- nel80Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : ouvrier
[ ford fiesta 5 1.4 TDCI ] relais préchauffage
Mer 13 Fév 2013, 11:31
Bonjour voila je n est pas de bouquin pour ma Ford fiesta 5 1.4tdci je recherche mon relai de préchauffage si quelqu un peut m indiquer ou il se trouve en détail ca serai sympa en fait problème de premier démarrage lorsqu il fait froid fumée blanche et odeur de gasoil mal brule ensuite pour les autre démarrage de la journée nikel elle broute un peu aussi au premier démarrage pas longtps certes je précise bougie sur baterie tester c pour je me demande si ca vient pas du relai ms je ne c pas le situer merci d avance
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [ ford fiesta 5 1.4 TDCI ] relais préchauffage
Mer 13 Fév 2013, 12:49
cherche pas du coter du boitier de prechauffage
depose ton boitier de filtre a air et tu trouvera les canalisation de GO fendu....(entre la poire et le filtre)
- nel80Nouveau
Emploi : ouvrier
Mer 13 Fév 2013, 13:06
Merci pour ta réponse déjà tu parle de l araignée de gazoil que j ai change a environ 40 000km elle en a 70000 je m en était aperçu car ça met arrive en été et ça fumée un peu sous le capot ms pense tu vraiment que c de qui ocassionne un mauvais demarrage (le premier de la journée)en période de froid et que les autre demarrage c Nikel et lorsque j ai tester mes bougie certe j ai vu que le tuyau commence a etre drôlement use et aussi c est vrai que ma poire même en appuyant dessus plusieur fois n est pas si dure que ça et des petite bulle d air apparaisse ds le tuyau si c ça jsui vert PARCE j avais 220 e ds la figure pour changer ça y a 2 ans ma question est pourquoi seulement demarrage difficile a froid et pas tout le TPS si c de l air ds le circuit merci de m avoir répondu déjà c sympa
- fabi186Tech-modo
Mer 13 Fév 2013, 18:50
tu va faire un test simple au premier demarage pompe 10 fois sur le poire d amorssage et regarde si tu voie de l'air passer dans le tuyau de retour
ensuite demare ta voiture
- nel80Nouveau
Emploi : ouvrier
Mer 13 Fév 2013, 19:08
Ok je bosse a 5 h je rente ca et te redis quoi merci pour ta reponse
Mer 13 Fév 2013, 20:06
merci de éditer tes titres stp
Exemple de titre de sujets :
- [ Ford Fiesta V 1.4 TDCi an 2008 ] Emplacement relais alimentation bougies de préchauffage
- [ Ford Fiesta 1.6 TDCi an 2007 ] Problème bougies préchauffage P0380 bridage moteur (résolu)
- [ FORD ESCORT 1.8 DIESEL an 1995 ] Recherche schéma de cablage du relais de préchauffage
- [ FORD mondeo 2.2 tdci 155 an 2006 ] Voyant préchauffage clignote
- [ ford focus 2 1.6 TDCI 90 an 2008 ] probléme boitier de préchauffage
