[ BMW E36 318 Tds Compact an 1996 ] clé bloquée + remplacement Neiman (résolu + tuto) Techni10
Le Deal du moment :
29.99 €
dadibecom
dadibecom
Masculin Nombre de messages : 110
Emploi : maintenance
Niveau technique automobile : E36 318 tds compact 1999
r?solu [ BMW E36 318 Tds Compact an 1996 ] clé bloquée + remplacement Neiman (résolu + tuto)
Mar 19 Mar 2013, 00:22
.. j'ai un autre problème.. cette fois sur ma compact (318tds, année96). Voilà l'autre jour j'ai voulu démarré, j'ai tourné la clé.. elle a fait une tentative de démarrage, mais la clé est resté en position de démarrage..je n'arrive pas à la descendre... tout le tableau de bord reste allumé... j'ai débranché la batterie et je suis allé commandé le neiman chez BMW . J'ai essayé démonter le mien mais je n'arrive pas à trouver le trou pour mettre la tige ( j'oubliais de te dire, j'arrive à faire tourner que dans un sens le barillet avec la clé en cherchant bien pour le faire tourner, sinon il est bloqué, et quand il tourne, il tourne dans le vide) et je cherche plus ou moins le trou en faisant 60degré , mais cela ne rentre pas, et j'ai essayé partout sur 360degrés.. au cas oú ... sur le nouveau newman, j'y arrive, je trouve le trou ... je dois percé? ou je peux arriver à aligner le trou ?et je suis loin du garage, la voiture est bloqué sur le parking.... [ BMW E36 318 Tds Compact an 1996 ] clé bloquée + remplacement Neiman (résolu + tuto) 669104
r?solu Re: [ BMW E36 318 Tds Compact an 1996 ] clé bloquée + remplacement Neiman (résolu + tuto)
Mar 19 Mar 2013, 06:46
le trous de nouveau et trous de ancien sont au même endroit, attention au bague de EWS de neiman
avant de démonté prend quelque photos,si tu abime la bague tu ne re démarre plus
[ BMW E36 318 Tds Compact an 1996 ] clé bloquée + remplacement Neiman (résolu + tuto) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E36 318 Tds Compact an 1996 ] clé bloquée + remplacement Neiman (résolu + tuto) Alh
dadibecom
dadibecom
Mar 19 Mar 2013, 07:25
Salut Sasha, la bague EWS c'est la bague en plastique avec 2 fil? l'abimer?? comment pour qu'elle démarre plus? je l'ai démonté avec un tournevis. Le trou je n'arrive pas à le trouver dans le même endroit.. ça se peut que la languette ( celle qui se bloque avec une tige ) reste ouverte et ne me laisse pas passer la tige? il sert à quoi le EWS? et s'il empêche de démarrer, c'est quoi la solution?
Mar 19 Mar 2013, 19:47
dans tas clef tu a une puce codé,la puce elle est lu par la bague EWS,si tu abime la bague tu bloque la lecture de la puce et tu bloque démarrage de la voiture,comment réparer?! tu dois remplacer la bague
prend les photos stp
dadibecom
dadibecom
Mar 19 Mar 2013, 19:57
la seule solution pour l'abimer, c'est cassé la bague ou arracher les fils.... si tu la remplace donc tu l'as débloque..la bague c'est celle qui est autour du neiman en plastic?je peux récupérer une à la casse si c'était le cas, non?
Mais mon problème c'est pas ça... j'arrive à faire tourner le barillet, mais le petit loquet à l'intérieur ne s'aligne pas avec le trou... est ce possible???
Mar 19 Mar 2013, 20:36
prend les photo,j'aime pas parlé sans voir
tu met clef sur position 1 (autoradio) tu appuie sur le téton avec un clous,tu tire sur la clef pour sortir neiman
dadibecom
dadibecom
Mar 19 Mar 2013, 20:57
ok je prendrais des Photos Sasha ... c'est la galère!!! je te dis... la galère... que des problèmes en ce moment et j'ai pas finis, j'en si d'autres ä résoudre... le problème .. le temps .. Merci pour tes conseils
dadibecom
dadibecom
Jeu 21 Mar 2013, 23:14
[ BMW E36 318 Tds Compact an 1996 ] clé bloquée + remplacement Neiman (résolu + tuto) C110
dadibecom
dadibecom
Jeu 21 Mar 2013, 23:16
Je pense que c´est la bague EWS... c´est bien cela??? Je l´ai récupéré à la casse au cas où...
dadibecom
dadibecom
Jeu 21 Mar 2013, 23:18
[ BMW E36 318 Tds Compact an 1996 ] clé bloquée + remplacement Neiman (résolu + tuto) C210
dadibecom
dadibecom
Jeu 21 Mar 2013, 23:19
Sur cette photo Nº2, c´est la position de la clé où le barillet reste bloqué sans pouvoir tourner...
dadibecom
dadibecom
Jeu 21 Mar 2013, 23:23
[ BMW E36 318 Tds Compact an 1996 ] clé bloquée + remplacement Neiman (résolu + tuto) C310
dadibecom
dadibecom
Jeu 21 Mar 2013, 23:27
sur la 3 photos comme vous voyez, j´arrive à faire tourner la clé en jouant un peu la clé en tatillant, elle tourne dans le sens inverse des aiguilles.
dadibecom
dadibecom
Jeu 21 Mar 2013, 23:39
[ BMW E36 318 Tds Compact an 1996 ] clé bloquée + remplacement Neiman (résolu + tuto) C411
dadibecom
dadibecom
Jeu 21 Mar 2013, 23:40
en essayant d´introduire la tige...mais rien à faire...en cherchant partout après.
dadibecom
dadibecom
Ven 22 Mar 2013, 11:10
[ BMW E36 318 Tds Compact an 1996 ] clé bloquée + remplacement Neiman (résolu + tuto) Neiman10
dadibecom
dadibecom
Ven 22 Mar 2013, 11:12
NEIMAN NEUF d´où on voit le loquet pour le bloquer avec une tige
dadibecom
dadibecom
Ven 22 Mar 2013, 11:15
[ BMW E36 318 Tds Compact an 1996 ] clé bloquée + remplacement Neiman (résolu + tuto) Neiman11
dadibecom
dadibecom
Ven 22 Mar 2013, 11:17
[ BMW E36 318 Tds Compact an 1996 ] clé bloquée + remplacement Neiman (résolu + tuto) Neiman12
dadibecom
dadibecom
Ven 22 Mar 2013, 11:18
la piece en plastique rouge..il faut l´enlever???
dadibecom
dadibecom
Ven 22 Mar 2013, 11:22
[ BMW E36 318 Tds Compact an 1996 ] clé bloquée + remplacement Neiman (résolu + tuto) Imagen19
dadibecom
dadibecom
Ven 22 Mar 2013, 11:23
Cette photo, c´est la position d´un barillet sain..celui de la voiture de ma femme.
Sur quel endroit je dois agir??
Sam 23 Mar 2013, 23:56
Peux-tu faire des photos de dessous. Normalement tu dois avoir un emplacement pour pousser la languette.
dadibecom
dadibecom
Lun 25 Mar 2013, 10:49
[ BMW E36 318 Tds Compact an 1996 ] clé bloquée + remplacement Neiman (résolu + tuto) Neiman13
dadibecom
dadibecom
Lun 25 Mar 2013, 10:51
[ BMW E36 318 Tds Compact an 1996 ] clé bloquée + remplacement Neiman (résolu + tuto) Neiman14
