 ] comment remettre l'huile dans la boite de vitesses (résolu) Forum03
Sam 27 Oct 2012, 04:08
