- soudeur95Mécano
- Nombre de messages : 283
Emploi : SOUDEUR
[ renault clio 2 phase 1 1.2 ess an 1998 ] démonter silencieux arrière (résolu)
Sam 30 Mar 2013, 12:27
comment démonter silencieux arrière sans démonter essieux.
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Re: [ renault clio 2 phase 1 1.2 ess an 1998 ] démonter silencieux arrière (résolu)
Sam 30 Mar 2013, 13:44
ben si tu as la ligne en 1 seul morceau c est que c est d origine
il y a donc 2 poinsons entre la detente et le silencieux
tu mesures la distance entre les 2 poinsons et tu coupes au milieu...
Sam 30 Mar 2013, 14:30
tu démonte support de silencieux, un bloc entier avec les vis bien rouiller = trop merdique a deviser, faut que tu lève au MAX et que tu pose la voiture sur une chandelle, en suite pour sortir le pot tu incline de chaque coté,ca passe mes difficilement
support a dévisser
support a dévisser
- soudeur95Mécano
Emploi : SOUDEUR
Sam 30 Mar 2013, 17:25
on n'est obliger de couper au niveau du raccord
Sam 30 Mar 2013, 18:43
prend les photos,laisse nous voir ton pot
- bibTech-d'honneur
Sam 30 Mar 2013, 19:16
Est ce que ton échappement est en 1seule partie?
Si oui c est qu il est d origine et donc oui il faut couper comme indiquer.
Si non il a déjà été remplacé donc ça a déjà été coupe
Et y a juste à remplacer normal...
- soudeur95Mécano
Emploi : SOUDEUR
Mer 10 Avr 2013, 13:35
salut bib
oui il est en une seul ligne
peux tu m'aider a demonter la rampe d'injecteur.
- bibTech-d'honneur
Mer 10 Avr 2013, 15:44
Attends on fini ton silencieux ici...
Tu l as faît ou pas?
Pour la rampe elle se depose tte seule
Juste les durites essence
Le connecteur des inj
Et 2 vis qui tiennent la rampe sur le collecteur
Après faut la faire passer entre le coll et la culasse
0h30 / 0h45 depose / repose...
- soudeur95Mécano
Emploi : SOUDEUR
Mer 10 Avr 2013, 19:01
RE bib,
Tu l as faît ou pas?: non normalement je le recois demain http://cjoint.com/?0DksLpxgLF9 c'est celui la que j'ai commander en espérant que ce soi le bon met je pense que c'est ca car j'ai mesurer le diametre est c'est du 40mm.
PS j'ai acheter aussi un tube holts mastic de montage échapement afin de faire le raccord, peux tu me dire si je peux lui mettre avec le mastic Enduire de graisse graphitée les deux parties des tubes à accoupler.
Et 2 vis qui tiennent la rampe sur le collecteur: tu crois qu'il faut je depose le bloc il faut p)as démo,ter la pièce que j'ai representer en triangle rouge sur photo http://cjoint.com/?0Dks0YfMjis car j'ai bien peur qu'il va bloquer quand je tirer sur la rampe
merci mon ami
merci mon ami
- bibTech-d'honneur
Mer 10 Avr 2013, 19:19
Normalement ça sort sans rien demonter
- soudeur95Mécano
Emploi : SOUDEUR
Jeu 11 Avr 2013, 21:04
bon le livreur est venue se midi est du coup j'ai refuser le silencieux car il étais bosser les soudure sont meme pas nettoyer trace d'oxidation vraiment on dirai qu'il a étais refait se silencieux.
Je suis vraiment car du coup la bagnole doit etre passer avant le 21 pour la contre visite.
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Jeu 11 Avr 2013, 21:25
Si il fuit, tu peux toujours colmater avec les moyens du bord (les pâtes que tu malaxes par exemple avant de les appliquer), tant qu c'est étanche et que ton silencieux est bien fixé, ça passe. T'auras juste un défaut "détérioration importante" sans contre visite
- soudeur95Mécano
Emploi : SOUDEUR
Sam 20 Avr 2013, 16:05
bonjour à tous,
ca y'est silencieux monter controle technique ok met avec une scie c pas du gateaux.
BIB: pour la rampe d'injecteur connais tu un site ou je peux acheter un transformateur ultrason.
pour le silencieux que j'ai refuser j'ai eu un avoir de 66euro c'est normal
merci a tous
merci a tous
Lun 22 Avr 2013, 23:16
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16986-clio-renault-problemes-moteurs-resolus
- soudeur95Mécano
Emploi : SOUDEUR
Mar 23 Avr 2013, 11:59
salut ced-46
juste omis de préciser pour ne pas etre gener pour la coupe a la scie il faut en lever les carter anti feu si ca s'appelle comme ca au dessus de la ligne d'échapement afin d'avoir la place pour couper.
Mer 24 Avr 2013, 00:49
Merci pour la précision : "tôle pare chaleur" ou "protection thermique".
- Contenu sponsorisé
- [ renault clio 2 phase I 1.2l ess an 1998 ] demonter rampe injecteur
- [ Renault CLIO 2 RTX ess phase 1 an 1998 ] Anomalie de fonctionnement moteur (résolu)
- [ renault CLIO 1 an 1995 ] comment démonter la pare choc arriere ?
- [ Renault Clio 2 1.2 ] Tuto pour Démonter pare Choc Arrière
- [ Renault CLIO 2 RTX ess phase 1 an 1998 ] filtre a air en cône, conseils
