[ Alfa 145 1.7 16V ] problème de moteur Techni10
29.99 €
victorkoi
Masculin Nombre de messages : 93
Emploi : électricien
Niveau technique automobile : je fais tout sur mes voitures (du moins j'essaie)
[ Alfa 145 1.7 16V ] problème de moteur Empty [ Alfa 145 1.7 16V ] problème de moteur
Mer 06 Déc 2006, 10:23
Bonjour à tous.
Voilà, ma fille a une alfa 145 1.7 16V de 1995 et depuis peu il y a un claquement sourd et la voiture n'avance plus, difficile à faire démarer et malgré la pédale d'accélérateur au plancher, le moteur tourne au ralenti et pète (bouf) sourdement et dès qu'elle lève le pied, lle moteur s'arrête Question qui peux m'aider, merci!
Z1000BOY
Z1000BOY
Masculin Nombre de messages : 790
Emploi : DISTRIBUTION PIECES AUTO
Niveau technique automobile : A2 MECCANIQUE + EXPERIENCE CLIENT
[ Alfa 145 1.7 16V ] problème de moteur Empty Re: [ Alfa 145 1.7 16V ] problème de moteur
Mer 06 Déc 2006, 10:51
combien de km ?
qu' entends tu par claquement sourd ?
la courroie de distribution a t'elle eté faite ?
peut tu en controler le calage ?
Pensez a nous faire part du résultat final !
a bientot !
victorkoi
Mer 06 Déc 2006, 11:05
par claquement sourd j'entend cloc..cloc... et non clac...clac...pas comme un bruit de soupape, et à la sortie d'échappement ce sont des pètage étouffés, elle a 115782 kms, la courroie n'a pas été faite récement et je ne peux pas en controller le calage car je n'y connais pas grand chose, et avant de faire les frais du garagiste, je préfererais essayer de trouver la solution grace à ce forum merci
Z1000BOY
Z1000BOY
Mer 06 Déc 2006, 12:12
cela ressemble a un probleme de couroie decalée...
tres courrant sur ce type de moteur, qui de plus a une conception originale de la distribution...
moteur boxer flat 4 arbres a cames et un systeme avec 2 tendeurs et deux galets...
a bientot !
victorkoi
Mer 06 Déc 2006, 13:32
maintenant que tu en parles, c'est vrai que je n'y avais pas pensé, je vais regardé à ça et je te tiens au courant, merci mille fois !
victorkoi
Ven 08 Déc 2006, 21:04
je me suis procuré la revue technique, je vais , demain, démonter l'avant de l'alfa ainsi que les caches pour aller voir l'état des courroies de distribution, je vous tiendrai au courant !
victorkoi
Dim 10 Déc 2006, 12:54
voilà j'ai démonté tout l'avant de l'alfa et enlevé les caches courroies, à première vue tout est normal, j'ai vérifié le calage d'après les repères et tout est bon, je me tape donc la tête contre le mur !
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Dim 10 Déc 2006, 19:59
Tu n'as pas répondu à Boy sur le nombres de Km.
L'échappement pète:
- câlage distribution.
- Tête de distributeur et rotor.
- Soupapes grillée.
- Catalyseur bouché.
Pour la tête, tu la démontes et fais un contrôle visuel.
Pour les soupapes, il faut prendre les compressions.
Pour le cata, mets ta main à la sortie de l'échappement. Tu dois sentir de " l'air ".
victorkoi
Lun 11 Déc 2006, 08:08
ok je vais regardé à ces 3 solutions. Pour le kilometrage, j'ai écris plus haut 115.782 kms, je vous tiens au courant, merci !
Z1000BOY
Z1000BOY
Mar 12 Déc 2006, 21:30
salut..
ca ne me dit toujours pas d'ou viens le claquement sourd ca...
pour l'allumage ce n'est plus avec tete ni rotor mais piloté par calculateur avec une bobine par cylindre...
il y a des capteurs ( 1 position volant moteur et 1 position arbre a cames ) qui peuvent provoquer les symptomes..mais le bruit ?? le capteur qui se balade ?..cassé ?..
soupapes et catalyseur..ca n'arrive pas d'un coup et ca tournerais ( mal mais quand meme )
le truc qui m'inquiete c'est ce bruit...d'ou vient il ?
a bientot !
