[ ford mondèo 1.8 TD an 1994 ] problème pour démarrer le moteur Techni10
Le Deal du moment :
29.99 €
KRASEK
Emploi : OUVRIER
[ ford mondèo 1.8 TD an 1994 ] problème pour démarrer le moteur Empty [ ford mondèo 1.8 TD an 1994 ] problème pour démarrer le moteur
Jeu 01 Nov 2012, 18:38
Bonjour, ma ford mondèo 1.8Ltd de 1994 roule très bien ,j'ai qu'un problème pour la démarrer ,il faut que je pompe sur l'accèlérateur à froid comme a chaud, pouvez vous m'aider Merci
Blue_Waffle117
Masculin Nombre de messages : 74
Emploi : Pompes funèbre
Niveau technique automobile : niveau BAC PRO
[ ford mondèo 1.8 TD an 1994 ] problème pour démarrer le moteur Empty Re: [ ford mondèo 1.8 TD an 1994 ] problème pour démarrer le moteur
Ven 02 Nov 2012, 04:50
Salut et elle démarre au quart de tour quand tu fait ça ? ou il faut tiré un peut sur le démarreur et elle se met a brouter ?
KRASEK
Emploi : OUVRIER
Ven 02 Nov 2012, 05:18
Salut et merci de vous intérresser à mon problème
non il faut pomper sur accélérateur, et demarrer, le démarreur à du mal à tourner puis vroum elle part(même avec nouvelle batterie)
Ven 02 Nov 2012, 06:06
as tu remplacer les bougies de préchauffage ?
[ ford mondèo 1.8 TD an 1994 ] problème pour démarrer le moteur 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ ford mondèo 1.8 TD an 1994 ] problème pour démarrer le moteur Alh
KRASEK
Emploi : OUVRIER
Ven 02 Nov 2012, 06:18
Oui, ainsi que le filtre à gasoil.
Edit modération : Merci de ne pas écrire en majuscule.
Ven 02 Nov 2012, 07:31
Avant remplacement du filtre à gasoil elle démarré bien?
KRASEK
Emploi : OUVRIER
Ven 02 Nov 2012, 09:39
NON,elle a depuis longtemps ce problème
Ven 02 Nov 2012, 10:44
Prochaine fois pompe sur la poire pour augmenter la pression en suite démarre sans pompé sur accélérateur
KRASEK
Emploi : OUVRIER
Ven 02 Nov 2012, 11:19
après essai non concluant, tu ma mis la puce à l'oreille je vais changer la membrane de filtre à gas oil car elle reste molle même après avoir pompé
et encore merci je te tiens au courant lorsque ce sera fais
Ven 02 Nov 2012, 11:31
As tu vu une fuite quel que par?
Blue_Waffle117
Ven 02 Nov 2012, 12:44
Attend tu as parler que le démarreur as du mal à tourner ?
KRASEK
Emploi : OUVRIER
Ven 02 Nov 2012, 12:52
aucune fuite, mais peutetre une prise d'air non
KRASEK
Emploi : OUVRIER
Ven 02 Nov 2012, 12:53
oui le demarreur à du mal à tourner et dès quel veut partir il tourne bien
Blue_Waffle117
Ven 02 Nov 2012, 12:58
Bizarre ... batterie trop petite en amperage... ?
KRASEK
Emploi : OUVRIER
Ven 02 Nov 2012, 13:36
normalement quand on pompe sur la pompe à gaz oil elle doit durcir non?
Blue_Waffle117
Ven 02 Nov 2012, 13:52
Oui elle durcie progressivement , si elle durcie pas t'as une fuite de gasoil quelquepart !
Ven 02 Nov 2012, 15:58
Blue_Waffle117 a écrit:Oui elle durcie progressivement , si elle durcie pas t'as une fuite quelquepart !
de gasoil
ce que m dit ma femme tout les soir [ ford mondèo 1.8 TD an 1994 ] problème pour démarrer le moteur Emotlol2
oui comme Blue_Waffle la poire doit durcir [ ford mondèo 1.8 TD an 1994 ] problème pour démarrer le moteur Oui
Blue_Waffle117
Sam 03 Nov 2012, 05:27
mdr ! Pas mal pas mal je la resortirais ... [ ford mondèo 1.8 TD an 1994 ] problème pour démarrer le moteur Excellen
