[ Citroen Xsara HDI 110 cv an 2001 ] VOYANT MOTEUR reste allumé Techni10
599 €
mesamann
mesamann
Emploi : ouvrier
[ Citroen Xsara HDI 110 cv an 2001 ] VOYANT MOTEUR reste allumé Empty [ Citroen Xsara HDI 110 cv an 2001 ] VOYANT MOTEUR reste allumé
Ven 07 Déc 2012, 00:16
salut je possède une Xsara HDI 110 cv de 2001 et depuis peu j ai des pertes de puissances ET LE VOYANT MOTEUR qui reste allumé, et pour finir un message sur l ordi de bord ( anomalie antipollution )
d après mes recherche cela pourrait venir de cette fameuse vanne EGR , ta méthode me parait bonne le problème c est que moi j ai 4 électrovannes ,,, alors comment savoir la quelle débrancher
si vous pouvez m aider ce serai sympa @+
[ Citroen Xsara HDI 110 cv an 2001 ] VOYANT MOTEUR reste allumé Empty Re: [ Citroen Xsara HDI 110 cv an 2001 ] VOYANT MOTEUR reste allumé
Ven 07 Déc 2012, 17:18
je viens de déplacer ton post car posté au mauvais endroit ( ICI )
j'ai un doute sur tes 4 électrovannes,je pense que tu as une vanne EGR
[ Citroen Xsara HDI 110 cv an 2001 ] VOYANT MOTEUR reste allumé 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Citroen Xsara HDI 110 cv an 2001 ] VOYANT MOTEUR reste allumé Alh
mesamann
mesamann
Emploi : ouvrier
[ Citroen Xsara HDI 110 cv an 2001 ] VOYANT MOTEUR reste allumé Empty vanne egr et electrovannes
Ven 07 Déc 2012, 21:23
sacha67 a écrit:Salut
Oui merci effectivement je me suis planté j ai 3 electrovannes et pas 4 plus la vanne EGR ,voir les photos ; ce matin j ai débranché les deux tuyaux de l électrovanne avec la fiche bleu ,j ai tous simplement suivi le tuyau qui part de la vanne EGR jusqu a l électrovanne .
Bon je sais pas si j ai bien fait mais entre temps mon voyant moteur c est éteint et j ai à nouveau un peu plus de puissance
Ven 07 Déc 2012, 21:28
tu dois démonté la vanne egr pour la nettoyer
fabi186
fabi186
Ven 07 Déc 2012, 21:43
salut si tu a 4 electrovanne tu doit avoir un FAP ton souci doit plus venir de la seul moyen d en etre sur une lecture des code defaut et demande un relever des Pcode du calculateur d injection
mesamann
mesamann
Emploi : ouvrier
Ven 07 Déc 2012, 21:46
sacha67 a écrit:tu dois démonté la vanne egr pour la nettoyer
OUI c est bien ce que je pense , désolé j arrive pas poster les photos
mesamann
mesamann
Emploi : ouvrier
[ Citroen Xsara HDI 110 cv an 2001 ] VOYANT MOTEUR reste allumé Empty photos
Ven 07 Déc 2012, 22:27
https://i.servimg.com/u/f47/17/97/30/42/egr_hd12.jpg
mesamann
mesamann
Emploi : ouvrier
Ven 07 Déc 2012, 22:29
[ Citroen Xsara HDI 110 cv an 2001 ] VOYANT MOTEUR reste allumé Egr_hd14
mesamann
mesamann
Emploi : ouvrier
Ven 07 Déc 2012, 22:31
[ Citroen Xsara HDI 110 cv an 2001 ] VOYANT MOTEUR reste allumé 2012-113
et voici mes 3 electrovannes et la vanne EGR
mesamann
mesamann
Emploi : ouvrier
Ven 07 Déc 2012, 22:33
EGR sur la photo du haut bien sur
fabi186
fabi186
Ven 07 Déc 2012, 22:50
pourquoi la bleu n est elle pas brancher sur la photo??
mesamann
mesamann
Emploi : ouvrier
Ven 07 Déc 2012, 23:09
comme énoncé plus haut je l ai débranché ce matin afin de shinter cette vanne EGR . bien sur j ai prévu le démontage et nettoyage de la vanne EGR Voir la remplacer mais en attendant j aimerais m en passer c est sympa de me répondre car je m y connais pas trop et je chope les infos un peu partout sur le net
Je fais mes vidanges , changer les plaquettes de frein , disque ,quelques pti trucs mais voilà encore merci
fabi186
fabi186
Sam 08 Déc 2012, 02:45
a tu bouchee les tuyaus?
mesamann
mesamann
Emploi : ouvrier
Sam 08 Déc 2012, 12:59
salut oui j ai bouché les deux tuyaux avec des vis et du scotch autour , ce matin j ai fait 40 km pas de soucis mais d un coup je sens un manque de puissance et quelques seconde plus tard le voyant moteur s allume et le message anomalie antipollution apparait ,ça vient et ça repart
mesamann
mesamann
Emploi : ouvrier
Jeu 13 Déc 2012, 20:08
salut voici des news après diagnostique le garage m annonce que mon débimètre est hs bon OK , mais c est quoi le rapport avec cette fumée noir qui sort du pot d échappement ??? et j ai remarqué quelle broute des que j accélère vers 3500 tours ( AU POINT MORT)
il me précise que la vanne EGR fonctionne très bien même pas grippé
je cherche un peu plus d infos SVP [ Citroen Xsara HDI 110 cv an 2001 ] VOYANT MOTEUR reste allumé Coucou10
mesamann
mesamann
Emploi : ouvrier
Mar 08 Jan 2013, 13:51
salut a tous bonne et heureuse année bon voilà j ai trouvé le problème de ma voiture donc c était pas le débimetre ni la vanne egr mais tous simplement l électrovanne du turbo qui était hs , ma xsara roule à nouveau normalement
problème résolu merci franck !!!
