- truckmarsMécano
- Nombre de messages : 556
Emploi : routier
[ bmw e46 320d ] changement du turbo (résolu)
Lun 11 Fév 2013, 19:03
bonjour à tous! désolé mon titre n'est pas complet pour le véhicule, mais je ne l'ai pas sous les yeux, et je n'ai pas encore la carte grise...
voila, cette 320d a le turbo HS. elle totalise 190 000 kms.
je trouve quelques turbo, mais le numéro ne correspond pas!
moi il me faut un gt1749v 7787626E, et je ne trouve que des 7787626 D, F, G, H.
donc pour ma culture, quelqu'un peut il me dire à quoi correspondent ces séries de chiffre? le gt1749v doit surement etre le type de turbo, mais le reste, je n'en sais rien du tout! et le chiffre? a quoi correspond t il? je peux mettre un D, F, G ou H à la place?
voici mon turbo:
merci à vous!!!
voici mon turbo:
merci à vous!!!
Re: [ bmw e46 320d ] changement du turbo (résolu)
Mar 12 Fév 2013, 05:05
J'ai trouvé ça :
J'ai trouvé ça :
LA PLAQUE SIGNALÉTIQUE DE VOTRE TURBO
La plaque signalétique varie selon qu’il s’agit d’un turbo d’origine installé par le constructeur du véhicule ou d’un turbo acheté auprès d’un revendeur de pièces détachées indépendant. La plaque signalétique indique une référence client ou Garrett®, ainsi que le modèle et le numéro de série du turbo, informations qui peuvent vous aider à commander un turbo de rechange.
Cliquez ici pour voir des exemples de turbos d’origine ou de rechange.
LIRE VOTRE TURBO
Le modèle du turbo vous donne de nombreux renseignements sur les fonctionnalités de votre turbocompresseur.
Par exemple, sur la série T, le modèle du turbo TO4B59 est formé comme suit : TO4 = taille du turbo (turbine de 74,2 mm) ; B = type de design et 59 = le 59ème TO4B que nous avons fabriqué, en général spécifique pour chaque client.
Pour la série GT, le modèle de turbo GT4082SN signifie : GT40 = (turbine de 77 mm) ; 82 = roue compresseur de 82 mm ; S = turbine à passage de dérivation unique ; et N = ported shroud.
Voici le tableau de la série GT qui répertorie toutes les désignations possibles des composants :
- truckmarsMécano
Emploi : routier
Lun 18 Fév 2013, 18:28
ok. merci pour ton lien. je suis peut etre bete, bon j'ai bien compris la dénomination pour le turbo gt 1749v. mais ce qui m'ennuie c'est la lettre qu'il y a sur la ref du dessous, que j'ai entouré en rouge. je ne trouve que des turbo avec la meme ref, mais la lettre n'est pas un E, c'est un F G H ou D.
- truckmarsMécano
Emploi : routier
Lun 18 Fév 2013, 18:45
et autre chose, changement du turbal= changement de l'huile. pour ce moteur, c'est quoi? 0w30? 5w30?
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Lun 18 Fév 2013, 19:03
5w30
N'oublie de vider l'échangeur, et pour bien faire remplace le reniflard.
Et contrôle si les durits d’alimentation en huile ne soit pas bouchée.
- truckmarsMécano
Emploi : routier
Lun 18 Fév 2013, 19:14
toujours ce vieux house.... quelle triste fin cette saison! snif!
revenons à nos moutons!
bien sûr, je vais tout controller. la voiture est arrivée toute démontée, reniflard echangeur durites.... tout est dans le coffre de la voiture.je vais tout nettoyer, vérifier les durites, faire la check list quoi! une fois tout ok, je demarrerais le moteur, et le laisserais monter en temperature sans aucunes accélération, pour faire travailler les matieres du turbo tranquillement. le pc sera connecté à la voiture, j'aurais les données en temps réel. je ferais surement un tuto sur le remplacement du turbo, pour ceux que ca interresse.
Mar 19 Fév 2013, 04:18
Un tuto serait le top
Tu as réussi à trouver un turbo avec la même ref ?
- truckmarsMécano
Emploi : routier
Mar 19 Fév 2013, 06:20
ouais c'est bon, je l'ai commandé hier soir!
Mer 20 Fév 2013, 01:39
Tu l'as trouvé où ?
Tu l'as trouvé où ?
- truckmarsMécano
Emploi : routier
Mer 20 Fév 2013, 06:21
en angleterre.
Jeu 21 Fév 2013, 05:12
Ok, si jamais tu as le lien d'une boutique en ligne anglaise, n'hésites pas à le partager
- truckmarsMécano
Emploi : routier
Jeu 21 Fév 2013, 06:24
ebay
- truckmarsMécano
Emploi : routier
Jeu 28 Fév 2013, 18:27
https://youtu.be/lGMOSnofaY0
un ptit lien vite fait! pour le fun! par contre, à la fin de la vidéo, on entend le bruit anormal de la pompe de DA, bruit qui est plus flagrant à froid!
Dim 03 Mar 2013, 00:11
Pas cool tout ça !!!! Tiens nous informé quand tu l'aura remplacé
- truckmarsMécano
Emploi : routier
Dim 03 Mar 2013, 00:39
qu'est ce qui n'est pas cool??? bien sûr que si que c'est cool!
la vidéo, c'est avec le nouveau turbo!!! la fumée est due à l'huile présente dans la ligne d'échappement!!! et pourtant, j'ai passé la ligne complete au karcher, une fois le turbal monté j'ai fait tourner la voiture dans le garage au ralenti jusquà sa montée en temperature à 90°, resultat une marre d'huile au cul de la bagnole!!! et encore quand j'ai fait la vidéo, j'avais déja fait le meme parcours, et ca fumait 6 fois plus que ça!!! je voyais rien dans le rétro!!! je me suis dit je vais filmer! mais il y en avait beaucoup moins après!
mais la voiture est finie, elle est repartie à son proprio cet aprem!!
Dim 03 Mar 2013, 00:47
je pensais que c'était la vidéo du turbo HS avec toute cette fumée ...
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16624-m47-bmw-problemes-moteurs-resolus
- [ BMW e46 320d 136ch touring an 2000 ] ne demarre plus après changement turbo (résolu)
- [ BMW E46 320d an 2002 ] Changement du Turbo
- [ BMW E46 320d M47 ] changement turbo ou kit de réparation ?
- [ BMW E46 320D TOURING an 2006 ] Changement turbo.
- [ BMW e46 320d M47 150ch an 2002 ] aide au changement du turbo
