- fredo77Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : resto
[ bmw e39 525 tds an 1999 ] probleme abs, tableau de bord, vitesse ...
Ven 04 Jan 2013, 12:01
bonjour je suis nouveau je vie en loire atlantique
je viens d acheter une bmw de 1999 525 tds touring donc e39 m51 je pensse
-j ai vu plusieurs sujets sur le forum qui ce raproche et que j explore encore..j'ouvre ce sujet car je trouve interressant d'y rassembler plusieurs idees
-je l'ai acheter avec des defauts afficher au tableau de bord .......
1- pas de vitesse qui s affiche et aiguille conssomation a zero
2-voyant abs et triangle centrale allume en jaune tous le temps
3- compteur kilometrique bloque a 221000 km ainssi que vitesse moyenne et consso moyenne bloque aussi
(par contre distance restand a parcourir apparement ok ainssi que la jauge essence normale)
4-aiguille compte tour et temperature moteur fonctionne 10 minute et ce remette a zero ensuite
5- mon voyant prechauffage s allume aussi mais par intermitence...............
- voila j' ai donc parcourue les divers sujets et netoye les capteur abs des 4 roues ce que je compte refaire car je pensse ne pas avoir netoye le cote roue
je vais aussi essayer de les tester ...
-j ai ete a bmw avec qui je me suis fache , pour divers raison , deja le prix du test etait 35 % superieur a celui qu il m avait donner quelque jour avant enfin resultat il m annonce 6000 euros de travaux .... boitier abs 1200 € ...boitier moteur 1250 € ...pompe a eau +- 250 € , durite retour fuite 180 € ...., pompe injection fuite 2300 €......ect
- j ai commence par changer les durites retour 2 metres de durite 9 €
............m'enfinnnnnnnn !!!!
-voici pour info la photo de mon boitier abs
car evidement par rapport au diver sujets sur le forum ... il y a des chances que le probleme puisse venir de la ......
et au sujets de ce boitier je cherche des reponce clair
-1- le calculateur est il integrer a ce boitier plusieur sujets dise oui et l inversse je pensse qu il y a bien sur plusieur modele de boitier abs
-2- a la casse le prix varie entre 80 € et 400 € certaine perssones parle de reprogramation d autre non pas besoin ....certain mon dit si c est la meme marque pas de reprogramation .....ect...j ai trouver aussi sur internet que l on peu envoyer en allemagne ou en angleterre faire reparer la partie electrique du boitier pour +- 200 € ......voila on peu trouver sur ebay uk ou DE des boitiers neuf entier pour - de 500 € ........plusieurs formules ... voila...
merci d'avance pour les coup de main....
voila sinon des nouvelles de ce matin
j ai pas fait grand choses , juste roule et voir ce qui ce passai , et ete surpris car a froid, par 3 fois , tous c est mis a marche c est a dir la vitesse et l aiguille consso moyenne , donc de ce fait le compteur , vitesse moyenne et consso moyenne aussi ..............mais apres +- 10 minute de route ca ce coupe et ca revient pas de la journee.....................
merci encorre
merci encorre
Re: [ bmw e39 525 tds an 1999 ] probleme abs, tableau de bord, vitesse ...
Sam 05 Jan 2013, 18:59
passe la sur une valise pour lire ça santé électriques
j'aurai dit compteur hs essaye un autres compteur
pour ton defaut de vitesse capteur abs sur la roue arr droit peut-être hs ou abîmé ou salle, demonte le et nettoie et vérifier connectique de capteur
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Dim 06 Jan 2013, 10:59
Inverse les capteur arg et ard
- [ BMW e39 530d touring an 1999 ] Problème électrique tableau de bord
- [ Renault scenic 1 phase 2 dti an 1999 ] probleme tableau de bord
- [ BMW E39 535i an 1999 ] voyant de tableau de bord ne vont plus
- [ Renault clio 1.5 dci an 1999 ] panne électrique tableau de bord
- [ BMW E36 323i an 1999 ] Décharge batterie due au tableau de bord (résolu)
