- karodeNouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : employée bureau
Niveau technique automobile : faible surtout electronique
[ Renault Clio 2 1.2 ess an 2004 ] panne essuie glace, feux, vitres... (Résolu)
Mer 20 Fév 2013, 13:57
Mon fils (19ans) utilise une CLIO 2 BB05EF de mars 2004, elle a 85000km.
La voiture pose quelques problèmes "furtifs" :
1) Elle refuse parfois de démarrer lorsque l'on tourne la clé, en détail :
Lorsqu'on met la clé, l'anti-démarrage clignote vite puis s’éteint, tous les voyants sont corrects mais il ne se passe rien (pas un bruit, pas de tentative de démarrage).
Cependant si on maintient la clé à fond quelques secondes, elle finit par démarrer comme si de rien était !
Ce problème arrive à froid comme à chaud, et à des fréquences variables.
2) Parfois, le matin (à froid) ou alors que le véhicule roule (plus embêtant) les essuies glaces s'arrêtent, les clignotants ne fonctionnent plus et la vitre refus de descendre...cela peut devenir dangereux par temps de pluie
Mon fils, m'a dit que lorsque cela se produit il entend un bruit dans le tableau de bord.
J'en ai parlé à une technicien renault minute, et il a passé la voiture avec la valise (vérification réalisée gracieusement), voici sa Conclusion : Bonne batterie en pleine charge, pas de problème de masse, des anomalies signalées mais rien qui puisse permettre d'identifier l'origine. Il a remis à zéro l'historique.
J'ai fait des recherches sur internet, j'ai lu un problème identique sur des clio 1.9 TD de 2003 et à priori, cela pouvait venir des relais (soit à coté batterie, soit derrière Fusibles).
J'ai identifié les relais à coté de la batterie, mais ils sont difficiles à extraire et je n'ai pas osé forcer pour les sortir, de plus je ne sais pas comment vérifier si ils sont encore bon.
Avez-vous déjà vu ce cas, ou avez-vous une idée ?
Il est certain que n'étant pas spécialiste, je ne pourrai pas faire grand chose, mais comme vu sur certains forums je ne voudrai pas changer les pièces une à une sans résoudre le problème...
Merci d'avance à tous,
Karoline,
Karoline,
Re: [ Renault Clio 2 1.2 ess an 2004 ] panne essuie glace, feux, vitres... (Résolu)
Mer 20 Fév 2013, 16:04
a priori ton boitier uch fonctionne
moi a tas place je remplacerai 2 petit relais noir F et E,tu les attrape et tire fort ver le haut pour les sortir
- karodeNouveau
Mer 20 Fév 2013, 18:32
Merci de ta réponse,
Tu parles donc des relais à coté de la batterie, je ne suis pas certaine d'avoir vu des relais noirs ; de mémoire il y a des petits et des plus gros, mais ils sont marrons...(j'irai vérifier quand la clio sera là)
Pour les commander/ou les faire changer (chez renault), il suffit de dire le relais E- Relais de démarrage et F-alimentation calculateur ?
As-tu une idée du prix d'1 relais ?
Su la photo, on voit aussi les relais dans l'habitacle, le bruit qu'il signale ne pourrait-il pas venir de ces relais ?
Merci encore de votre aide,
Karo,
Karo,
Mer 20 Fév 2013, 19:28
c'est aussi marqué ca peu varier de un véhicule a un autre
attend la confirmation de modérateur BIB,il travail chez la marque
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Jeu 21 Fév 2013, 00:03
ok pour le relais de demarrage (E) ils charbonnent bien...7700414484 27euros
pour le relais F si ton voyant de prechauffage s allume a la mise du contact c est qu il est bon.
par contre je pense que ca serai bien de jeter un oeil coté UCH
parce que l info demarrage passe par l UCH
vague impression qu il a prit l humidité...
Jeu 21 Fév 2013, 05:42
bib a écrit:salut
Salut BIB
c'est une essence !!!
- bibTech-d'honneur
Jeu 21 Fév 2013, 08:55
sacha67 a écrit:bib a écrit:salut
Salut BIB
Oui j ai vu
Mais si j avais dit le voyant d injection il aurai pu confondre avec le voyant antipollution...
La, voyant de préchauffage tt le monde le connait...;)
- karodeNouveau
Ven 22 Fév 2013, 18:04
Tout d'abord merci de vos réponses,
Pour une fois il est rentré avant la nuit et donc je viens d'aller voir la Clio :
1) A coté de la batterie, j'ai retiré le capot et il y a plein de relais marrons :
Il y a une série de 3 petits rectangles (je pense que ce sont les DEF) dont la ref est 8200 263 345 à coté des 3 gros carres marrons aussi.
Mais la Référence est différente ?
2) J'ai vérifié le témoin de préchauffage et oui il s'allume puis s'éteint correctement comme tous les autres témoins.
Donc selon-vous c'est le relais E qu'il faut changer dans un premier temps ?
Par contre, ce relais est mis en cause uniquement pour le problème de démarrage aléatoire ?
Pour info cette semaine, elle n'a pas encore fait des siennes...
Pour le problème de "panne" des essuies-glaces, clignotants et vitres, avez-vous une idée ? un autre relais ?
Car pour info, la par contre, cela se produit tous les jours à priori et cela m’inquiète de me dire qu'en cas de pluie, les essuies glaces peuvent s'arrêter sans prévenir !
J'ai identifié un relais unique branché sur l'UCH sous le tableau de bord à coté de l'embrayage et ce dernier a le N° 7700 414 484 et il est noir.
Le bruit qu'il entend quand le problème se pose, ne pourrait-il pas venir de celui-ci ?
Merci encore à tous,
Karoline,
Karoline,
- karodeNouveau
Sam 23 Fév 2013, 12:28
Suite à vos remarques, j'ai été cherché des relais ce matin mais je n'ai trouvé que la REF 7700 414 484.
Donc j'ai changé le relais sous le tableau de bord car c'était exactement le même.
J'en ai pris un second pour modifier le relais E mais je ne suis pas certaine de pouvoir le mettre :
Les relais DEF sur ma CLIO sont marrons avec une ref 8200 263 345 (identique à celle-ci) :
http://cgi.ebay.fr/Renault-Clio-Laguna-Modus-Relay-8200263345-8200-263-345-/181047147522?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item2a27403c02#ht_500wt_836
En fait c'est la même taille que 7700141484 mais elles ont que 2 fois 2 broches et non 2 + 3 broches comme sur la 7700414484.
Dans le logement, il y a bien la possibilité de mettre la 3 broches mais je ne voudrai pas faire pire que mieux ?
Avez-vous une idée, est-ce que je peux les mettre sans souci ?
Merci d'avance,
Karoline,
Merci d'avance,
Karoline,
- bibTech-d'honneur
Sam 23 Fév 2013, 13:23
Mr rentre du travail et Mme va reparer la voiture....on aura tt vu mdr
pour les relais aucun soucis tu peux remplacer les marron par des noir
mais vu tes problemes il serai bien de deposer l uch et l ouvrir voir la tete qu il a...
- karodeNouveau
Dim 24 Fév 2013, 08:17
J'ai donc changé le second relais.
J'ai utilisé la voiture hier, et je n'ai pas eu de problème avec les essuies glaces et autres... j'ai également changé une ampoule à l'avant.
On va voir cette semaine, si le problème se renouvèle ou non et je vous tiendrai au courant...
Merci encore,
Karoline,
Merci encore,
Karoline,
Dim 24 Fév 2013, 08:19
pour l'instant c'est une bonne nouvelle
- karodeNouveau
Sam 02 Mar 2013, 21:33
Bonjour à Tous,
Comme promis, je vous tiens informé :
Pour le moment, GOOD NEWS, aucune anomalie (ni au démarrage, ni coté feux et essuies glaces)
Pourvu que ça dure...
Karoline,
Karoline,
Sam 02 Mar 2013, 23:26
merci pour le retour
post et répertorié ICI
- Contenu sponsorisé
- [ Renault Clio 2 DCI65 an 2002 ] Problème feux arrière et essuie glace arriere (résolu)
- [ renault clio II 1.2 RTE an 1998 ] essuie-glace en panne
- [ Renault CLIO 1.5 DCI 75ch - K9K_770 an 2012 ] panne d'essuie glace
- [ Renault CLIO 2 an 1999 ] Problème lève vitre, centralisation, essuie glace (résolu)
- [ Renault Clio 2 1.5dci an 2001 ] Panne essuie-glaces lorsque j'ai les phares allumés (résolu)
