- c2bNouveau
- Nombre de messages : 46
Emploi : assembleur au plan
[ bmw e53 x5 3.0d an 2004 ] Problème feu de position
Dim 24 Mar 2013, 08:51
Voila ça fait plusieurs jour que j'ai le message sur mon odb qui me dit de vérifier les feux de positions, ce que j'ai fait,
j'ai les feux de positions avant gauche qui ne fonctionnent plus, j'ai ouvert le petit capot et bougé les files et comme par magie ils se sont rallumés.
Mais la magie ne dur qu'un temps le message est revenu, j'ai rebougé les files mais rien ne se passe. J'aimerai avoir plus de renseignement sur comment changer l'es ampoules ou si il faut faire autre chose merci.
Re: [ bmw e53 x5 3.0d an 2004 ] Problème feu de position
Dim 24 Mar 2013, 10:04
Peux-tu faire une photo de l'endroit où tu as bougé les fils ?
si c'est la boite à fusible, le mieux est de débranché les broches pour vérifier l'état des connecteurs et mettre du nettoyant contact.
- c2bNouveau
Dim 24 Mar 2013, 11:11
bonjours ced
je n'ai pas bougé de fils dans la boite a fusible mais juste au niveau de l'ampoule après avoir enlevé le petit cache à l’arrière du phare ou se trouve l'ampoule des feux de croisement
- c2bNouveau
Dim 24 Mar 2013, 11:17
ce n'est pas mon phare mais juste pour te montrer le cache que j'ai enlevé et ou j'ai bougé les fils
Lun 25 Mar 2013, 00:05
Concentre-toi la dessus et vérifies bien l'état des cosses et met un coup de nettoyant électrique.
- c2bNouveau
Lun 25 Mar 2013, 15:58
ok merci je vais acheter une bombe et mettre un coup on verra bien
