- dylan.damico.92Nouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : étudiant
[ alfa Romeo 147 1.6 ess an 2002 ] problème manque de puissance
Ven 15 Mar 2013, 23:08
bonjours donc voila j'ai une alfa 147 de 2002 équiper lpi elle a 120 chevaux la voiture le tire pas sa pourrait être quoi ??
Re: [ alfa Romeo 147 1.6 ess an 2002 ] problème manque de puissance
Sam 16 Mar 2013, 08:50
pour les titres du post c'est PAS comme ca,donc édité les via bouton édité!! stp merci
Exemple de titre de sujets :
les alfa sont connue comme nerveuse (j'ai roulé une alfa quand je avais ton age)
tes a jours coté entretiens,vidange + tout les filtres + les bougies ?
tu peu posté quelque photos de ton moteur sans le cache moteur
Emploi : étudiant
Sam 16 Mar 2013, 14:48
je viens de l'acheter et la ma dit q'il fallait changer les bougie et que sait un moteur a 2 bougier pas cylindre
Emploi : étudiant
Sam 16 Mar 2013, 14:51
je n'arrive pas a poster l'image
Sam 16 Mar 2013, 16:21
pense a corriger les titres
pour les photos,clic sur appareil photo dans ma signature 3cm plus bas
Sam 16 Mar 2013, 23:37
Le filtre à air est récent ?
- [ alfa roméo 156 1.9jtd 16v 140cv an 2002 ] manque de puissance
- [ Alfa Roméo 1.4 turbo multiair 170 an 2010 ] Manque de puissance
- [ Alfa Romeo 147 1.6 16v 105 cv an 2002 ] Moteur broute
- [ ALFA ROMEO 147 JTD 115 an 2002 ] Huile dans échangeur de turbo
- [alfa roméo 156 1.8ts an 98 gpl] problème de pollution
