- 306 1, 4 equinoxeNouveau
- Nombre de messages : 15
Emploi : palfrenier
Niveau technique automobile : n3 je me debrouille avec des bonne explication
[ peugeot 306 equinoxe 1,4 ess an 1997 ] problème chauffage
Sam 26 Jan 2013, 12:56
Bonjour voila je vien d'arivrer et me suis presenter dans la section presentation si jamais .
J'ai besion de votre aide pour ma voiture j'ai eu bo chercher imposible de trouver je me tourne dc vers vous j'ai court circuiter mon alarme san faire exprès bien sur en montant une sono ( sub poste et ampli +condensateur )donc la voiture est partie au garage on ma enlever lalarme elle etai de tt facon inutille elle ne marchai pa ! depui le ventillo interieur ne tourne plus il marche en direct la resistance et neuve et tester elle marche et tt et brancher corectement j'ai suivi un schemas du fesseau complet donc sa devrait etre bn .
J'ai de l'air chaud qui sort mais imposible de faire marcher ce foutu ventillo .je precise je nai pas la clim !
Merci davance pour votre aide.
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [ peugeot 306 equinoxe 1,4 ess an 1997 ] problème chauffage
Sam 26 Jan 2013, 13:03
salut tu a controler si la commande e ventilation n etait pas HS
tu a controler les fusible??
Emploi : palfrenier
Sam 26 Jan 2013, 14:13
J'ai controler touts les fusible vu que je ne sait pas lequel cest et tts va bien a ce niveau et pour la comande je fait coment ??
- fabi186Tech-modo
Sam 26 Jan 2013, 14:14
a l aide un multimetre controle si tu a e l elimentation qui y arrive et qui en resort
Emploi : palfrenier
Sam 26 Jan 2013, 14:21
A ba oui ji avait pas pensser jvai essayer et je tien au courant merci beaucoup
Sam 26 Jan 2013, 18:08
Emploi : palfrenier
Sam 26 Jan 2013, 19:16
Merci pour la photo c simpa c dc le fusible n' 21 qui marche pa du tout !
Sam 26 Jan 2013, 20:38
oui,contrôle si tu as 12v de chaque coté de fusible ?
Emploi : palfrenier
Dim 27 Jan 2013, 11:41
Pour le fusible j'ai rien du tt dauchun coté meme si je change le fusible c a zero je compren pas et le shunt et marquer en position 8 mai quand j'ai ouvert la boite a fusible le shunt était a cheval entre la position 8 et la 23 et si je lenleve et que je met une fusible 5 sur la position 23 comme indiquer sur la revu technique j'ai carement plus de fermeture centraliser et tjr pas de chauffage !! La je comprend rien
- fabi186Tech-modo
Dim 27 Jan 2013, 12:20
ton fusible est hs ou pas????
Dim 27 Jan 2013, 12:49
et si tu envoie 12v directement dans le fusible de ventilateur, ca fonctionne ?
Emploi : palfrenier
Dim 27 Jan 2013, 14:18
Non il et niquel mais je croit que cest plutot la "prise " du fusible qui marche pas en tout cas il ny a pas de courant qui i arrive et le ventillo marche en direct i tourne
Dim 27 Jan 2013, 14:29
envoi 12v au fusible et regarde si ventilateur fonctionne
Emploi : palfrenier
Dim 27 Jan 2013, 14:48
Juste question le fusible de ventilateur cest celui qui a dans la boite a fusible ou il y en a un sur le ventillo pasque j'ai beau chercher jen trouve pa d'autre ???
Emploi : palfrenier
Dim 27 Jan 2013, 15:01
Et jlai trouve ou les 12 volt ???
Dim 27 Jan 2013, 15:09
sur le + de la batterie
pour protéger ton ventilateur essaye de faire un montage comme ca avec un fusible
Emploi : palfrenier
Dim 27 Jan 2013, 15:19
Ok jvai essayer et la le ventillo doit tourner si j'ai tt bien comprit
Dim 27 Jan 2013, 15:21
oui normalement
Emploi : palfrenier
Dim 27 Jan 2013, 15:32
Bn ba c'est louper i pleut des cordes cher moi et j'ai rien pour habriter le voiture dc jvai eviter de jouer avec lelectriciter sous la pluie on sait jamais mais jessayerai demain et je vs tien au courant mai dejas merci beaucoup de maider pasque cest rare l'entraide a notre epoque alor merci
