[ renault clio II 1.2l ess an 1998 ] panne lave glace - Page 2 Techni10
Le Deal du moment :
599 €
[ renault clio II 1.2l ess an 1998 ] panne lave glace - Page 2 Empty Re: [ renault clio II 1.2l ess an 1998 ] panne lave glace
Lun 27 Mai 2013, 17:41
soudeur95 a écrit:salut sacha
1 des deux cables s'allume donc pompe hs c ca.
circuit deja testé, très souvent pompe lave glace ce grippe si pas utiliser depuis un moment,demande a une 2eme personne de tiré sur commodo pour envoyer le jus sur la pompe,et toi essaye de tapoté sur la pompe (massage cardiaque oblige mdr)
[ renault clio II 1.2l ess an 1998 ] panne lave glace - Page 2 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ renault clio II 1.2l ess an 1998 ] panne lave glace - Page 2 Alh
soudeur95
Masculin Nombre de messages : 283
Emploi : SOUDEUR
Mar 28 Mai 2013, 16:09
Salut à tous,
pompe lave glace
[ renault clio II 1.2l ess an 1998 ] panne lave glace - Page 2 Img_0010
question pour faire le test en la branchant sur la batterie je prends deux fils un sur le + de la pompe relier au + de la batterie
un relier sur - de la pompe et relier au moins de la batterie et je debranche les deux durites si l'eau gicle c'est pas la pompe?
connecteur qui relie la pompe j'ai fait le test avec un voltmetre est ca reste a zero en actionnant le commodo
[ renault clio II 1.2l ess an 1998 ] panne lave glace - Page 2 Img_0011
désoler je v encore bouffer du script j'espère que vous me pardonnerai.
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Mar 28 Mai 2013, 17:26
Salut soudeur95
Ok pour le test pompe
Pour le test au voltmètre,je comprends pas,t'avais du jus avant la soudure,t'aurais pas grillé le fusible?
Sinon 2 possibilités:
1)fil coupé(j'y crois pas,pas de pièce en mouvement sur son chemin)
2)commodo HS(déjà vu)
Bon courage!
soudeur95
Emploi : SOUDEUR
Mar 28 Mai 2013, 19:02
Salut diabolo,
Ok pour le test pompe:tu veux dire oui c'est bon en la branchant sur la batterie je prends deux fils un sur le + de la pompe relier au + de la batterie
Pour le test au voltmètre,je comprends pas,t'avais du jus avant la soudure,t'aurais pas grillé le fusible?: j'ai pas fais de soudure j'ai suis retourner a la casse et j'ai trouver la meme pompe qui baignait dans un bac d'eau.
2)commodo HS(déjà vu): est ce qu'il y a moyen de le réparer et peux tu me dire a quel niveau du commodo la pièce que je dois vérifier.
PS: pour le connecteur de la deuxième photo j'ai fais le test avec un tournevis testeur de courant la cosse qui relie le + de la pompe s'allume met pas l'autre c'est normal ou pas.
Bon courage!
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Mar 28 Mai 2013, 19:27
Ta manip pour la pompe est bonne.
La pompe qui baignait dans un bac d'eau est HS(moteur électrique dans l'eau c'est pas bon lol)
Pour le connecteur,du moment que t'as une alim et une masse c'est bon.
Pour le commodo,il ne se répare pas,faut le changer si c'est lui qui merde.Trouves en un à la casse mais qui baigne pas cette fois ci!
à+
soudeur95
Emploi : SOUDEUR
Mer 29 Mai 2013, 13:43
pour démonter le comodo essui glace est ce que je dois enlever le volant airbag ou non .
as tu un petit tuto en image
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Mer 29 Mai 2013, 14:15
Non tu n'as pas besoin d'enlever le volant,il suffit de démonter le cache derrière le volant.Désolé je n'ai pas de tuto mais c'est très simple,2 ou 4 vis sur les caches et 2vis sur commodo+connecteur à débrancher.
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Mer 29 Mai 2013, 14:56
Re j'ai trouvé ça si ça peut t'aider....
Un peu de lecture et des images!
http://www.forum-auto.com/les-clubs/renault-clio/sujet388082.htm
soudeur95
Emploi : SOUDEUR
Mer 29 Mai 2013, 21:32
j'ai donc démonter le comodo lave glace et sur les photos que je te montre il y'a deux cosse male qui sont relier a rien est ce normal.
[ renault clio II 1.2l ess an 1998 ] panne lave glace - Page 2 Comodo10
[ renault clio II 1.2l ess an 1998 ] panne lave glace - Page 2 Comodo11[ renault clio II 1.2l ess an 1998 ] panne lave glace - Page 2 Comodo12
les cosse ont l'air un peu oxider
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Mer 29 Mai 2013, 21:36
essaie de les gratter,de les redresser légérement et teste pour voir si ça va mieux
soudeur95
Emploi : SOUDEUR
Jeu 30 Mai 2013, 13:54
SALUT
est ce normal que le tube cylindre
http://images.forum-auto.com/mesimages/276684/DemontagepompelaveglaceclioII.jpg
n'est pas présent
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Jeu 30 Mai 2013, 15:26
Yo man!
C'est quoi cette pièce Question
soudeur95
Emploi : SOUDEUR
Jeu 30 Mai 2013, 16:08
c'est la pièce mettallique qui il y a entre les deux joints.
PS:par contre je viens de faire un tes de la pompe
un relier sur - de la pompe et relier au moins de la batterie et je debranche les deux durites si l'eau gicle c'est pas la pompe le problème c'est que de l'eau remonte sur les cosses de la pompe
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Jeu 30 Mai 2013, 17:00
les deux joints d'où?(désolé je ne connais pas tts les pièces,j'ai appris sur le tas)
Si de l'eau remonte qd tu mets les 2 fils,protège les avec un sac plastique ou mets des durites sur les sorties.
Donc l'eau sort de la pompe branchée?
Dans ce cas ton problème est résolu?(cool reste plus qu'à remonter)
soudeur95
Emploi : SOUDEUR
Jeu 30 Mai 2013, 22:25
les deux joints d'où? [ renault clio II 1.2l ess an 1998 ] panne lave glace - Page 2 Demont10 il me manque la partie métallique entourer en vert et sur mes deux pompes i l'y 'en a pas
Donc l'eau sort de la pompe branchée? non
Dans ce cas ton problème est résolu?(cool reste plus qu'à remonter) y'a rien de résolu la
l'eau remonte par les deu cosses
[ renault clio II 1.2l ess an 1998 ] panne lave glace - Page 2 Dscn3610
[ renault clio II 1.2l ess an 1998 ] panne lave glace - Page 2 Demont10[quote][code][img][/img][url][/url][url][/url]
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Ven 31 Mai 2013, 14:19
sur ta pompe d'origine il y avait cette pièce métallique?
soudeur95
Emploi : SOUDEUR
Sam 01 Juin 2013, 16:47
Non la pièce n'était pas presente.
Qu'est ce qu il me reste à vérifier
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Sam 01 Juin 2013, 17:03
Là je comprends plus
Si la pièce n'était pas présente à l'origine,où est le problème?
Reste plus rien à vérifier,tu dis que tes essuie-glace fonctionnent,donc ça peut pas être le relais.
Au cas où c'était le commodo qui merdait,réessaie avec ta pompe d'origine.
bib
bib
Emploi : technicien renault
Jeu 13 Juin 2013, 21:18
est ce que qd tu fais une action lave glace AV les essuies vitre se mettent en route?
chassis par MP pour le schema elctrique ;)
Charte du forum Clic ICI
