[ BMW E3 318i ] changer calculateur suite problème antidémarrage Techni10
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
musdz
Emploi : vendeur
[ BMW E3 318i ] changer calculateur suite problème antidémarrage Empty [ BMW E3 318i ] changer calculateur suite problème antidémarrage
Sam 06 Avr 2013, 23:18
Bonjour voila j'aimerai savoir si il est possible de changer un calculateur codée par un calculateur non codée sur une e36 318I le dme et de marque bosh.
[ BMW E3 318i ] changer calculateur suite problème antidémarrage Empty Re: [ BMW E3 318i ] changer calculateur suite problème antidémarrage
Dim 07 Avr 2013, 08:16
deja faut donner + d'info
Exemple de titre de sujets :
[ BMW E3 318i ] changer calculateur suite problème antidémarrage 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E3 318i ] changer calculateur suite problème antidémarrage Alh
soit plus clair, tu veux faire ca pourquoi et c'est quoi ton soucie ???
musdz
Emploi : vendeur
Dim 07 Avr 2013, 15:04
Mon souci est que j'ai perdu ma clée avec puce et chez moi j'ai pas pu trouver une personne qui peut en créer une autre donc je veux changer directement mon calculateur avec un calculateur ticket bleu sans code mais j'ai entendu dire que il faut inverser des truc......
Dim 07 Avr 2013, 15:44
tu vie a Paris,donc tu pend tas carte grise une pièce identité une facture et tu commande tas clef chez bmw
remplacer calculateur impossible trop de modification et beaucoup plus cher que une clef a refaire
musdz
Emploi : vendeur
Dim 07 Avr 2013, 15:47
non je ne suis plus a paris ca fais un mois que je suis retourner a mon pays et la ou je suis il n'ont pas de double tu comprend Sacha je ne suis pas un voleur de voiture tkt pas :) en plus je crois que mon ews est cramer donc ......
Dim 07 Avr 2013, 15:57
j'ai pas dit que tu était un voleur, je veux te dire que tu ne peu pas faire cette manipulation,sortir calculateur posé un autres sans le code et démarrer!!!
calculateur codé,les injecteurs codé, tous ce petit mondes communique comme un ordinateur
si tu pose un nouveau calculateur non codé avec les nouveau injecteurs,ton moteur va claqué comme un diesel de 1971
musdz
Emploi : vendeur
Dim 07 Avr 2013, 17:06
ah d'accord mais meme mon ews n'est pas d'origine donc méme si je commande chez la maison ca ne sera pas compatible vu que mon premier ews a cramer donc je dois faire comment sacha ?
Dim 07 Avr 2013, 17:12
ramené tas bmw chez bmw pour remplacement de calculateur et la programmation + programmation de la clef en suite tes tranquille
autrement dit 2000 euros de réparation (prix de la bagnole)
musdz
Emploi : vendeur
Dim 07 Avr 2013, 17:15
2000 euros je m'achéte une autre bmw mon ami je vais tenter avec un calculateur non codée et je verrai le résulat et comme on dis chaque probléme a sa solution
Dim 07 Avr 2013, 17:22
ok ca roule [ BMW E3 318i ] changer calculateur suite problème antidémarrage Nickel ,tien nous au jus [ BMW E3 318i ] changer calculateur suite problème antidémarrage Forum03
musdz
Emploi : vendeur
Dim 07 Avr 2013, 17:28
oui je te tiendrai au courant, mais normalement tu devrais connaitre le résultat a l'avance vue ton expérience moi je suis un novice on tous cas j'éspere apprendre [ BMW E3 318i ] changer calculateur suite problème antidémarrage Gs_84354
