[ BMW E39 525 tds M51 an 1996 ] Problème ABS et ASC Techni10
Le Deal du moment :
599 €
laurent.picard76
Emploi : vendeur pièces automobiles
Niveau technique automobile : mécanicien
super [ BMW E39 525 tds M51 an 1996 ] Problème ABS et ASC
Mar 16 Avr 2013, 17:02
bonjour, voila de la neige j'ai un problème d'abs et asc sur ma 525 tds e39 de 07/1996 pack luxe.
Ça a commencé après la neige. Elle c'est mise a me faire des coupures moteur sur l'autoroute, et les voyants ce sont allumés.. et plus de coupure!!!
En éteignant la voiture et en redémarrant les voyants se sont éteint, et en roulant les coupures sont revennus, en gros si je reste pied dedans cela coupe, reprend, recoupe, reprend.. ect. jusqu'au moment ou les voyants se rallumes, et la coupure arrête(elle se met je pense sécurité??) .
Ha oui!!! aussi quand les voyants sont éteints le freinage fait un bruit de dingue comme si l'abs détecter que les roues glisses...et la depuis quelques temps, les voyant reste continuellement allumés.
mon compteur fonctionne correctement, l’alternatif de mes essuies-glaces aussi, avez vous déjà vécu ça avec votre 525 tds? merci si vous avez des infos. merci Lorenzo
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
super Re: [ BMW E39 525 tds M51 an 1996 ] Problème ABS et ASC
Mar 16 Avr 2013, 18:36
Prend une photo des voyants en question.
laurent.picard76
Mar 16 Avr 2013, 20:39
[ BMW E39 525 tds M51 an 1996 ] Problème ABS et ASC 13661312
voila la photo: donc comme je disais c'est le voyant ABS et ESP qui est allumés...
si cela peut aider. merci encore pour toi. je ne voit pas grands réponses sur mes poste.. :) [ BMW E39 525 tds M51 an 1996 ] Problème ABS et ASC N56_1138
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Mar 16 Avr 2013, 21:00
donne t'elle encore des accours ?
As tu une boite auto ?
laurent.picard76
Mar 16 Avr 2013, 21:16
c'est une boite manuel, j'ai pas des accoues, lorsque les voyants sont éteint, signe que tous vas bien normalement. je roule la pédale de frein fait comme si la voiture glissée, elle vibre sous mes pieds et sa fait un bruit comme si les plaquettes étais mortes... :(
et quand je suis sur autoroute vers 110/120 kms et que les voyants sont éteints elle me fait une coupure, si je relache l'accélérateur elle ne le fait plus, par contre si j’appuie le pied dedans, elle coupe, elle repart, elle coupe, elle repart, etc.... et si j'insiste sur le défaut, les voyant s'allume et du coup ya plus de coupure... confused Suspect
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Mer 17 Avr 2013, 07:58
Peut tu faire une lecture des codes défauts du boitier moteur et DSC.
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Sam 20 Avr 2013, 08:05
Ou en sont tes recherches ?
Cdt
laurent.picard76
Mer 24 Avr 2013, 10:17
pour l'instant toujours sur le même point, je connais un gars qui bosse cher BMW et qui peut avoir la valise, faut qu'on ce rencarde... à suivre dès que j'ai des news [ BMW E39 525 tds M51 an 1996 ] Problème ABS et ASC Super14
guillaumeh
Masculin Nombre de messages : 57
Emploi : formation
Lun 13 Mai 2013, 09:14
As tu fait un diag ?
Tu as certainement un voir plusieurs capteurs abs HS.
J'ai la même chose que toi, j'ai fait un diag sur ma voiture et j'ai le capteur abs arrière droit qui est HS.
