- batistatoutonNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Chauffeur
[ IVECO 35s12 2.3L HPI an 2006 ] Problème chauffage et surchauffe moteur
Mer 30 Jan 2013, 10:33
Bonjour, je me présente ici car je n'ai pas trouvé la rubrique réservée à la présentation de nouveau membres.
Je suis Batista, nouveau sur le site. J'ai un niveau moyen en mécanique.
je suis chauffeur livreur et je conduit un iveco 35s12 de 2006.
Avec la période de grand froid des 2 dernière semaine, mon camion a fait des siennes; plus de chauffage dans l'habitacle, et le moteur surchauffe.
Plus de détails:
Tout commence en été, lorsqu'on file ce camion avec une fuite de radiateur, le temps que la fuite soit réparée, on me demande de mettre de l'eau tout les matins, et quand le radiateur est réparé, pas de purge, ni même de remise de liquide de refroidissement, ils on remis de l'eau.
donc avec les grand froids, se qui devait arriver arriva, gel dans le circuit de refroidissement.
Et donc un matin, plus de chauffage, et de plus le moteur entre en surchauffe, du coup le camion se met au ralenti. ( c'est là que j'apprend qu'après réparation du radiateur la purge n'a pas été faite)
Un matin je prend une journée, avec radiateur soufflant et décapeur thermique pour réchauffer et dégeler tout ça. Je réussi à dégeler à purger et je remet du liquide, seulement problèmes non résolut, Je me dit que le thermostat est hs, ( avec des doutes quand même, car le ventilateur se lance quand même quand le moteur chauffe), je change le thermostat, mais toujours rien - Pas de chauffage et surchauffe moteur-.
Là je pense à la pompe à eau.
Auriez vous une idée ?
Merci cordial.
Plus de détails:
Merci cordial.
Emploi : Chauffeur
Mer 30 Jan 2013, 10:50
Plus de détails:
Merci cordial.
Plus de détails:
Merci cordial.
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Re: [ IVECO 35s12 2.3L HPI an 2006 ] Problème chauffage et surchauffe moteur
Mer 30 Jan 2013, 18:52
La 1er fois as tu mit du liquide refroidissement ?
Une fois chaud les durits d'eau sont elles très dur ?
- william51Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1102
Emploi : Sécurité mobile
Ven 01 Fév 2013, 10:10
Tu as vidange ton eau et remis QUE du liquide de refroidissement ?
La purge a été faite ?
Si tous cela est fait je pense à ta pompe à eau.
