[ Ford Mondéo Clipper 1.8 TD an 1999 ] Problème de démarrage + moteur broute (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
Ombelle
Ombelle
Féminin Nombre de messages : 18
Emploi : Artiste
Niveau technique automobile : Je sais ouvrir mon capot pour faire les niveaux
r?solu [ Ford Mondéo Clipper 1.8 TD an 1999 ] Problème de démarrage + moteur broute (résolu)
Sam 02 Mar 2013, 02:23
Ma ford Mondéo Clipper 1.8 TD GO an 1999 - 221 000 km, a certainement une prise d'air, mais je ne sais pas d'où cela arrive.
J'ai un doute sur un élément (voir photo), qui lorsque j'appuie dessus fait "des bulles", mais je ne sais pas le nom de cette pièce,
et si l'arrivée d'air peut venir de là.
Situation : Je n'arrive pas à démarrer, le moteur "broute". Lorsque je dévisse les injecteurs, et revisse ensuite elle démarre et tourne parfaitement. Quelques heures après, le démarrage ce fait difficilement. Cependant, le lendemain aucun démarrage possible.
J'ai lu des sujets sur le forum, donc je peux dire :
- pompe d'amorçage ok
- en dévissant les injecteurs le GazOil arrive sans problème.
Pouvez-vous me conseiller ?
Avec mes remerciements.
Ombelle
[ Ford Mondéo Clipper 1.8 TD an 1999 ] Problème de démarrage + moteur broute (résolu) Ford10
r?solu Re: [ Ford Mondéo Clipper 1.8 TD an 1999 ] Problème de démarrage + moteur broute (résolu)
Sam 02 Mar 2013, 02:46
Bojour Ombelle,
En zoomant la photo la pièce qui fait des bulles lorsque vous appuyez dessus, je pense à une " poire " d'amorçage pour pomper le Gazoil donc il doit y avoir de l'air dans le circuit arrivée du GO rendant le démarrage difficile Exclamation
[ Ford Mondéo Clipper 1.8 TD an 1999 ] Problème de démarrage + moteur broute (résolu) Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Ford Mondéo Clipper 1.8 TD an 1999 ] Problème de démarrage + moteur broute (résolu) 340936 [ Ford Mondéo Clipper 1.8 TD an 1999 ] Problème de démarrage + moteur broute (résolu) 695331 albatros
[ Ford Mondéo Clipper 1.8 TD an 1999 ] Problème de démarrage + moteur broute (résolu) Bmw K1200RS
Ombelle
Ombelle
Emploi : Artiste
Sam 02 Mar 2013, 03:01
Oulà ! Il y aurait une pompe d'amorçage et une poire d'amorçage, il n'y vont pas de main morte chez Ford !
Je n'arrive pas à trouver la référence de la pièce et son nom pour éventuellement la changer.
Il est tard, je chercherai encore demain.
Merci Albatros
Good Night. ✶
Sam 02 Mar 2013, 03:09
Ombelle,
J'ai repensé à une chose vérifier les durites de Gazoil, moteur tournant ( pompe à injection, injecteurs , filtre à Gazoil ) pour repérer une éventuelle fuite qui provoquerait une prise d'air Question
Voilà Ombelle
Bonne Nuit également
A demain...tenez moi au courant...merci Exclamation
eric114
Masculin Nombre de messages : 41
Emploi : ouvrier
Sam 02 Mar 2013, 04:55
bonjour je suis pas un specialiste mais sa me fais penser a la menbrane de ta pompe d'amorçage , j'ai deja u se probleme et j'ai ete a la casse en chercher une et apret plus aucun probleme , si se n'est pas sa ya des bons gas sur le site ils von trouver la panne a coup sur .tien moi au courant .bon courage [ Ford Mondéo Clipper 1.8 TD an 1999 ] Problème de démarrage + moteur broute (résolu) 340936
Sam 02 Mar 2013, 08:50
tu peu prendre une photo de plus pret stp
[ Ford Mondéo Clipper 1.8 TD an 1999 ] Problème de démarrage + moteur broute (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Ford Mondéo Clipper 1.8 TD an 1999 ] Problème de démarrage + moteur broute (résolu) Alh
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Emploi : Sécurité mobile
Sam 02 Mar 2013, 13:12
Bonjour Ombelle
J'aimerai t'aider mais j' arrive pas à voir.
Ombelle
Ombelle
Emploi : Artiste
r?solu (ford Mondéo Clipper 1.8 TD GO an 1999) Quelle est cette pièce ? Suite avec Photo
Sam 02 Mar 2013, 14:25
Merci à vous tous.
Je ne suis pas encore habituer au forum, je poste en premier les photos et ensuite je réponds à tous.
En tous les cas MERCI d'être là, c'est vraiment extra.
Je viens d'aller démarrer ma ford... comme d'habitude elle ne démarre pas. Donc, je dévisse le premier injecteur et je le revisse et là ça marche comme sur des roulettes. Mais il y a quand même une arrivée d'air, mais où ?
Je soupçonne cette pièce, je ne sais pas à quoi elle sert, ni le nom.
Si je fais une pression avec les doigts, il y a quelques bulles (minimes).
[ Ford Mondéo Clipper 1.8 TD an 1999 ] Problème de démarrage + moteur broute (résolu) Piace10
Branchement - Arrivée de gazoil et sortie il y a un peu de jeu, mais c'est peut-être normal.
[ Ford Mondéo Clipper 1.8 TD an 1999 ] Problème de démarrage + moteur broute (résolu) Dsc_8710
A+ tard
Belle après-midi
Ombelle
Ombelle
Ombelle
Emploi : Artiste
r?solu Bonjour Albatros,
Sam 02 Mar 2013, 14:29
albatros a écrit:Ombelle,
Voilà Ombelle
Bonjour Albatros,
A priori il n'y a pas de fuite, en même temps, je ne sais pas trop où est le filtre à Gazoil et la pompe à injection. Mais je ne vois vraiment rien de suspect.
Je vous tiens au courant bien sûre
Merci.
Belle journée.
Ombelle
Ombelle
Ombelle
Emploi : Artiste
r?solu Bonjour Eric114
Sam 02 Mar 2013, 14:32
eric114 a écrit:bonjour je suis pas un specialiste mais sa me fais penser a la menbrane de ta pompe d'amorçage , j'ai deja u se probleme et j'ai ete a la casse en chercher une et apret plus aucun probleme , si se n'est pas sa ya des bons gas sur le site ils von trouver la panne a coup sur .tien moi au courant .bon courage [ Ford Mondéo Clipper 1.8 TD an 1999 ] Problème de démarrage + moteur broute (résolu) 340936
Merci de ton aide,
J'ai l'impression qu'elle est bonne, il y a une résistance. Lorsque je parle de résistance, c'est quand même pas dur, dur, mais ce n'est pas souple non plus.
En tout cas, j'apprend plein de chose.
Belle journée.
Ombelle
Ombelle
Ombelle
Emploi : Artiste
r?solu Salut Sacha,
Sam 02 Mar 2013, 14:34
sacha a écrit:Salut
C'est vrai que la photo était un peu loin, et en plus c'était pas ma voiture !
Comme il fait grand soleil ici, j'ai eu le courage de prendre des photos.
Merci pour d'éventuelles conseils.
Bonne journée
Ombelle
Ombelle
Ombelle
Emploi : Artiste
r?solu Bonjour William 51
Sam 02 Mar 2013, 14:36
william51 a écrit:Bonjour Ombelle
Merci d'être là, J'ai poster des photos un peu plus correct.
Et j'ai donné des détails du démarrage d'aujourd'hui.
Belle journée
Ombelle
eric114
Emploi : ouvrier
Sam 02 Mar 2013, 14:38
bonjour s'est bien se que je pensai vu le probleme alor tu peu aller en casse sa vau dans les 20 euros environ bon courage tien moi au courant [ Ford Mondéo Clipper 1.8 TD an 1999 ] Problème de démarrage + moteur broute (résolu) Nickel
Ombelle
Ombelle
Emploi : Artiste
r?solu menbrane de ta pompe d'amorçage ,
Sam 02 Mar 2013, 14:47
eric114 a écrit:bonjour s'est bien se que je pensai vu le probleme alor tu peu aller en casse sa vau dans les 20 euros environ bon courage tien moi au courant [ Ford Mondéo Clipper 1.8 TD an 1999 ] Problème de démarrage + moteur broute (résolu) Nickel
Ha, ha, ce serait donc la menbrane de ta pompe d'amorçage ? Bon je vais essayer de faire tout ça, Je me lance donc.
Ca vas couler partout, il faut que je prenne des précautions, ça va être du sport.
Ombelle
Ombelle
Emploi : Artiste
Sam 02 Mar 2013, 15:06
je rectifie, Ma pompe d'amorçage [ Ford Mondéo Clipper 1.8 TD an 1999 ] Problème de démarrage + moteur broute (résolu) Excellen , Je suis aller vérifier sur une autre voiture et en effet la pompe d'amorçage résiste beaucoup plus que la mienne. Bon j'ai tout le week-end pour chercher comment je change ça, et Lundi hop direction une casse.
Merci Eric, je vous tiens tous au courant.
Ombelle
eric114
Emploi : ouvrier
Sam 02 Mar 2013, 15:12
non t'inquiet si tu prend bien tes precautions sa va aller s'est surtou le gasoil de ton filtre qui va couler ,apret avoir installer ta nouvel pompe d'amorçage il fo bien purger et sa repart tien moi au courant .
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
Sam 02 Mar 2013, 22:34
Des vrais m.... ces pompes d'amorcage, combien j'en ai changé quand je travaillais chez ford !!!
Si tu trouves pas le support complet, tu peux trouver soi chez Ford, soit chez des vendeurs de pièces auto, des kits de réparation. Tape 'kit de reparation tete de filtre' sous Google.
C'est pas difficile a remplacer et faut juste un tournevis et une pince multiprise.
Ombelle
Ombelle
Emploi : Artiste
r?solu Bonsoir Poulpy68
Sam 02 Mar 2013, 22:50
Poulpy 68 a écrit:Des vrais m.... ces pompes d'amorcage, combien j'en ai changé quand je travaillais chez ford !!!
J'ai bien de la chance d'avoir encore une réponse. Merci Poulpy68, pour les détails sur les outils à utiliser. Vivement lundi, je vous ferais un bilan complet.
Bonne soirée.
Ombelle
Ombelle
Ombelle
Emploi : Artiste
Dim 03 Mar 2013, 19:24
Bonsoir à tous,
Aujourd'hui, j'ai démonter la pompe à gaz oil, le filtre est nickel.
Le plus dur, c'est de dévisser les écrous. [ Ford Mondéo Clipper 1.8 TD an 1999 ] Problème de démarrage + moteur broute (résolu) Oui
La suite lorsque j'aurai acheter le kit membrane de la tête de filtre.
A plus tard.
Ombelle
eric114
Emploi : ouvrier
Dim 03 Mar 2013, 19:27
[ Ford Mondéo Clipper 1.8 TD an 1999 ] Problème de démarrage + moteur broute (résolu) Super14avec le courage on n'arrive a tous faire bonne fin de journée.
Ombelle
Ombelle
Emploi : Artiste
Lun 04 Mar 2013, 23:10
Bonsoir à tous,
Aujourd'hui remontage de la pompe d'amorçage GO.
C'est sportif... je passe les détails.
Effectivement Eric, le bouton de la pompe résiste maintenant vraiment.
Cela démarre, avec encore des bulle d'air. (donc purge d'un injecteur).
Un nouveau Test de démarrage demain. Je croise les doigts.
Bonne soirée.
Ombelle
eric114
Emploi : ouvrier
Mar 05 Mar 2013, 04:24
bonjour ombelle s"est une tre bonne nouvelle ,pour tes bulles d'aire si tu a laisser le moteur tourner et que tu la fais monter en regime un coup chaud elles ont du disparaitre , et demain au quard de tour ,dans l'attente de te lire demain ,bonne fin de nuit. [ Ford Mondéo Clipper 1.8 TD an 1999 ] Problème de démarrage + moteur broute (résolu) Nickel
Mar 05 Mar 2013, 08:04
Bonjour Ombelle,
Avec la purge de l'injecteur + ce matin elle devrait démarrer au 1/4 de tour + la Mondéo doit retrouver la Santé de son moteur avec une utilisation optimale Arrow
[ Ford Mondéo Clipper 1.8 TD an 1999 ] Problème de démarrage + moteur broute (résolu) 467447
Ombelle
Ombelle
Emploi : Artiste
r?solu Bonsoir Eric
Mar 05 Mar 2013, 21:01
eric114 a écrit:bonjour ombelle s"est une tre bonne nouvelle ,pour tes bulles d'aire si tu a laisser le moteur tourner et que tu la fais monter en regime un coup chaud elles ont du disparaitre , et demain au quard de tour ,dans l'attente de te lire demain ,bonne fin de nuit. [ Ford Mondéo Clipper 1.8 TD an 1999 ] Problème de démarrage + moteur broute (résolu) Nickel
Bonsoir Eric,
Et bien, c'est le top. Elle a encore quelques bulles, mais elle a vraiment mieux démarrée la Ford.
Encore une petite purge et demain je l'emmène promener.
Le bouton d'amorçage de la pompe à GO est vraiment résistante. C'est extra.
Merci Merci Eric.
Je donne encore des nouvelles demain et je pense pouvoir clôturer le sujet. [ Ford Mondéo Clipper 1.8 TD an 1999 ] Problème de démarrage + moteur broute (résolu) Super14
Bonne soirée.
Ombelle
Ombelle
Ombelle
Emploi : Artiste
r?solu Bonsoir Albatros
Mar 05 Mar 2013, 21:04
albatros a écrit:Bonjour Ombelle,
Oui, avec encore une petite purge et demain elle sera nickel.
Merci pour vos conseils c'est vraiment extra.
Bonne soirée.
Ombelle
[ Ford Mondéo Clipper 1.8 TD an 1999 ] Problème de démarrage + moteur broute (résolu) Coucou
