[ Peugeot 405 1.9 grdt an 1994 ] Etrier de frein avant bloqué (résolu) Techni10
Le Deal du moment :
29.99 €
shaft bvc
shaft bvc
Masculin Nombre de messages : 263
Emploi : Métreur
Niveau technique automobile : 3 & un peu 4
r?solu [ Peugeot 405 1.9 grdt an 1994 ] Etrier de frein avant bloqué (résolu)
Jeu 21 Mar 2013, 20:28
Bonsoir à tous.
Suite à mon souci de frein à tambour (fuite cylindre) ma voiture est rester immobiliser 2 mois (sous la neige). J'ai pu faire mes freins mais maintenant c'est au tour de mon étrier avant droit de m'embêter!!! Il est complètement bloquer. J'arrive à rouler avec mais se n'est évidemment pas bon. Est ce un problème de purge? J'ai asperger de WD40 toute la journée & rouler avec mais rien à faire les plaquettes sont bloquer sur le disque. Est ce que je dois changer l'étrier?
Quelques photos:[ Peugeot 405 1.9 grdt an 1994 ] Etrier de frein avant bloqué (résolu) Mini_130321082848854865[ Peugeot 405 1.9 grdt an 1994 ] Etrier de frein avant bloqué (résolu) Mini_130321082951918468
Merci encore pour votre aide qui jusqu'à présent ma très bien aider & ma fait économiser énormément d'argent.
Bedford cf 350 2.1l D 1979 - Renault Mégane 1.9l DTI Break 2000
fabi186
fabi186
r?solu Re: [ Peugeot 405 1.9 grdt an 1994 ] Etrier de frein avant bloqué (résolu)
Jeu 21 Mar 2013, 20:37
depose t est plaquette et netoie les collonnettes reposse ton piston et decape les porter entre la plaquette et l etrier
shaft bvc
shaft bvc
Emploi : Métreur
Jeu 21 Mar 2013, 21:06
Qu'appelles tu les colonnettes? Est ce la partie métallique ou sont fixer les plaquettes?
fabi186
fabi186
Jeu 21 Mar 2013, 23:33
[ Peugeot 405 1.9 grdt an 1994 ] Etrier de frein avant bloqué (résolu) Etrier_safrane
shaft bvc
shaft bvc
Emploi : Métreur
Jeu 21 Mar 2013, 23:44
Merci pour le plan sa va bien m'aider.
fabi186
fabi186
Jeu 21 Mar 2013, 23:45
dans ton cas tu dois surment avoir un souci de gripage des plaquette sur la chape (piece 2)
shaft bvc
shaft bvc
Emploi : Métreur
Ven 22 Mar 2013, 12:07
Ok merci.
shaft bvc
shaft bvc
Emploi : Métreur
Lun 13 Mai 2013, 21:39
Alors j'ai enfin réussi à me mettre sur mon problème. J'ai démonter & donc voici le résultat: Un des étriers coulisse au niveau des 2 vis qui tienne la pièce numéro 2 (celui de droite, c'est aussi celui qui me bloquer la roue) & l'autre est bloquer. Donc est ce que c'est normal ou l'un des 2 est hs???
fabi186
fabi186
Lun 13 Mai 2013, 22:22
tes piston rentre bien dans leur logement ?
shaft bvc
shaft bvc
Emploi : Métreur
Lun 13 Mai 2013, 22:40
Je n'es pas vérifier.
shaft bvc
shaft bvc
Emploi : Métreur
Sam 07 Sep 2013, 10:32
Ced tu peux classer le post l'étrier était hs et à donc été changer. Désolé du retard.
Sam 07 Sep 2013, 23:22
