[ bmw e61 525d ] probleme démarrage Techni10
-25%
749.99 € 999.99 €
yd.duc
Emploi : entrepreneur
[ bmw e61 525d ] probleme démarrage Empty [ bmw e61 525d ] probleme démarrage
Sam 19 Jan 2013, 15:55
bonjour,j'expose mon gros problème.le lundi 28/12/2012 j'arrive devant la voiture,j'ouvre la voiture a distance rien,j'ouvre avec la clef plus de courant.je met les cables elle démarre.je roule toute la semaine pas de problème.le samedi suivant,mème problème que le lundi,je met les cables elle ne démarre plus.je l'envoi cher bmw et ils me trouve.cable - et ibs a changer,filtre a carburant avec réchauffeur de gasoil a changer aussi,et la pompe de réservoir droite aussi.total des courses 2000euro de devis quand penser vous,pour moi sa fait beaucoup.merci pour vos raiponces.
[ bmw e61 525d ] probleme démarrage Empty Re: [ bmw e61 525d ] probleme démarrage
Dim 20 Jan 2013, 14:51
Bizarre que tout ça tombe en panne en même temps !!!!!
Il faudrait vérifier la consommation de courant au repos et vérifier si la pompe à gasoil fonctionne quand elle ne démarre pas.
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Dim 20 Jan 2013, 14:57
Demande leurs le protocole diag
szprycha
szprycha
Emploi : mecanicien d'equipe
Lun 21 Jan 2013, 15:08
Ce trop cher pour intervention , mais ou le garagiste trouve autant de panne en une fois ? Et en + retourne chez eu et demande ou sont de ancienne pièces quelle sont remplace ?Et en mois Tu peu le vérifie Toi mémé est que il sont HS ou pas [ bmw e61 525d ] probleme démarrage 15 .
