[ Renault laguna 1.9 DCI an 2000 ] coupure moteur Techni10
-17%
249 € 299 €
ray373
Emploi : maçon
[ Renault laguna 1.9 DCI an 2000 ] coupure moteur Empty [ Renault laguna 1.9 DCI an 2000 ] coupure moteur
Ven 08 Fév 2013, 10:59
Bonjour à tous, voilà j'ai une laguna nevada de 2000, 1.9DCI (107), mon problème après changement de la pompe de gavage, le moteur se coupe à 3500 tours que ce soit en accelerant sur place ou en roulant. J'ai essayer plusieur manip comme debrancher le débimetre, la vanne EGR mais rien à y faire. Sauf hier j'ai débrancher la prise au niveau de l'électrovanne de régulation du turbo et là il se coupe plus mais on enttend que le moteur force, c'est juste un essaye sur place car j'ai la peur d'être en panne sur route.Ma question est: est-ce que mon problème vient de l'éléctrovanne? si je roule avec la prise débranchée est-ce que je risque de casser quelque chose? sinon pouvez vous m'aider svpl merci
[ Renault laguna 1.9 DCI an 2000 ] coupure moteur Empty Re: [ Renault laguna 1.9 DCI an 2000 ] coupure moteur
Sam 09 Fév 2013, 07:09
Ce problème est arrivé après le changement de la pompe de gavage ?
Pourquoi l'as-tu changé ?
