[ suzuki SJ410 1.0 an 1989 ] moteur ne démarre pas  Techni10
-17%
249 € 299 €
Grtuning
Masculin Nombre de messages : 26
Emploi : gerant
[ suzuki SJ410 1.0 an 1989 ] moteur ne démarre pas  Empty [ suzuki SJ410 1.0 an 1989 ] moteur ne démarre pas
Jeu 31 Jan 2013, 08:34
Alors je suis sur un susuki 410, mon soucis est que je n'est pas de courant sortant de la bobine d'allumage. Quelqu'un pourrait m'aider???
La bobine a était changer, condensateur d'allumage changer toujours rien.
j'ai bien du courant qui arrive a la bobine mais rien qui en sort donc mon moteur démarre pas.
S'il vous un coup de main merci
gmmustang85
gmmustang85
Masculin Nombre de messages : 125
Emploi : Technicien de maintenance des autorails chez "CAF argelia"
Niveau technique automobile : conseiller technique chez peugeot algerie pendant 1an
[ suzuki SJ410 1.0 an 1989 ] moteur ne démarre pas  Empty Re: [ suzuki SJ410 1.0 an 1989 ] moteur ne démarre pas
Jeu 31 Jan 2013, 11:12
slt [ suzuki SJ410 1.0 an 1989 ] moteur ne démarre pas  Coucou ,
je pense qu'il faut commencer par changer le titre de tn sujet..
EX:(suzuki SJ410, 1.0l 45 ch, an 1991) moteur ne démarre pas..
Laure B
Laure B
Jeu 31 Jan 2013, 18:58
Et l'allumage sur les fils de bougies, l'as-tu testé ?
gmmustang85
gmmustang85
Jeu 31 Jan 2013, 19:56
elle est vraiment de l'année 91 ou t'as juste copier mon exemple??? Suspect .
Grtuning
Emploi : gerant
Dim 03 Fév 2013, 01:54
Laure B a écrit:Bonsoir,
Alors il n' y a pas d'allumage niveau bougie aucun courant.
Laure B
Laure B
Dim 03 Fév 2013, 08:25
Comment as-tu testé le jus en sortie de bobine ?
Dim 03 Fév 2013, 08:39
corrige les titres du post stp,merci
Pour avoir des réponses précises, le titre de votre sujet doit être explicite et respecter le format suivant :
[ Marque modèle cylindrée motorisation année ] type de panne ou demande de renseignement.
Exemple de titres :
[ suzuki SJ410 1.0 an 1989 ] moteur ne démarre pas  2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ suzuki SJ410 1.0 an 1989 ] moteur ne démarre pas  Alh
Grtuning
Emploi : gerant
Dim 03 Fév 2013, 22:58
Laure B a écrit:Bonjour,
Alors on le mettant a la masse pour voir si j'aurai des étincelles avec un tournevis.
