[ Renault Scenic 2 1.9 DCI 120 CV an 2005 ] Problème tableau de bord Techni10
-55%
49.99 € 109.99 €
katanka69
Emploi : .
[ Renault Scenic 2 1.9 DCI 120 CV an 2005 ] Problème tableau de bord Empty [ Renault Scenic 2 1.9 DCI 120 CV an 2005 ] Problème tableau de bord
Lun 18 Mar 2013, 15:52
Je possède un scenic 2 1.9 DCI 120cv, et après avoir eu le problème de vanne EGR, j'ai également eu une défaillance progressive de mon tableau de bord.
Cela a commencé par l'affichage du voyant service de façon incorrecte, puis l'heure qui se remettait à 0 à chaque démarrage, pour finir extinction complète du tableau de bord.
Vu que chez Renault on m'a royalement pris pour un con en me proposant 50% de prise en charge sur une facture de 900€, je me suis décidé à faire la réparation moi-même. Au final cela m'a coûté 20€ de composants et 2 petites heures de travail (démontage,soudure).
Le tableau de bord fonctionne parfaitement depuis plusieurs mois. Par contre j'ai toujours le voyant service allumé, une alarme injection erronée et 35000 kms de rab au compteur.
Ma question : Existe t-il un boitier électronique permettant de corriger ces problèmes, j'ai vu notamment le boitier kwp 2000 +, mais rien qui ne certificie que je puisse corriger le kilométrage.
Merci de votre aide
[ Renault Scenic 2 1.9 DCI 120 CV an 2005 ] Problème tableau de bord Empty Re: [ Renault Scenic 2 1.9 DCI 120 CV an 2005 ] Problème tableau de bord
Mar 19 Mar 2013, 00:01
Le mieux reste "clip" pour tout ça. Par contre pour le kilométrage ce n'est pas évident de trouver.
http://www.obd2store.fr/lexia-3-renault-peugeot-citroen/1328-interface-de-diagnostic-renault-can-clip-v112.html
Comment as-tu fait pour réparer ton compteur ?
katanka69
Emploi : .
Mar 19 Mar 2013, 08:59
Je n'ai pas réparé le compteur précisément mais le tableau de bord.
J'ai failli passer par un site internet à qui on envoie le tdb et il nous est retourné réparé avec les informations corrigées (service,erreur compteur,etc).
Puis au final je suis tombé sur un site qui propose les pièces électroniques de rechange ( transistor+diode) pour 20€ avec video à l'appui pour refaire toutes les soudures cocnernées par le problème de surchauffe.
J'ai donc fait ces opérations moi-même, j'en ai profité pour faire de nombreux trous dans le carénage plastique du tdb, histoire qu'il ventile un peu plus qu'à l'origine.
Je vais aller voir de près ce que permet de faire ce boitier clip, merci pour l'info
fabi186
fabi186
Mar 19 Mar 2013, 13:23
salut pourai tu metre le lien du cite ou tu a trouver les piece et la video
katanka69
Emploi : .
Mar 19 Mar 2013, 16:31
auto73
fabi186
fabi186
Mar 19 Mar 2013, 19:06
pourai tu partager la video ???
Mar 19 Mar 2013, 22:59
Intéressant ce lien : http://www.auto73.fr/reparation-compteur/11-reparation-compteur-scenic-2.html
younes_31000
Emploi : THECH VW
Mar 19 Mar 2013, 23:16
Plus qu'interessnt merci [ Renault Scenic 2 1.9 DCI 120 CV an 2005 ] Problème tableau de bord Super14
[ Renault Scenic 2 1.9 DCI 120 CV an 2005 ] Problème tableau de bord 31 Merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
MERCI de ne pas effacer vos defauts valise avant de nous les avoir donnés. Le fait de les effacer ne repare pas les pannes ,ca retarde juste l'aide que l'on pourrai vous donner [ Renault Scenic 2 1.9 DCI 120 CV an 2005 ] Problème tableau de bord Super14
katanka69
Emploi : .
Mer 20 Mar 2013, 10:32
La video est accessible via un lien que communique le site auto73, une fois le kit de réparation acheté.
Je n'ai pas conservé ce lien, mais tout y est clairement expliqué, des photos accompagnent la video pour mettre en évidence les points de soudure à reprendre.
Le boitier clip semble hors de prix pour un particulier qui souhaite juste corriger les problèmes de son véhicule.
Si certains site proposent la réilitialisation du compteur, et ci celui-ci a pu se dérégler à cause de la panne tdb, alors c'est que sa valeur peut être modifiée.
Reste à savoir avec quel boitier précisément ...
fabi186
fabi186
Mer 20 Mar 2013, 19:31
salut juste pour info un clip pour un pro c'est environ 7000 euro donc 200 .....
katanka69
Emploi : .
Jeu 21 Mar 2013, 11:19
Cela ne me dit pas pour autant si ce boitier ou tout autre boitier permet de modifier le kilométrage de mon compteur, en plus de réinitialiser les messages d'alarme service ou autre.
bib
bib
Emploi : technicien renault
Sam 23 Mar 2013, 11:14
modification du kilometrage impossible avec le clip je te le dit direct
on peut mettre un kilometrage sur un compteur neuf mais pas modifie un occas...
sinon il faut taper dans l eprom
+1 ca serai cool que tu retrouves le lien pour la rep de compteurs stp
Charte du forum Clic ICI
Dim 24 Mar 2013, 08:07
Voilà deux vidéos intéressantes :
Dépose compteur :
Réparation compteur :
