- mounmoun77Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : etudiant
[ renault clio 1.4 energy an 1994 ] problème fixation accélèrateur cassée
Sam 12 Jan 2013, 22:15
Bonjour , Suite à un problème avec mon boitier papillon , pour ma clio 1.4 RT energy de 1994 , j'ai acheté en boitier d'occas sur le net , mais vendredi matin il est arrivé avec la piece qui sert à fixer le cable d'accélérateur cassée et il n'y a que cette pièce de cassée , est-ce grave? est-ce que je peux remplacer cette pièce par celle de mon ancien boitier sachant que celle sur le boitier que j'ai recu ne m'a pas l'air démontable ? J'attend votre réponse avant de demander le remboursement de la pièce . Voici une photo d'illustration (ce n'est pas tout a fais le meme boitier papillon mais il ressemble ) la piece casseee est entouree en noir Je vous remercie de vos réponses.
Voici quelques images des pièces
Re: [ renault clio 1.4 energy an 1994 ] problème fixation accélèrateur cassée
Sam 12 Jan 2013, 22:39
pas trop visible ou c'est cassé
tu pu prendre une autres photo stp
- mounmoun77Nouveau
Emploi : etudiant
Dim 13 Jan 2013, 00:01
salut ,
peut etre avec celle ci
Dim 13 Jan 2013, 00:20
A part une colle bicomposant je ne vois pas comment le réparer ....
Exemple : http://www.cardist.fr/resines/118-pistolet-pour-colle-bicomposant-reparation-plastique.html
- mounmoun77Nouveau
Emploi : etudiant
Dim 13 Jan 2013, 10:46
salut ,
Mais si on le recolle , il n'y a pas un risque de chauffe et de casse après ?
Je me demande aussi si ce genre de pièce est interchangeable?
Dim 13 Jan 2013, 10:48
si c'est le meme que sur ta clio alors inverse les
- mounmoun77Nouveau
Emploi : etudiant
Dim 13 Jan 2013, 10:51
ok , je n'ai pas encore démonté le boitier qui est déjà monté sur ma clio , je vais donc regarder si c'est les mêmes .
- [ renault clio 1 ess an 1994 ] moteur energy
- [ Renault Clio 1.2 energy 5cv inj ess an 1996 ] consommation excessive 8l/100
- [ Renault clio 1.2 ess an 1994 ] problème d'allumage
- [ Renault clio 1.2 ess energy an 1995 ] peut-on regler l'avance allumage ?
- [ Renault CLIO 1 1.2l energy an 1993 ] Serrage cache culbuteur (résolu)
