Fiat brava 1.9 TD75 an 1997 Dispariton LDR et fumée blanche Techni10
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
mavi44
Emploi : chef équipe batiment
Niveau technique automobile : bricoleur
id?e Fiat brava 1.9 TD75 an 1997 Dispariton LDR et fumée blanche
Mar 13 Nov 2012, 10:39
j'aurai besoin de vos lumières car je ne comprend pas d'où viens le problème
En aout, ma voiture est monté dans le rouge, je n'avais plus de liquide de refroidissement donc j'en ai remis.
Un mois plus tard en revenant du boulot voila que ça recommence voiture dans le rouge plus de liquide, quelques semaines après rebelote dans le rouge plus de liquide, là je me dis que c'est peut être le joint de culasse, je regarde le niveau d'huile pour voir si mayonnaise ou pas mais non tout est normale.
je continue donc a roulé avec mais le problème persiste et là je trouve que le niveau d'huile a augmenter, le week-end je fais la vidange, je roule avec mais elle continue a monté dans le rouge et le liquide continue a disparaitre mais maintenant la voila qui me fait de la mayonnaise.
A ce moment la elle a commencé a monté dans le rouge a tout mes déplacements presque tout les jours je devais rajouté du liquide, et un soir en rentrant voila l'aiguille qui grimpe encore mais tout a coup gros nuage de fumée blanche, donc je m'arrête pour rien casser.
J'ai changé le joint de culasse, fais la vidange de la mayonnaise, je l'ai démarré le moteur tournait bien elle fumais un peu blanc encore mais j'ai pensé que c'était la mayonnaise qu'il restait dans les tuyaux.Je voulu faire un tour mais la encore gros nuage de fumée blanche et plus de liquide.
j'ai re déculassé, je l'ai fait éprouvée, le mécano m'a dit que ma culasse m'avait rien, je l'ai remise j'ai encore essayé de roulé mais pareil le liquide disparait et elle fume comme un pompier.
Je ne comprend pas d'où cela vient, pouvez-vous m'éclairer? merci d'avance
Laure B
Laure B
id?e Re: Fiat brava 1.9 TD75 an 1997 Dispariton LDR et fumée blanche
Mar 13 Nov 2012, 12:46
C'est étrange en effet...
Une autre piste au hasard, sachant que je ne sais pas si ton moteur en est pourvu et si les symptômes sont les mêmes : un problème d'échangeur eau/huile ? Je ne connais absolument pas les symptômes excepté le plus courant (huile dans le ldr), mais voilà...
Laure B
Laure B
Mar 13 Nov 2012, 12:48
mavi44 a écrit:Bonjour,
PS : suite du message précédent, c'est ceci (en surligné) qui m'y fait penser.
C'est ça qui m'y fait penser... mais je reste quand même très sceptique sur cette possibilité, ce n'est pas logique.
fabi186
fabi186
Mar 13 Nov 2012, 19:45
tu a controler si ton bloc n etait pas fendu??? (au niveau d une chemise)
mavi44
Mer 14 Nov 2012, 18:31
Bonsoir
non je n'ai pas encore controlé mais je ne connais pas la marche a suivre.
Si vous savez comment faire, pouvez-vous m'expliqué? merci d'avance.
fabi186
fabi186
Mer 14 Nov 2012, 18:41
depose t est injecteur et mes en pression ton circuit de refroidissement toute une nuit (1,2 bars max) si le lendemin tu a de l eau sur les piston c est que ta une chemise de perser ( vueque ton joint de cullase est neuf et que ta cullace est bonne a l epreuve)
mavi44
Mer 14 Nov 2012, 21:32
Merci pour ta réponse je ne sais pas si j'aurais le temps de le faire avant ce week-end mais de toute façon je te tiens au courant.A plus
mavi44
Mer 14 Nov 2012, 21:47
je voudrais savoir a propos de la mayonnaise, à part dans la culasse y a-t-il un autre endroit ou l'eau pourrait ce mélanger avec l'huile? merci
fabi186
fabi186
Mer 14 Nov 2012, 21:56
dans le bloc ou par une chemise fendu par exemple....
mavi44
Mer 14 Nov 2012, 22:00
que ce soit le bloc ou une chemise j'en déduit que c'est irréparable, n'est-ce pas?
bien sur a part le changement de moteur
fabi186
fabi186
Mer 14 Nov 2012, 22:23
dison que si tu a 4 a 5000 a manger sa peut se reparer....
