[ Renault clio 3 DCI 85 an 2008 ] purge d'air circuit GO
+3
hoffmann
fabi186
Le Mestre
7 participants
- Le MestreNouveau
- Nombre de messages : 11
Emploi : retraité
Mar 08 Jan 2013, 22:04
Bonjour à tous.
Je possède une clio 3 1.5 DCI de 2008, j'ai voulu purger en eau le filtre à GO, j'ai bien trouvé la vis de purge sous le filtre à GO ainsi que la pompe à main de réamorçage, mais impossibilé de repérer la vis de purge en air, je fais appel à vos connaissances, si vous pouviez résoudre mon problême, en m'indiquant la position de cette vis, ( si elle existe) ou il y a peut être une méthode particulière de purger en eau le circuit de GO
Cordialement
Cordialement
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [ Renault clio 3 DCI 85 an 2008 ] purge d'air circuit GO
Mar 08 Jan 2013, 22:08
je doute fort qu il y ai une vis superieur de purge pompe jusqua se que la poire soit dur sa evrai sufire
- hoffmannNouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : technicien automobile
Niveau technique automobile : bac pro et diplome technique
Mer 09 Jan 2013, 09:44
non il n y a pas de vis de purge ,pour purger le systeme basse pression
2 solution debrancher l arriver de pompe pour chasser l air ou debrancher le tuyau retour reservoire et boucher la sorti du filtre a go et purger !
Mer 09 Jan 2013, 13:29
C'est pas un camion, remplace le filtre purge via la poire et roule
- Le MestreNouveau
Emploi : retraité
Jeu 10 Jan 2013, 07:34
Bien reçu.
Je purge, je pompe, et après on verra.
Merci pour vos réponses.
N ouveau sur le site je l'aprécie déjà
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Ven 11 Jan 2013, 13:18
au pire debranche la durite (clips vert) de la pompe HP
pompe avec la poire jusqu a ce que ca sort et rebranche
et c est reglé
et c est reglé
- seb59114Nouveau
- Nombre de messages : 13
Emploi : Conseiller technique ENR
Sam 19 Jan 2013, 10:48
En lisant ce sujet j'étais sur d'avoir entendu parler d'une purge sur le circuit gasoil sur ce type de motorisation.
J'ai trouvé ceci:
Quand pensez vous ?
J'ai trouvé ceci:
Quand pensez vous ?
- bibTech-d'honneur
Sam 19 Jan 2013, 11:05
Oui il y a une vis de purge
Mais difficile à avoir sur une durite déjà montée
C est au niveau du raccord que je t ai dit.
Le plus simple étant de declipser la durite et pomper 2ou 3 fois jusqu'à ce que ça cool
- seb59114Nouveau
Sam 19 Jan 2013, 11:24
Oui j'ai trouvé ton astuce
"debranche la durite (clips vert) de la pompe HP
et c est reglé"
Beaucoup plus pratique
et c est reglé"
- bibTech-d'honneur
Sam 19 Jan 2013, 12:51
Impec
Une petite photo de la durite en question pour aider ton prochain stp ;)
Impec
- seb59114Nouveau
Sam 19 Jan 2013, 18:08
Prochaine "grosse" vidange prévu dans 14000km (debut de l'été je pense)
Je ne manquerai pas de prendre le plus de photos
- Le MestreNouveau
Emploi : retraité
Ven 15 Fév 2013, 08:38
Bonjour je reviens sur le sujet
le problême que j'ai rencontré s'est sur une CLIO 3 DCI 70cv
j'ai purgé le filtre à gas oil, où il semblait ne pas avoir d'eau et j'ai actionné la poire, je n'ai pas eu besoin d'ouvrir une vanne de purge qui ne doit pas exister
Ma clio est repartie au premier tour de clé et sans raté
- william51Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1102
Emploi : Sécurité mobile
Ven 15 Fév 2013, 11:26
Moi je fait comme le dit bib, je débranche le clips je pompe jusqu'à le gasoil sort sans bulle remet le clips et pompe jusqu'à ce que la poire et dur et c'est parti.
- [ Renault 19 Turbo D ] Purge du circuit de refroidissement.
- [ Renault MASTER T35 diesel an 1993 ] purge circuit gazole (résolu)
- [ Renault R4 GTL an 1983 moteur cleon ] problème de purge du circuit de refroidissement
- [ RENAULT CLIO III 1.5 DCI 90 an 2011 ] Purge Gasoil (résolu)
- [ Renault CLio II phase 2 1.5 dCi an 2004 ] Court circuit ABS
