[ Renault Mégane Scenic I 1,9D an 1998 ] Bruit moteur intermittent (résolu)
+2
hoffmann
manuel73
6 participants
- manuel73Nouveau
- Nombre de messages : 28
Emploi : autre
Mer 09 Jan 2013, 09:19
J'aurais besoin de vos lumière...
Un bruit "métallique" non continu (comme un bruit d'une ailette qui frotte) et non permanent, qui arrive à un moment pendant quelques minutes puis plus rien pendant quelques minutes puis à nouveau présent ect...
il semble provenir de cet endroit... mais je ne vois pas d'où?!
[img][/img]
Merci d'avance
[img][/img]
Merci d'avance
- hoffmannNouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : technicien automobile
Niveau technique automobile : bac pro et diplome technique
Re: [ Renault Mégane Scenic I 1,9D an 1998 ] Bruit moteur intermittent (résolu)
Mer 09 Jan 2013, 09:23
faire un essaie sans la courroie acc
- manuel73Nouveau
Emploi : autre
Mer 09 Jan 2013, 12:41
En fait je pense que cela viendrait de l'alternateur...
le bruit se rapprochant d'avantage d'un sifflement sec...
Si c'est bien l'alternateur, je peux faire quelques Km avec?
- hoffmannNouveau
Mer 09 Jan 2013, 12:44
donc c+ bruit roulement effectivement ca peut etre alt mais aussi le galet tendeur
Mer 09 Jan 2013, 13:21
Arme toi du spray degripant et quand ça siffle met un coup sur la courroie, si bruit disparaît remplace la courroie
- manuel73Nouveau
Emploi : autre
Jeu 10 Jan 2013, 09:09
J'ai mis du spray... le bruit est tjrs présent...
Jeu 10 Jan 2013, 11:36
ok
tas deja remplacer la distribution ?
- manuel73Nouveau
Emploi : autre
Jeu 10 Jan 2013, 22:01
oui, la courroie de distribution a été changée l'an dernier...
à première vue, la courroie n'est pas centrée...
[img][/img]
[img][/img]
il y a t'il un tuto qui montre comment changer une courroie de
l'alternateur? (j'ai cherché mais pas trouvé[smileyperso
La poulie du bas (climatisation) traine, elle ne tourne pas à la même vitesse que la courroie...
Merci...
[img][/img]
[img][/img]
Merci...
Ven 11 Jan 2013, 08:29
écarte un peu les câbles (fleche rouge) et reprend une autre photo, en ne vois pas tres bien
soit tu dévisse la vis de alternateur ,soit faut comprimer tendeur automatique
donc une photo pour mieux voir ensemble de la flèche bleu
quand tas enlevé la courroie si elle est aussi craquelé comme sur la photo alors faut la remplacée
http://www.underhoodservice.com/Content/Site308/Articles/12_01_2008/belt1lojpg_00000014685.jpg
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Ven 11 Jan 2013, 12:52
pour remplacer la courroie d acc
il faut simplement devisser les 2 vis (cle de 13) de la petite pate noir au dessus du tendeur.
pour retendre prendre un cliquet 3/4
tendre et resserrer les vis de 13.
en effet ta courroie n est pas bien placée sur la pompe DA
- manuel73Nouveau
Emploi : autre
Mer 16 Jan 2013, 14:41
voila, je viens de dévisser les 2 vis du tendeur, mais il n'y a pas beaucoup de "jeu" pour enlever la courroie ou les mains...
on peu enlever facilement le tendeur pour faciliter l'accès?! ou il faut faire preuve d'agilité pour enlever et remettre la courroie?!
- bibTech-d'honneur
Mer 16 Jan 2013, 15:42
Pas le choix
Faut de l agilité.
C est encore plus galère de virer le tendeur.
Ça fait tjs le bruit sans la courroie?
Faut de l agilité.
- manuel73Nouveau
Emploi : autre
Mer 16 Jan 2013, 16:14
courroie enlevée!!
sans courroie, plus de bruit...
comment on enlève le galet de la clim?... pour nettoyer la bague extérieure...
- manuel73Nouveau
Emploi : autre
Mer 16 Jan 2013, 17:51
j'ai remplacé la courroie,
la courroie présente est une 6K 1640, celle que je monte est une 6K 1642...
est elle bien compatible? à première vue elles ont la même longueure, la 1642 semble plus épaisse que la 1640
Comment sait on que la courroie est suffisamment tendue? je n'arrive pas à mettre la vis dans l'emplacement du haut...
en serrant bien la vis cela le fait? ou il faut que je place la vis dans son "l'emplacement" du haut? si je n'y arrive pas, c'est qu'il faut que je mette une 6k 1640?
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2145
Jeu 17 Jan 2013, 17:37
tu dois remettre la vis dans son "emplacement". Il te faut faire levier avec un carré et/ou rallonge. La tension est réglée automatiquement par l'intermédiaire du "ressort" amortisseur de vibrations. Si le bruit persiste avec la courroie neuve changer le galet tendeur.
C'est normal que ta courroie soit plus épaisse,elle est neuve...
- manuel73Nouveau
Emploi : autre
Lun 21 Jan 2013, 21:10
Voila j'ai mis la tête de la vis dans l'emplacement réservé pour...
A première vue plus de bruit avec la nouvelle courroie...
ça pouvait venir aussi du galet de la clim, la bague extérieure qui frottait sur le galet
Merci à tous pour vos conseils
Mar 22 Jan 2013, 00:15
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16985-megane-et-scenic-renault-problemes-moteurs-resolus
- [ Renault Megane Scenic 1.9 DTI an 1998] problème surcompression bas moteur (Résolu)
- [ Renault mégane scénic dTI an 1998 ] moteur cale
- [ Renault Megane Scenic 2 1.6 DCI 130 ] Bruit moteur trop fort
- [ renault scenic 1.6 RTE essence an 1998 ] moteur qui tourne pas rond (résolu)
- [ Renault megane scenic 1 phase 2 1.9 dci an 2002 ] moteur bouge en passant vitesse (résolu)
