- tybreiz29brNouveau
- Nombre de messages : 10
Emploi : chauffeur routier
divers probleme sur viano 2,2 diesel 150cv
Dim 03 Mar 2013, 20:39
bonjour , je suis l'heureux propriétaire d'un viano 2,2 ambiante de 2004 de 150cv , lors de l'entretien (vidange et changement d'huile) , après le démontage du filtre a air j’ai redémarré le moteur pour chauffer l'huile avant la vidange et la j'ai entendu un teuf teuf donc j'ai été voir et la de la fumée sortais du cache injecteur.
j’ai démonté celui-ci et me suis aperçu que la mousse avait completement fondu donc tout le bloc est noir , je pense qu'un joint d'injecteur a cassé et donc je voudrais savoir si quelqu'un connais un truc pour enlever tout ça avant la démonte de l'injecteur , et si je dois changer tous les joint ou juste celui casser.
Seconde question, j'ai suivi un tutoriel pour remettre a zéro le compteur km après la vidange , j’ai bien eu le bipp mais j’ai toujours affiché le message : service dépassé de ...... jours . Si vous connaissez l'astuce ou si ça n'as rien avoir avec la vidange venez moi en aide la je bloc lol
voila merci pour vos conseil a bientot
Re: divers probleme sur viano 2,2 diesel 150cv
Dim 03 Mar 2013, 20:52
un sujet un problème ,donc je te invite a ouvrir d'autre posts,merci
Exemple de titre de sujets :
Dim 03 Mar 2013, 20:56
ok
- [ Mercedes viano 2,2 diesel 150cv an 2004 ] problème fuite injecteur
- [ Mercedes viano 2,2 150cv an 2004 ] remise a zéro voyant service apres vidange
- [ Opel astra 1.7 DTI diesel an 2001 ] divers problèmes électriques (résolu)
- [ VW Polo Diesel an 2008] Problème démarrage lors du plein de diesel
- [ Renault magane 1.6 16v an 2000 ] Probleme demarage - divers Probleme electique
